SRAD 750 2008 FAZENDO CAPUCCINO
+10
k n@riu
Reis
Dr_Xyko
Luiz - GEMA
solrac
EDUARDO_CURY ( MANO )
14 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Ola pessoal. Alguem me da uma luz por favor .Hoje minha moto eliminou pela mangueira do respiro do lado direito algo parecido com capuccino. Cheguei a pensar q fosse pelo aumento da temperatura que chegou aos 114ºC . sera que esta sem agua no radiador ? Aguem me disse que pode ter queimado a junta do cabeçote, procede ???? postarei a foto da poça que fez embaixo da moto. obrigado
Última edição por EDUARDO_CURY ( MANO ) em Seg 25 Jan 2010, 16:44, editado 2 vez(es)
EDUARDO_CURY ( MANO )- Participante
Re: SRAD 750 2008 FAZENDO CAPUCCINO
OLHA ja vi de colocarem um retentor apertado no eixo e o mesmo marcar o eixo ou mesmo se riscar o eixo com alguma chave,onde se encaixa o retentor ele nunca mais veda a nao se trocando o eixo.
meu amigo seu mecanico tirou a valvula termostatica pra limpar tbm?
depois de uma pesquisa na net o mais comum e mesmo o reterntor da bomba,fora isso a bomba tem uns aneis de vedação tbm..ai é melhor dar uma olhada na junta cabeçote ela pode ter trincado somente mas é suficiente pra q a agua passa sóbre pressão.
Espero que tenha ajudado..abraço.
Lembrando que não é facil tirar toda a borra facil assim..o problema e que motore possuem gicles de óleos fininhos.tome cuidade.
MORAES(TL)- Moderador
Oi galera...voltando a oficina hj meu mecanico disse que não haveria outro lugar pra tal mistura onde o oleo estivesse misturando com a agua e nao o contrario, desmontou novamente a bomba d'agua e tirando o eixo com o paquimetro mediu no inicio do eixo onde nao tem atrito o valor de 10 mm e onde tem atrito 9,98 , apartir disso falou que pode ser o motivo da passagem do oleo para agua, principalmente quando aquece o motor perto dos 100 ºC onde afina o oleo. Posto agora a foto das peças ... espero que alguem me ajude. Ahhh ... estou com a peça porque ele pediu que levasse para fazer outro banho de cromo duro no eixo... para ter novamente 10 mm por inteiro ... abraço e obrigado.
EDUARDO,,VC CONHCECE A AV ASSIS RIBEIRO?
Tem Um amigo meu que tem uma cromação lá especializada em cromo duro,ele recupera esse eixo e ja o retifica..fica zero,só nao sei o valor ok
A empresa se chama Marques Cromo (www.marquez.com.br)
Rua mariquita artacho,487-cangaiba-sp.
Obs ele não costuma fazer serviço para particular ,mas me manda uma mp,que vai levar lá ai eu ligo e deixo avisado que é meu amigo.ok
contato.SILVIO
OU direto com FIRMIM.
Se quizer ligar direto.
Diga que é indicação do Fábio da HMR..ok
E mande essa foto com as medidas do eixo que ele ja mata a pau seu problema.
abraço.
eles estão pertinho da Airton senna aki junto com a marginal tiete.
abraço.
contato.SILVIO
abraço.
abraço.
Grande Moraes!!! explicação 100% dispensa comentários!!!
quando vi, o cara já explicou tudo!! heheh
boa sorte Eduardo, qq coisa, tamo aí!!
Juliao- Participante
Beleza pessoal , vou correr atraz da solução, mas acham que pode mesmo ser isso ? falei ontem com um amigo de Jundiaí que disse tambem poder ser alguma mangueira ou valvula do respiro do motor, afinal a pressão da agua é muito supeiror a pressão do oleo quando aquece, ou seja se fosse caso de retentor ou mesmo esse desgaste do eixo da bomba d'agua teria passado agua para o oleo; o que não acontenceu. Abraço a todos e obrigado.
Passou agua pro óleo sim essa coloração e tipica disso.
Mas tem outra coisa que vc não perguntou ao seu meganico eu acho!
Se o óleo esta com cheiro de gasolina..se aconteceu algo com a injeção ou os carburas..o excesso vai pra dentro dos cilindros e passa pelo anel contaninando o óleo.
tome cuidado ok.
Ai a cor do óleo tbm muda vou tentar achar o esquema do motor da srad..eu devo ter o manual em pdf.ok
abraço.
tome cuidado ok.
abraço.
A~e será que nenhum maluco deixou cair capuccino embaixo da moto não hein e vcs estão quebrando a cabeça a toa ??
Brincadeira galera.. espero que nosso amigo resolva o problema...
Abs !!
Abs !!
Galera minha dúvida não só continua como tem aumentado... estive na General hoje em busca de solução , fosse ela:
1- retentor original e adequado para o eixo da bomba d'agua, ja que o mecanico ontem no fim da tarde disse q ta desconfiado que nao ta certo a medida exata, enfim... comprei o retentor, maaaaaaaas com isso vem outro problema: no sábado trocou o retentor comprado pro mim na suzuki, ou seja pra trocar o retentor teria que estragar o selo mecanico novamente, aumentando o custo do reparo, e pra piorar nao tem mais na suzuki o selo mecanico;
2- estive em tres lojas suzuki hoje uma delas com oficina, la falei com um colega que parecia entender o que diz e me mudou totalmente o rumo de tudo, levei o eixo na mao com o resto da bomba onde esta o selo e o retentor... ele olhou e disse nao existe desgaste aqui, me perguntou a quilometragem da moto eu disse a ele e ele enfatizou , tem mecanico ta comendo bola ou ganhando tempo, aqui quando a gente nao sabe algo a gente pergunta, ja peguei aqui casos assim...para de perder tempo e troca a junta do cabeçote que vai resolver, mandou que fizesse o teste de deixar aquecer na marcha lenta e ver se ia " vomitar " agua pelo radiador com oleo , falou que se fizesse isso nem precisava pensar mais, era com certeza a junta,
Pensando nisso e na firmeza e convicção que ele me passou abandonei a ideia de mandar cromar novamente o eixo com cromo duro novamente para que passasse a ter os tais 10 mm por inteiro , mas ele foi muito enfatico e parecia saber o que diz , falou que ja ligou pra fabria ate para matar esse tipo de duvida... enfim a cada dia que penso estar mais proximo da solução me vejo mais distante, estou prestes a mandar montar a moto e levar a alguma oficina suzuki mesmo...
Mas Eduardo..comentamos aki ,assim que vc perguntou...sobre isso..seria duas coisas junta (pois a mesma tem furos pequenos pra agua circular entre o cilindro e o cabeçote. e como vc ja teve carro fuçado ja deve ter visto que na maioria qndo falam queimou a junta não é assim..queimouuuuuuuu..simplesmente ela perde a espessura correta..ou aparece uma fissura ai a agua sob pressão passa lindo.
e a outra e a Bomba d´agua,,,como vc fez..mas confira com seu mecanico...O PQ?
Só fazer ela parar de misturar óleo não basta ok
tem que descobrir A CAUSA do problema...se for a junta ta na cara aquecimento...ai vc tem que ver..cebolão do radiador..se o marcador de temperatura esta correto,se a valvula termostatica não esta ruim..pois ela tem uma cera interna que com a temperatura ela derrete e abre a valvula para liberar a agua.S e a ventoinha esta funcionando??? tem bastante coisa ai ok.
Desculpe por escrever um livro..ok
Mas não é so trocar a junta ok..seu mecanico terá que ter a certeza de que a caloria não empenou o cabeçote ok.
abraço..boa sorte
abraço..boa sorte
amigao troca de mecanicoooooooooooooooooooooooo
este teu ai e muito ruin pelo visto hehehehehe
boa sorte
boa sorte
IRON MAN- Participante
ola pessoal , não quero q pensem que estou desenterrando o tópico... mas ao mesm o tempo é o que estou fazendo mas por motivos didáticos ok ?! e tambem quero dar satisfação a aqueles que quebraram a cabeça comigo.Além de que pode acontecer com algum amigo do forum.então vamos lá.
Depois de tanta coisa , tantas peças trocadas parece que está tudo bem com a moto agora... pra resumir:
Foi trocado o selo da bomba dagua, o retentor, a junta do motor e pasmem continuava passando agua para o oleo nao o contrário ok ?!
Aparentemente o defeito era nos o'rings do cabeçote que ao serem retirados estavam achatados. nao sei se por causa do calor . enfim . foi trocado e aparentemente volto a dizer ... resolvido. estou no rj e nao andei na moto ainda. mas ja foi feito teste no box da oficina e andaram com ela um pouco mas o teste mesmo farei quando pega-la e pegar uma estrada um pouco. assim q puder posto o resultado ok ?! abraço a todos.
Disponha meu amigo e Boa Sorte..So for esse o caso manda ela pra Sampa..que faço os devidos testes..pra vc!!!1
kakakaka
abraço e posta algumas fotos ao sair de casa e depois de alguns km legal..
kakakaka
Pessoal tbm sem querer reviver o tópico, mas querendompassar a experiência. A minha moto é uma srad 750 2011 fez a mesma coisa a poucos dias atrás, levei ao mecânico ele verificou todos os vigias dentro do motor, bomba de água e por final adivinha onde estava o problema? O radiador de óleo ou cooler oil em inglês, ele testou com ar e verificou que havia passagem de ar, botou água com detergente chega fazia bolhas. Ele me explicou que a pressão do óleo na peça é maior que a da água por isso o oleo passa pra o sistema de arrefecimento mas a água não passa pro óleo, e é justamente nessa peça que eles se encontram. Resultado pedir a peça esperando chegar pra trocar. Volto para dizer como ficou o serviço. Abraço a todos
Douglas Baracho- Participante
Data de inscrição : 11/07/2014
Oque eu não entendo é como chegou nos 115° GRAUS. A minha é uma 2009 e chega exatamente nos 105° e liga a ventoinha, baixa rapidinho pros 99° e desliga.
aldovedoy- Participante
Data de inscrição : 09/12/2014
Entrou ar no sistema, ferve mesmo. Em condições normais não passa de 107.
Galera voltando pra avisar que tudo certo. O problema era realmente o radiador ou resfriadosr de oleo. Moto zera de novo a peça tive que esperar chegar de fora todo esse tempo. Mas problema sanado.
Quanto tu gastou nessa brincadeira filho?
» Temperatura Srad 750 2008
» SRAD 1000 fazendo 7km/l andando devagar
» srad 1000 fazendo barulho quando engata a primeira macha
» F1 No Painel Srad 2008
Página 2 de 2
