Bandit 650 Caburada, Consumo
+21
Roces
Gustavo - Audazes
Ronaldo
Maurício
DomMarco
Folco
ThePhantas
Elton
FIO
Jota Dallapé
janzini
k n@riu
VALENTIM
Doliveira
Lucchesi
simoes
25 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Olá pessoal,
Estou desesperado, tenho uma bandit 650 carburada e ela não tem feito media de consumo acima de 12km/l na cidade, a moto tem 9000 km rodados e acabei de tirar da revisão na concessionária da suzuki. Este ultimo tanque ela fez 10km/l. Dá para sentir no cheiro que ela não está trabalhando bem. Não sei o que fazer, na concessionária eles não resolveram meu problema.
A moto está óleo novo, filtro de óleo novo, velas novas e o carburador foi equalizado na ultima revisão.
Estou suspeitando do filtro de ar, mas ele pode interferir tanto no consumo? Qual a media ideal para essa bandit?
Qual a melhor filtro de ar a ser usado?
Olá pessoal,
simoes- Participante
Data de inscrição : 25/07/2009
Re: Bandit 650 Caburada, Consumo
Simões, sou tambem de Salvador e minha B650N faz na cidade em media 18km/l, a de minha mulher B6N faz esta mesma media. O chefe da oficina da concesionaria Guimarães Augusto abriu uma oficina em Lauro de Freitas junto com o Sergio motos na Av. Luiz Tarquinio. Caso queira mais detalhes mande MP.
Ronaldo- Participante
Data de inscrição : 27/12/2007
Maurício escreveu:ThePhantas, na verdade a minha preocupação não é com a economia (R$) na cidade, até porque este pequeno percurso que faço não representa quase nada. A preocupação é se a moto está devidamente regulada, a fim de não afetar sua vida útil.
Para exemplificar, minhas duas motos anteriores, a V Strom fazia 10 km/l na cidade, e a 750F fazia 12 km/l, neste mesmo percurso. Daí a minha dúvida, ter uma moto 650 consumindo o mesmo que uma 1000 beberrona, sendo que a maioria diz que consegue na cidade médias de 14 km/l.
Um abraço,
Maurício
Mauricio.... te entendi sim...
O que quiz dizer é que ligar uma 4 canecos e andar 3km travados e consumo ficará muito diferente de fazer um outro tipo de percurso.... Eu acho que para sua moto fazer os 10km/l neste cenário é perfeitamente normal ... e quanto menor a moto menor será essa diferença na autonomia comparando percursos diferentes...
[]'s
ThePhantas- Participante
Maurício, que bom que não sou o único. Tava me achando louco. Minha Bandit 650 IE tá me deixando falido...rs
Andando na cidade, sem puxar muito, trocando marchas até 7k rpm no máximo, ela faz 10~11.
Andando na estrada, até 100 km/h, um com misto de metade do tanque na cidade, idem.
Andando forte, acima dos 140, picos de 200, na estrada o tempo todo, ela fez 15!
Vai entender.
Instalei um Jeskap mes passado, foi feito o remapeamento da injeção, além da revisão dos 12k, tudo nos trinques. As médias se mantiveram iguais ao escape original.
Já não sei mais o que fazer.
Vai entender.
Estranho a injetada fazer isso né!
A concessionária diz o que sobre isso???
Então, até agora todos acham estranho, mas ninguém quer assumir a bronca.
Como fiz o remapeamento, estou em cima deles, tô trocando de posto e fazendo média pra sacar mais dados e passar pra eles. Mas é aquela, eles ficam falando q se acelerar a moto bebe mesmo.
Ocorre é que a moto está bebendo muuuito qdo eu ñ acelero e fazendo uma média bem aceitável qdo acelero tudo que dá.
Estou tentando achar o tópico que um usuário relatou sobre um problema no TPS ou algo do tipo, era como se as borboletas ficassem abertas e tal, tô achando q pode ser esse o problema.
Bandit
Realmente eu lembro de um post de alguém que comentou isso, a dele bebia igual a sua, porém depois que fez um acerto ela ficou fazendo igual as carburadas!
Mas não lembro onde também....eitchaaaa...
Achei: https://www.suzukionline.org/mecanica-f2/consumo-gsx650f-muito-alto-t4804-15.htm#97047
Foi Matsuda, vou tentar entrar em contato com ele.
Bandit, como já foi discutido aqui no SOL, nem sempre andar em baixas rotações significa gastar menos. No meu caso, por pegar um pouco de trânsito nos horários de pico, sempre ando abaixo de 4.000 rpm, o que deve fazer a moto consumir bem mais. O Jesus indicou o adtitivo STP, e disse que sua moto ficou bem mais econômica. Como não achei esta marca, comecei a fazer um teste com o aditivo Bardahl, e até a semana que vem já vou ter um resultado sobre ele.
Normalmente quando a moto está com algum problema de injeção, isto se reflete não somente na cidade, mas na estrada também. Isto é que me deixa mais tranquilo, pois minha moto na estrada está bem econômica.
Depois eu posto o resultado do aditivo.
Um abraço,
Maurício
Um abraço,
Maurício
Maurício- Participante
Olá,
Levei a moto ao mecânico novamente, ele constatou que um dos cilindros não estava queimando.
Ele Trocou a vela correspondente a este cilindro, mas o problema não esta na vela. Ele suspeita que seja a bobina de ignição.
Alguém já viu algum problema parecido?
Se não for a bobina, ele vai ter que abrir o cabeçote do motor para checar as válvulas.
simoes escreveu:Olá,
Simões, realmente o problema pode ser esse aí. Muitas vezes não dá para advinhar onde esteja o problema, é preciso investigar.
Uma coisa é certa, se o mecânico for o Augusto, com certeza ele vai resolver isso, o cara é muito bom.
Assim que tiver alguma novidade nos avise.
Jesus- Participante
Olá pessoal,
Aparentemente o problema foi resolvido. Levei a moto a uma outra autorizada Suzuki aqui de Salvador e o problema foi identificado. Estava vazando combustível pelo diafragma da válvula de combustível, ou seja, vazava combustível para o motor. Isso só acontecia com o 4o cilindro que é o responsável por abrir a válvula, isso já foi explicado aqui no forum.
https://www.suzukionline.org/tutoriais-dicas-macetes-f5/removendo-e-entendendo-a-torneira-de-combustivel-t1296.htm?highlight=torneura+de+combustivel
Fica aqui um registro, espero que ninguém venha a ter um problema como este.
Este final de semana vou fazer uma viajem para Aracaju (http://aracajumotofest.com.br/g1/) e descobrir como a moto esta se comportando. Se alguém aqui do fórum for nos encontramos lá.
Obrigado a todos
Obrigado a todos
Caramba entao a minha esta entre beberrona e economica, dentro da cidade no maximo 14,5 e na estrada o maximo 16,5 k/l isto andando a 140, sem garupa , com filtro e oleo novo, e detalhe só uso Pódium, acho que rpeciso equalizar os canecos, agora 21 km/l se a minha fizesse isto estaria pulando de alegria.
Catharino,
Depois de consertar a válvula fiz uma viagem de uns 300 km com um amigo meu, como ele é meio froxo, voltei acompanhando ele numa velocidade media de 90km/h. Nestas condições consegui fazer uma media de aproximadamente 20km/l. Na cidade ela fez 16.9 no ultimo tanque.
A minha faz 18/19 na estrada... se andar muito forte faz 15/16....
na cidade melhor nem calcular.........
Gustavo - Audazes- Participante
Data de inscrição : 09/05/2009
Tudo depende do piloto e sua mão. Eu percebo que acelero ela bebe, se ando de boa é ótima a economia. Mas, por ficar vivo, prefiro andar um pouco mais acelerado e manter a media de 16km/l a 12km/l de BR Podium.
Folco- Moderador
Só um adendo ao comentário a respeito do suposto defeito na BOBINA ESTAR RELACIONADO À QUEIMA EM APENAS UM CILINDRO: Se de fato ocorrer defeito na bobina, o defeito irá se extender a dois cilindros, pois cada bobina controla duas velas.
NERO- Participante
A minha antiga fazia 17 km l na estrada a 140 a 160 km h!!! na cidade fazia 20 km h!!! pelo menos isso !!!! a 120 km h ela 20 km l com garupa,pois rodei 1000 km e ela fez isso!!! Verdade!!! depente de cada um!!!
Mas deve ter alguma coisa errada!!! consulte a opinião de um 2 mecanico!!! Fique na PAZ!!!!!!!
Roces- Participante
Amigos, estou assustado.
Este fds fui para Jacupiranga no sábado cedo, sai com o tanque cheio de SBC, dai peguei a Anchieta e fui por Peruibe, Estada da Banana e depois BR, saindo em Jacupiranga, por incrível que pareça, quando cheguei no posto O Fazendeiro, já tive que abastecer, depois quando sai no domingo, abasteci novamente, e depois quando cheguei em Peruibe, novamente, acho que a moto fez uns 10km/litro na estrada.
Aqui dentro de SP ela faz 16km/hr, o que pode ter acontecido? Será que eu enrrolei o cabo????
Jota Dallapé- Participante
TENHO 1 BANDIT 650S CARBURADA 07/08..MINHAS VELAS BABAM DE GASOLINA E PARAM DE FUNCIONAR,LEVEI A 1 MECANICO Q DIZIAM QUE ERA FERA E ELE LIMPOU E EQUALIZOU MEU CARBURADOR E TROCOU O FILTRO DE AR(CONTINUOU COM O MESMO PROBLEMA)..LEVEI PARA A AUTORIZADA DA SUZUKI EGO MOTOS NO RJ, LÁ TROCARAM ESTILETE DE AGULHA E SEDE DO CARBURADOR E A BOMBA DE GASOLINA A VACUO....CONTINUA DANDO O MESMO DEFEITO DE BABAR AS VELAS..(LEMBRANDO QUE MINHA MOTO TEM APENAS 6000 KM RODADOS)...ALGUEM PODE ME DAR 1 AJUDINHA POR FAVOR,POIS VOU VOLTAR COM ELA P A AUTORIZADA DE NOVO...MAS QUERIA A OPINIÃO DE VCS AQUI NO FORUM DO QUE DEVE SER ESSE DEFEITO...OBRIGADO
ROGERINHO VP- Participante
Data de inscrição : 29/12/2011
Interessante essa discussão.
O consumo de minha B65S fica entre 17,5 e 20 km/L.
Ontem abasteci e ela fez menos que 17 km/L. Estou indo no único cara que mexe em minha moto p ele regular. Caso o consumo volte a ser o que era digo aqui o que foi feito.
NeyFCAndrade- Participante
Veja se não é a gasolina antes de mexer nos carburadores...eu não mexeria... carburador pra afinar o cara tem que ter as base, senão vai ficar uma M...
COUTINHO escreveu:Veja se não é a gasolina antes de mexer nos carburadores...eu não mexeria... carburador pra afinar o cara tem que ter as base, senão vai ficar uma M...
Rapai, não é todo mundo que mexe em minha moto.
Meu atual mecânico, por exemplo, tem pelo menos uns 20 anos de experiência com motos e o foco dele é moto de média e alta cc.
Antes de levar minha moto a ele fiz várias pesquisas de mercado e visitei vários mecânicos e não tive dúvida quanto à escolha.
Sobre a questão gasolina sempre abasteço no mesmo posto, Texaco, e coloco sempre gasolina comum após orientação do mecânico.
Pesquisei sobre a diferença entre gasolinas e é comprovado que o aditivo tão informado nos postos nada mais é que um produto que prolonga a validade do combustível para viagens, nada mais que isso.
Os postos iludem o consumidor informando melhor desempenho, menor consumo, etc., mas tudo isso é falso.
Não fui a ele hoje por estar muito cansado depois de uma noite mal dormida mas, depois que fizer as regulagens necessárias virei informar o que foi feito.
Uma coisa que estou percebendo é que a desaceleração está lenta e isso tem algo a ver com a mistura ar - combustível.
Mas obrigado pela dica amigo Coutinho =)
Bom, a minha 650 S/07 com ponteira esportiva(WR) faz 18 km/l andando normal sem enrolar o cabo. Moro na região Serrana do Rio e pra todo lugar que vou tem uma serra no meio.Acho que tá dentro da média das 650.O fucionamento também é liso.
Miguel Thedin- Participante
Idade : 62
» REAL CONSUMO BANDIT 1250N
» Consumo Bandit 650 i.e - Como melhorar o rendimento?
» Consumo bandit 600 (2001)
» Consumo da Bandit 1200??? RESOLVIDO!!!!!!!!
» Bandit 650n ie consumo alto
Página 2 de 3
