AJUDA - Amortecedor SCOTTS Bandit
Marcosrc
Galera,
Conforme relatei em um tópico, minha B1250S tem um sério problema de estabilidade acima de 180km/h.
A frente começa a balançar e, se insisto no acelerador, a moto inteira treme. Parece aquelas cenas de motovelocidade.
Quando coloquei o problema aqui, passaram as seguintes orientações: a) calibragem dos pneus; b) qualidade dos pneus; c) balanceamento; d) ajuste da suspensão; e) caixa de direção; f) amortecedor de direção.
Só a última resolveu. Coloquei o amortecedor da Maxracing e a moto ficou uma maravilha. Só que passado algum tempo - pouco tempo - ele começou a vazar óleo e não dar mais pressão (mais alguns conhecidos tiveram o mesmo problema por aqui). Troquei duas vezes e o problema persistiu. Hoje, cansado, optei por devolver.
Pesquisando, só encontrei pra Bandit o SCOTTS, mas, olhando no site, tive a impressão de que ele precisa ser soldado no quadro.
Vejam o link: http://www.scottsperformance.com/litrack/392.pdf
Aí já fiquei na dúvida.
Alguém já comprou esse amortecedor? Precisa ser soldado mesmo?
Alguém tem outra dica pra essa instabilidade?
Valeu.
Marcos
Valeu.
Marcos
Marcosrc- Participante
Re: AJUDA - Amortecedor SCOTTS Bandit
esse tem q soldar no quadro mesmo.
mas da para fazer um suporte.
pelo que entendi nas fotos dá pra vc usar um suporte parecido com o da maxracing junto com o da scotts.
xander- Participante
Amortecedor de direção
Tenho instalado na minha Bandit 1250 - soldado no quadro - e te digo uma coisa: não saia de casa sem ele.
s.rico- Participante
Idade : 62
Data de inscrição : 31/05/2008
Interessante isso...
A minha é N e só começou a ficar instável acima de 225...
Ola Rico onde vc comprou ele minha B6 num da pra segurar fica muito estavel acimo 180 vou colocar nela por isso queria saber onde comprou pois tenho visto na net mas so pras esportivas pra bandida num tenho visto[/b]
skatista forever- Participante
» Amortecedor Bandit
» Amortecedor Compativel na bandit
» Amortecedor de direçaõ para bandit S 07
» Bandit 650 S com amortecedor de direção
» Suspensão traseira (amortecedor) Bandit 650N
