SRAD 1000 fazendo 7km/l andando devagar
+10
Sérgio Santiago
Pikes Peak
Erpa
Carlão
murilloalanis
mirculio
MadMax600
fwamp
14 participantes
Boa noite, tenho uma srad 1000 que comprei a pouco tempo, quando comprei estava andando perfeita. Ocorre que cerca 3 dias depois de comprada ela começou a falhar em baixa e fumaçar branco, pensei ser o combustivel e retirei e botei podium, mas continuou ruim.
Levei no mecanico e troquei vela por ngk iridium e filtro de ar novo poré continuou do mesmo jeito e um cheiro de gasolina forte quando andava.
Levei na autorizada e fizeram limpeza de tbi, bico e regularam a injeção dela, voltou falhando menos mas fazendo 7km/l e um forte cheiro de gasolina ainda. Levei de volta e regularam novamente e a mesma coisa, falhando em baixa e consumo altissimo. Por fim, levei a terceira vez que foi hj e voltou do mesmo jeito, falhando demais na faixa dos 2 a 3 mil rpm, se der o gas nessa faixa de rotaçao ela engasga muito mesmo.
Já olharam tudo nessa moto la, procuraram algum sensor ou conector ruim, passaram scanner, a regulagem da ecu e nada. O que pode ser feito se nem a autorizada concerta esta bendita?
fwamp- Participante
Data de inscrição : 04/09/2013
Re: SRAD 1000 fazendo 7km/l andando devagar
Ano 2007 minha srad.
fwamp- Participante
Se for realmente fumaça branca pode ser água no motor. Em relação a falha pode ser bomba de combustível.
MadMax600- Participante
Comprou em loja?
Padumi- Participante
se comprou em loja manda na garantia!!!!
mirculio- Participante
em alta ela ta normal ou ta mais fraca?
pode ter junta de cabeçote queimada
murilloalanis- Participante
Bomba de combustível não eh pq já fizeram o teste de pressão dela. Os bicos tb não são q já fizeram o teste de vazão.
Comprei ela de particular.
A fumaça branca parou depois da segunda regulada, agora a falha e o alto consumo continuaram.
Os caras da autorizada não sabem o q fazer, nunca vi isso na vida.
fwamp- Participante
Realmente decepcionante, levar a moto numa concessionária e os caras não conseguirem descobrir o problema...
Isso tá com cara de entrada de ar obstruída. Não sei onde fica a entrada de ar dela mas um colega tinha mania de guardar pano e estopa embaixo do banco da moto dele que acabaram sendo sugados para a entrada de ar e teve sintoma semelhante.
Carlão- Participante
Idade : 68
fwamp escreveu:Bomba de combustível não eh pq já fizeram o teste de pressão dela. Os bicos tb não são q já fizeram o teste de vazão.
Isso é excesso de combustivel amigo, ta com problema na alimentação, pode ser bomba, tbi ou bico.
Erpa- Participante
Ops a fumaça eh preta. Eh excesso de combustível sim, porem n se sabe a causa disso.
E a entrada de ar dela eh logo na frente ao lado do farol, nao tem como guardar nada ali.
fwamp- Participante
dá uma verificada no retificador tbm!
Regulador de pressão de combustivel... vale a pena verificar.
Pikes Peak- Participante
Pressão da bomba normal, filtro de ar novo. Retificador não sei se foi verificado, mas faria a moto dar excesso?
fwamp- Participante
Sensor de temperatura do motor.
Sensor MAP.
Sonda lambda.
Sensor MAP.
Sonda lambda.
Sérgio Santiago- Participante
A pressão de combustivel foi medida na linha de combustivel após o regulador de pressão? Pq se medir a pressão da bomba fora da moto muda tudo.
Boa sorte na busca da solução!
Obrigado pelas dicas. Segunda vou levar pela 4ª e ultima vez na suzuki com as dicas dadas para ver o que fazem.
Segundo o gerente, que também é mecanico, vai ficar no telefone com o engenheiro da suzuki de sao paulo e mexendo na moto, vamos ver no que dá.
Posto o resultado aqui.
fwamp- Participante
Me avisaram hoje que pode ser a ECU. sera?
fwamp- Participante
fwamp escreveu:Boa noite, tenho uma srad 1000 que comprei a pouco tempo, quando comprei estava andando perfeita. Ocorre que cerca 3 dias depois de comprada ela começou a falhar em baixa e fumaçar branco, pensei ser o combustivel e retirei e botei podium, mas continuou ruim.
Caro amigo, o problema apresentado aparentemente parece ser excesso de combustível. A mesma esta enviando mais combustível do que possa queimar, isto justifica a falha, a fumaça e também o alto consumo. Precisa descobrir o que causa este excesso. Se for carburada pode ser somente a boia do carburador agora se for injetada por ser sensores, etc
jrscorzo- Participante
Data de inscrição : 14/10/2013
O problema finalmente foi encontrado. Os oito bicos da motao funcionando direto e não apenas em alta. Por isso o excesso. A questão eh saber o pq os 4 bicos de alta tao funcionando direto. Vale ressaltar q a fi não esta acendendo, mostrando q pelo menos pela ECU nenhum sensor esta com problema.
fwamp- Participante
fwamp escreveu:O problema finalmente foi encontrado. Os oito bicos da motao funcionando direto e não apenas em alta. Por isso o excesso. A questão eh saber o pq os 4 bicos de alta tao funcionando direto. Vale ressaltar q a fi não esta acendendo, mostrando q pelo menos pela ECU nenhum sensor esta com problema.
Eita
Kimers- Participante
Data de inscrição : 13/11/2012
Pois é galera, levei para outra oficina e estão tentando descobrir ainda o pq dos oito bicos estarem funcionando sempre. Vale ressaltar que a autorizada não consertou depois de 4 idas e mais de um mês parada lá.
Parece que o problema está na ECU, alguma programação errada ou alguem mexeu lá. A questão é, se for a ECU e apenas um defeito de programação me foi dito que eles não conseguiam retomar a programação de fábrica, teria que comprar uma ECU nova.
Como é que pode isso? Pensei que ligando com um programa descente daria para reprogramar isso como qualquer outro computador.
fwamp- Participante
Talvez essa moto estava com power comander ou rapid bike e o antigo dono só tiro e não volto o setup antigo.
JonHoller- Participante
Pois eh jonholer, não sei o q foi mas parece q resolveu. Levei em outro mecânico e ele disse que foi o TPS q estava desregulado, alguem tinha mexido segundo ele, apesar de a borboleta ficar fechada, para o sensor a moto estava acelerada e por isso os 8 bicos funcionavam sempre.
Agora só para regular isso ele me cobrou 1000 reaissss!!!!! Porra eh essa. E mais disse q devido a esse excesso as velas iridium q eu havia acabado de colocar não prestavam mais e trocou. Final da brincadeira 1200.
fwamp- Participante
» Srad 96 afogando andando devagar
» Srad 1000 apaga andando. F1 no painel.
» srad 1000 fazendo barulho quando engata a primeira macha
» Bandit andando devagar...
» Andando sem escapamento - SRAD 750 2008 K7
