srad 1000 fazendo barulho quando engata a primeira macha
olá, tenho uma srad 1000 as vezes ela faz um barulho quando engata a primeira macha, alguém sabe me dizer o que poder ser?
Michael Barbosa- Participante
Data de inscrição : 06/07/2012
Re: srad 1000 fazendo barulho quando engata a primeira macha
Explica um pouco mais Michael, ela faz barulho quando engata
a primeira ou quando está em primeira marcha?
Se for quando engata a primeira, pode ser o tipo de
óleo utilizado. Pra você ter uma ideia na bandit utilizo motul 3000
e quando engato a primeira ela tem um engate "relativamente"
suave. Quando utilizava outros óleos ela dava um tranco um
tanto barulhento.
Passa mais informação que daqui a pouco aparece uma rapaziada
mais intendida do assunto.
tanto barulhento.
Matias- Participante
Então pode ser o oléo mesmo porque ela faz esse tranco mesmo que você falou ai. Eu uso castrol. Mais obrigado pela dica vou mudar o oléo na próxima troca. Mais as vezes a primeira entra macia e outras horas da esse tranco e faz um estralo.
É normal ela dar um "tranco" quando coloca a primeira Michael, não se preocupe. Anda um pouquinho pra frente ou pra tras enquanto faz pouca força pra engatar que a marcha vai entrar "macio".
Mau299- Participante
ok, valeu pela dica, mais ela só faz esse estralo quando está com o motor quente, será que tem a ver com o óleo da embreagem?
Michael, o óleo que lubrifica o motor tb lubrificará a embreagem, use óleo de boa qualidade, para evitar desgaste precoce no conjunto, no meu caso eu uso o MOTUL
Me corrijam se eu estiver errado..
vinichede- Participante
Data de inscrição : 09/04/2012
ok, valeu pela dica, mais eu estou usando castrol, mais proxima troca vou usar o motul 5000 ou 3000. Qual o recomendado alguém sabe?
Agora quando minha srad passa dos 90° quando esta com a primeira engatada ela fica andado pra frente sozinha, só quando está quente. Alguém pode me ajudar?
Michael Barbosa escreveu:Agora quando minha srad passa dos 90° quando esta com a primeira engatada ela fica andado pra frente sozinha, só quando está quente. Alguém pode me ajudar?
Os discos da embreagem devem estar desgastados, a não ser que a folga do cabo esteja muito grande, ocasionando curso insuficiente da embreagem ou estrangulado (sem folga), ocasionando super aquecimento dos discos.
Sérgio Santiago- Participante
valeu pela dica
» SRAD 750 - Só liga no neutro e quando engata marcha, morre!
» SRAD 1000 fazendo 7km/l andando devagar
» Srad 1000 Roncando a primeira marcha
» Barulho na frente srad 1000 2015
» Barulho de zunidor no câmbio da Srad 1000
