Temperatura Srad 750 2008
E ai pessoal, beleza?
Deixa eu tirar uma dúvida com vocês referente a minha moto, notei ja um tempinho atras, pode ser verão ou inverno.
A minha moto sempre fica com a temperatura alta
Foi colocado o Motocool ja uns meses atras, mas nao mudou nada a respeito!
Peguei uma serrinha hoje, enquanto amigos meus com mais tocada que eu inclusive, as srad deles estava marcando a temperatura dos 85 graus a 90 no maximo e a minha começei a vir mais na boa e chegou até 106 graus e a ventuinha ligada, enfim andando a moto ficava direto entre os 99 a 105 graus ligou umas 3 vezes a ventuinha, o que pode ser? Ar no sistema? Valvula Termostatica?
Valeu galera
Valeu galera
TUINHOSRAD750- Participante
Data de inscrição : 23/08/2019
Re: Temperatura Srad 750 2008
Bom, tem várias verificações, mas começaria pelo nível do radiador, nível do reservatório de expansão e depois aplicar pressão no sistema com manômetro de medição para ver se tem vazamento.
Não dá pra comparar duas motos pois tem muita coisa envolvida, cada moto tem uma mistura diferente e isso muda a temperatura de funcionamento. Se a ventoínha liga e abaixa para ~100 é um bom sinal.
Vazamento não tem! Já acompanho um bom tempo e sempre está no mesmo nível, no reservatorio marca sempre no meio termo, nao no minimo e nem no maximo, quando a moto esta quente o nivel do reservatorio sobe, fica no maximo! Pode ser algum problema no radiador estar com alguma passagem entupida, estranho...
Vou mandar algum bom mecanico dar uma olhada
a 750 de um conhecido era radiador entopido/sujo demais, a moto chegava a colocar pra fora, deu jeito no radiador, voltou ao normal.
Charger- Participante
TUINHOSRAD750 escreveu:quando a moto esta quente o nivel do reservatorio sobe, fica no maximo!
Esse sintoma é clássico de ferver, a tampa faz isso. Escapa a pressão e ferve, aí vai pro reservatório de expansão.
Perdão, errei o topico
Mas pra auxliar: Que velocidade você esta andando para chegar nessa temperatura? Quando trocou o fluido, viu a cor dele? Ja vi casos de uma xj6 que o fluido saiu laranja de tanta oxidação que estava e ela estava com problemas de temperatura.
LG Lelis- Participante
Data de inscrição : 12/05/2014
Pois é Berlindo, vou dar mais uma acompanhada esse final de semana! Caso ficar muito alta perto dos 100 garus na estrada, vou levar no meu mecânico, valeu!!!
Boa tarde amigo ...pois bem tbm acho q não é normal estar em movimento e ficar nos 100 graus....como foi mencionado anteriormente pode ser radiador entupido ou ainda mais duas coisas , válvula termostatica demorando pra abrir ...e a bomba nao esta 100 por cento ...pois essas duas coisas vão fazer a moto trabalhar com a temperatura mais elevada ...o interessante era vc ir por partes....1 verificar radiador, 2 retirar a válvula e ver se o problema persiste... E por ultimo ver a bomba ...pois ela é o mais caro ....vale salientar que as vezes o radiador esta com as aletas todas obstruidas isso acontece muitas vezes na hora de lavar os caras batem a vap e amassa tudo ....dai nao refrigera .....espero ter ajudado ....abraço
Tiagosantos- Participante
Data de inscrição : 11/12/2017
» Painel Srad 1000 2008 marcando temperatura em farhenheit
» srad 750 96 temperatura
» Temperatura Srad 750
» Temperatura srad 1000
