desempenho e potência!!
+31
rtsantanna
Henricao
Deanzaumm
k n@riu
Pablo-HD
RafaB12!!
Garça
Elton
casal 50
Nunex
tonybell
Carvasi
ROGERIO SPEED
Carlão_
Piccine
mausl
MAURICIOBOCAO-Z750
Pin
SPEED RACER
Ulba
whitedeath
[lê] SRAD
EDU HAYA
marcelom-silva
Marcelo BK
35 participantes
Página 8 de 12
Página 8 de 12 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12
Última edição por decapa em Qua 21 Jul 2010, 10:51, editado 7 vez(es)
Re: desempenho e potência!!
decapa escreveu:to sossegado ja, num mexo mais nao, segundona, voltei pela castelona pra ca, consegui pela primeira vez corta giro na 6ª marcha. meu macacao chegou a lacear de tanto vento. botei ele pra lava pra ver se encolhe. kkkkkkkkkkk
to de boa, isso porque da pra troca a coroa ainda, coloca uma que tenho aqui de 1 dente a menos.
é um esquema bao pra motoka, ganha uns 8% de final. quem tiver afim ae, acessa o site da vaz, e mete o reio.
eu parei de mexer.
Mas em numeros... quanto marcava no relógio????
Pablo-HD- Participante
Data de inscrição : 19/04/2010
épor ae mesmo. e tem de se analisar os ganhos, as vezes nem compenssa trocar. tem escapes que sai sao quase perfeitos, tanto que se liberar todo ele, nao se ganha 2cv em desempenho. exemplo:
NH6
entrando no site do fabricante, a força ganha pelo escape full tem de ser no minimo 10hp. se nao chegar a isso, negocio é colocar ponteira mesmo, que nao vai fazer diferença. o resto é na mao.
NH6
Pablo-HD escreveu:decapa escreveu:to sossegado ja, num mexo mais nao, segundona, voltei pela castelona pra ca, consegui pela primeira vez corta giro na 6ª marcha. meu macacao chegou a lacear de tanto vento. botei ele pra lava pra ver se encolhe. kkkkkkkkkkk
eu parei de mexer.
fiooo, vamo deixa quieto ae, que tem uns xarope so sabem me marretar, e vao me achar metido. somente por esse comentario. eu disse somente por força de exemplo. ja que é fato ganho em cima do TRE e escape. a exemplo do rafa que pois na moto dele. e logo, outros vao sentir o desempenho.
e afirmo, temd eregular a motoka depois no dino, pra afinar o ganho de rpm dela, em cima do TRE. e vamo que vamo.
decepa, estava afim de por um full, o da jeskap na minha Z750 pq usa a ponteira curtinha, dai alem de bonito ficava mais forte a motoka, segundo eles da um ganho de 8cv
mausl- Participante
Data de inscrição : 24/05/2010
testa ae pra ver esses 8cv . ae serve de exemplo pro pessoal. num vai ganha na magica nao, vai ter de remapear ela. e vai ter de ser com PC. se nao me engano, a kawa só tem acesso na injeçao com PC. mais milao pro bolso.
mausl escreveu:decepa, estava afim de por um full, o da jeskap na minha Z750 pq usa a ponteira curtinha, dai alem de bonito ficava mais forte a motoka, segundo eles da um ganho de 8cv
Será que só com a ponteira ja num consegue uns 5hp por exemplo?
Vou dar um exemplo:
Eu tinha uma H6 com ponteira e K&N apenas.
O 7Galo (aqui do sol) tem uma 750F com ponteira, K&N e Dynojet.
Fizemos alguns testes, o primeiro com as duas motos com ponteira, saindo a 150km/h, minha H6 dava uma lenha ferrada na 750F
Depois coloquei a ponteira original e fizemos o mesmo teste, a 750F me despachava.
Conclusão, somente a ponteira, deixava minha H6 bem melhor e olha que era uma ponteira vagabunda (pro tork 788).
SPEED RACER- Participante
Data de inscrição : 28/01/2010
ALGUÉM JÁ VIU B12 TURBO AQUI NO BRASIL ?
SERÁ QUE ALGUMA OFICINA MONTA ?
ROGERIO SPEED- Participante
MONTAR E ACERTAR É FACIL.... O FRÓIDS É SEGURAR A BICHA, CREIO EU QUE ELA NÃO TERIA ESTABILIDADE PRA SEGURAR O TRANCO...ROGERIO SPEED escreveu:ALGUÉM JÁ VIU B12 TURBO AQUI NO BRASIL ?
RaFa AgOsT- Admin
pessoal empolgado esse hem . turbo nao compenssa, melho rpular pra ups.
ENTAO, VOU COLOCAR MESMO UM DYNOJET E K&N PRA AGUENTAR MAIS UM TEMPO COM A B12.
ACHO QUE ESTÃO COBRANDO MUITO CARO PRA ACERTAR NO DYNA...
se vai gasta mais ainda com dynojet. vai ter de regular do mesmo jeito.
boa sorte ae.
boa sorte ae.
ROGERIO SPEED escreveu:ENTAO, VOU COLOCAR MESMO UM DYNOJET E K&N PRA AGUENTAR MAIS UM TEMPO COM A B12.
Fala Rogério, num róla guardar essa grana e fazer um UP ?
Se não for a hora, espeta um Dyno, K&N e ponteira ja fica mais experta a motoca, se bem que a B12 é bem fortinha.
Não sei se vc curte dar final, eu num sou muito chegado, prefiro andar mais forte nos miolos de serra, por isso na H6 coloquei uma coroa 2T maior, a danada ficou bem forte nas serras e num perdi final.
CARA, NA VERDADE, ESTOU PAGANDO 400,00 EM 2 VEZES O KIT ( FILTRO K&N E DYNO)
GOSTO DE ALTA, MAS CURVAS TAMBÉM SÃO MUITO BEM VINDAS E MAIS EMPOLGANTE.
A MINHA B12 JÁ BATE 260 FÁCIL, MAS ESTAVA ACOSTUMADO COM SPEED ( SRAD 1000), AÍ É OUTRA HISTÓRIA
260km/h ja é coisa pra caramba!
Eu num fico toda hora "visitando essa velô" com a srad, rsrs
R$ 400,00 no kit que vc ta pegando, é um bom preço.
Boa sorte com a bruta!
ja imenda uma coroa menor ae tambem. vai na vaz e pega uma, 1 dente menor.
decapa escreveu:ja imenda uma coroa menor ae tambem. vai na vaz e pega uma, 1 dente menor.
Eu ja espetaria uma 2T maior rsrsrs
Queria ver no miolo de serra, ficaria animalzona, hehehehe
NA SERRA SERIA ARISCA MESMO, ATE DEMAIS... PELO TORQUE Q A B12 JA TEM....SPEED RACER escreveu:decapa escreveu:ja imenda uma coroa menor ae tambem. vai na vaz e pega uma, 1 dente menor.
MAS DE FINAL, IA PERDER BEM...
RaFa AgOsT- Admin
Não perderia muito de final não, a H6 não perdeu nada, pelo contrario, passou da dar final em sexta, antes dava em quinta.
fiii, a bandit é outra moto, nada a ver com hornet. o torque dela é 1,5x a da NH6. se colocar coroa maior, ela vai gritar demais, vai fica muito torkuda e vai perde final sim. se quiser mexer, no maximo, 1 dente. maior ou menor. eu arriscaria 1 dente a menos.
Tem isso, nunca andei na B12, pode ser que grite demais mesmo.
Ai nesse caso deixaria original, rsrsr, num tem jeito, gosto de torque.
PRA TER UMA IDEIA:
TORQUE DA B12:9,4
TORQUE DA H6:6,5
É QUASE 50 % A MAIS DE TORQUE...
TORQUE DA B12:9,4
TORQUE DA H6:6,5
RaFa AgOsT- Admin
Uploaded with ImageShack.us
esse é da injetada, num difere muito da carbura nao!!!
O DECAPA, COMPREI O DYNO E K&N, VOCE TEM ALGUMA RECEITA PRA MONTAGEM... TEM 4 OPÇÕES DE GICLAGEM... NÃO SEI POR ONDE COMEÇAR...
aeeee, mais um loko no pedaço. cara, dynojet num tenhu nem noçao. coloca na mao de nego experiente. eu só vi uma vez dynojet numa zx7r, e nunca mais. a motofica parruda hem. fica esperto. vai transborda cv ae. num vai de curioso nao, tem d emanjar coloca isso ae e regular.
SEGUUUUUUUUURA O HOMI.
» bandit 1200 ano 2007 a 273km/h
» Velas, cabos e bobinas NOLOGY - Desempenho e potência
» Desempenho SRAD tempo frio.
» O desempenho da Honda CBR 600RR no Moto+
» NOVO UPSIDE DOWN. UP NA CILINDRADA, DOWN NO DESEMPENHO!!!
Página 8 de 12
