Amortecedor de direçaõ para bandit S 07
+15
Vinícius Goiano
neoredes
B12
Magrão
MetalHead
Tohru
Cleber T.
WTC
BlackBandit
Juliano
19 participantes
Página 1 de 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
Amortecedor de direçaõ para bandit S 07 Empty Amortecedor de direçaõ para bandit S 07
Mensagem por Euro Qua 28 maio 2008, 18:47
Pessoal, tinha o amortecedor original na GSXRW e sinto falta do dito-cujo na bandit.
fica muito mais firme e dá uma real segurança contra shimming em alta velocidade e curvas.
o problema é que não encontrei nenhum amortecedor que sirva na Semi carenada.
alguem conhece algum modelo/marca?
onde vende?
valeu!
Amortecedor de direçaõ para bandit S 07 Empty Re: Amortecedor de direçaõ para bandit S 07
Mensagem por Francisco RJ Qua 28 maio 2008, 21:15
Tu já sabe onde instalar ?
Eu pensava que esse seria o maior problema, pq fatalmente será num lugar onde não permita regular o amortecedor na mão, c/ facilidade enquanto transita. Isso quer dizer que se vc deixar numa regulagem "X" com a intenção de fazer a moto ficar mais estável em alta velô, quando vc estiver transitando em baixa na cidade, no trânsito, a moto vai ficar com jogo comprometido.
Realmente a moto dá umas sacudidas sim, se a pista não for boa... me disseram que se endurecer a suspensão (começando por teste apenas pela dianteira) melhora bastante. A bosta é que se vc modifca essa regulagem, automaticamente vc acaba sofrendo mais na buraqueira / ondulações do asfalto no dia-à-dia... consequentemente, desgaste maior das peças que envolvem o conjunto da suspensão.
Mensagem por Euro Qui 29 maio 2008, 00:14
só uso em estrada mesmo
Mensagem por Euro Qui 29 maio 2008, 00:18
perrguntei para os caras da holeshot, mas nao tem para a S 07, só antiga
Amortecedor de direçaõ para bandit S 07 Bndt_damper_main
será que nao serve mesmo???
Amortecedor de direçaõ para bandit S 07 Bndt_damper_4
Mensagem por Euro Qui 29 maio 2008, 00:20
achei esse tb
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SCOTTS-STEERING-DAMPER-07-08-SUZUKI-BANDIT-1250-&-S_W0QQitemZ130222404681QQcmdZViewItem?IMSfp=TL080514118a31078
http://www.solomotoparts.com/catalog/Scotts-Steering-Damper-for-Suzuki-Bandit-1250-07-p-28558.html
Mensagem por Francisco RJ Qui 29 maio 2008, 00:38
Aquele pessoal lá da Holeshot sabem tudo de Bandits; não deve dar por causa de alguma diferença no quadro.
Agora esse último modelo que vc postou... isso é um sonho, deve ser bacana demais, além de bonito !
Mensagem por J. Qui 29 maio 2008, 09:18
Tem um cara no ML que traz, acho que é o SportBikeDesigns
Na Nova Suzuki, lá de Moema eles traziam sob encomenda, pelo menos para os modelos 02-06.
O Ideal seria esses de Mesa, facilita muito mais p/ regular do que os de bastão.
Sentia falta p/ caramba de um amortecedor na B12, mas como vendi ela....senão ela teria ganhado um amortecedor com certeza!
Mensagem por Convidad Qui 29 maio 2008, 09:25
Sem questionar os benefícios do amortecedor que são indiscutíveis, curiosidade real minha. Sem comparar com outras motos, a Bandit precisa de um amortecedor?
Mensagem por J. Qui 29 maio 2008, 09:50
Berlindo escreveu:a Bandit precisa de um amortecedor?
A 1200 precisa....pelo menos a minha, pegando ruas com irregularidades/ondulações, eu levava uns sustos....podia ser regulagem da suspa, a suspa traseira cheguei a alterar ums 3-4x, agora a dianteira nem mexi... Rolling Eyes ...mas conversando com outros proprietários de B12, parece que é geral a opinião de que um amortecedor vai bem.
Mensagem por Francisco RJ Qui 29 maio 2008, 09:53
Numa curva em alta, com o asfalto ñ muito bom, faz falta sim...
O problema é que nossas ruas e estradas ñ são lá grandes coisas , e a Bandit anda muito bem, aí já viu.
Mas aí vc pode pensar:
- pô, é só andar devagar !
Com uma moto dessas na mão em boas condições, fica difícil.
Mensagem por Euro Qui 29 maio 2008, 10:30
vou regular a susp para uma posição mais rigida, mas isso pode piorar ainda mais se passar numa oscilaçã na curva e o guidao devolver toda pancada com a sup + firme.
duro de comprar aqui é o preço.
lá fora já sai $500, aqui os caras querem 2mil!!! nem rola.
Mensagem por edgar Qui 29 maio 2008, 10:51
Estive olhando isso tb.
nos quadros das b12 2007 tem um local onde dáo para fixar um dos lados do amortecedor, o problema é que não achei nenhum que o curso fosse suficiente.
é bem mais proximo das bengalas, mas temq ter um curso muito grande ou vai atrapalhar manobrar.
tem q ser um amortecedor com um tubo curto e uma haste bem longa.
Mensagem por JoHnny Qui 29 maio 2008, 12:19
Alguem tem alguma foto que mostre a mesa da Bandit? Perto do guidon?
Tem uns amortecedores quadrados. Eles não possuem hastes, na verdade, são aparafusados na mesa e a parte que faria o amortecimento, vai naquela porca da caixa de direção, sabem?
Procurem no Google amortecedores de direção Scott, Showa e Öhlins.
Mensagem por edgar Qui 29 maio 2008, 12:25
JoHnny escreveu:Alguem tem alguma foto que mostre a mesa da Bandit? Perto do guidon?
Sim esses acredito que de para colocar...
mas custam os olhos da cara !!!!!
Mensagem por Francisco RJ Qui 29 maio 2008, 12:32
Vamos botar um amortecedor de mala de gol, deve dar certinho, a haste é beeeeeem longa... hehehehehehe...
Pena que a moto só vai querer andar em círculos, sempre no msm sentido !
Mensagem por Juliano Qui 29 maio 2008, 18:11
Precisava de um tb!!.. mais 2mil é foda...
Acho que vou começar andar mais devagar mesmo!!!
Juliano
Juliano
Mensagem por Convidad Qui 29 maio 2008, 21:20
Aqui também tem um pra Bandit que prende em cima do motor.
http://www.spieglerusa.com/cfm/Steering.cfm
Já tive na outra B12. Melhora muito nas curvas , pois ela não shima. Pena que era curto e acabou estourando e vazando todo o óleo.
EURO
Pode endurecer a suspa sim , as 2 , que vai melhorar bem a pilotagem , inclusive nas curvas. Ela mole é que balança. Deixa só 1 tracinho na frente e põe na penúltima regulagem na traseira.
Mensagem por Convidad Qui 29 maio 2008, 21:50
Com licença senhores, novato na área. O problema que eu reparei nos que vão no guidão, é que parece que tem que soldar a peça que vai no quadro, aí fica esquisito na hora de vender... minha opinião.
Mensagem por edgar Sex 30 maio 2008, 10:25
Liba escreveu:Com licença senhores, novato na área. O problema que eu reparei nos que vão no guidão, é que parece que tem que soldar a peça que vai no quadro, aí fica esquisito na hora de vender... minha opinião.
Não tem q soldar, na verdade tem que fabricar uns suportes que vão parafusados.
Mensagem por Francisco RJ Sex 30 maio 2008, 10:38
Senhores, poderiam me explicar exatamente de onde vcs estão falando ? fiquei curioso para saber do que se trata a idéia...
Mensagem por edgar Sex 30 maio 2008, 10:44
tem as fotos na primeira pag...
Mensagem por Convidad Sex 30 maio 2008, 11:04
Edgar escreveu:
E é justamente esse suportes que tem que ser soldados, pelo menos é o que vi na foto http://www.exoticsportbike.com/Scotts_Bandit-1200_2.jpg.
Segue um site interessante com varias marcas http://www.exoticsportbike.com/steering_dampers.htm
Mensagem por Francisco RJ Sex 30 maio 2008, 11:06
Ok, entendi Edgar... vlw...
Mensagem por edgar Sex 30 maio 2008, 11:24
Liba escreveu:
Edgar escreveu:
Segue um site interessante com varias marcas [url=http://www.exoticsportbike.com/steering_dampers.htm
http://www.exoticsportbike.com/steering_dampers.htm[/quote[/url]]
ë verdade esse esta soldado, mas não prescisa, no quadro nessa região tem dois furos, se ele fizesse um suporte podia ao inves de soldar no quadro aquela haste, poderia soldar no suporte.
Mensagem por Convidad Sex 30 maio 2008, 14:04
[quote="Edgar"]
Liba escreveu:
Edgar escreveu:
Segue um site interessante com varias marcas http://www.exoticsportbike.com/steering_dampers.htm[/quote]
O que eu utilizava eu não tive que fazer solda nenhuma , só parafusei embaixo do tanque o apoio , e na bengala coloquei os parafusos mais longos e o apoio. Fiz igual o da Holeshot , mandei fazer as peças no Pardal , ali na Barão de Limeira. Pena que o amortecedor era curto e ficava batendo antes do final do curso do guidão , daí estourou (200 dólares pro saco). Daí fui ver quanto era um aqui pra repor , achei um de GSXRW na Racer , mas os caras queriam 1100 reais nele.
Mas funcionava super bem , dava muita confiança em curva , principalmente de média-alta em piso não 100%. Deixava ele na regulagem intermediária (na dura você não conseguia pilotar na cidade pois não esterçava). Sinto muita falta até hoje quando pego estrada.
Abrax !!
