Bandit 650n ie consumo alto
+6
NanauPaes
leonista
Hard Bandit
R2F
Ricardo Melo
10 participantes
Bandit 650n ie consumo alto Empty Bandit 650n ie consumo alto
Mensagem por Ricardo Melo Ter 03 Set 2013, 11:19
Olá a todos, acabei de comprar uma Bandit 650n ie 2010, e to achando que ela ta gastando demais, andando só na cidade ela fez 10km/Lt, ando só até 5000 giros, vim de uma twister e como to pegando o jeito ainda to indo bem devagar, sei que a bandit vai gastar mais, mas acredito que 15km/Lt seria o ideal, ela ta na garantia ainda então se alguem puder me ajudar agradeço muito.
Ricardo Melo
Data de inscrição : 26/08/2013
Bandit 650n ie consumo alto Empty Re: Bandit 650n ie consumo alto
Mensagem por R2F Ter 03 Set 2013, 11:27
acho que não vai fazer muito mais do que isto se o trecho que vc percorre na cidade for do tipo "anda/para", quadras curtas, muitos semáforos, trechos curtos...etc... é uma série de fatores que influenciam nisto.... tenta fazer uma média na estrada ... a minha em gerla de 120 a 140 km/h faz de 18 a 22km/l na cidade se ela fizer 12 acho que tá bom pois o perfil de onde moro é algo parecido com que relatei acima....
R2F
R2F
Data de inscrição : 31/05/2010
Mensagem por Hard Bandit Ter 03 Set 2013, 11:36
Minha b65ie faz em media 17km/l na cidade, sempre cuidando o acelerador.
Hard Bandit
Hard Bandit
Data de inscrição : 30/07/2012
Mensagem por leonista Ter 03 Set 2013, 11:54
A minha faz média de 14km/L na cidade.
Meu percurso entre casa trabalho e trabalho casa é de 9km cada.
Quando liga a moto, a injeçao manda uma mistura rica de combustivel para que ela nao fique falhando e depois de um periodo a mistura fica normal.
Quando o trajeto é curto, ela fica a todo tempo com a mistura rica e com isso gasta-se mais.
A minha esta gastando muito por conta do trajeto curto. Preciso fazer a média na estrada, mas sempre esqueço.
Espero ter ajudado, abraços e vamo que vamo!!!
leonista
leonista
Data de inscrição : 11/04/2013
Mensagem por Ricardo Melo Ter 03 Set 2013, 13:33
Então deve ser isso, já que só estou usando de casa p trabalho a uma distancia de aprox 6km, significa que vou ter que preparar o bolso mesmo rsrsrs, bem faz 5 dias q estou com ela e hoje enchi o tanque novamente só que dessa vez troquei de posto e de gasolina(aditivada) V Power, vamos ver se vai fazer alguma diferença, muito obrigado a todos.
Ricardo Melo
Mensagem por leonista Ter 03 Set 2013, 14:20
Vou falar o que faço, e as vezes pode te ajudar também:
Antes de montar na moto e sair, eu ligo e deixo ela funcionando.
É o tempo de arrumar umas coisas na mochila, falar tchau pro dog, colocar a jaqueta, capacete, luvas... fechar a casa e só então partir....
Ela deve ficar em média uns 5 minutos ligada antes de eu engatar a marcha e sair.
Estou fazendo esse teste no intuito de fazer a injeção deixar a mistura rica enquanto a moto nao esta em movimento, e então, quando eu for sair a moto já está quente, partes internas lubrificadas e não precisa de uma mistura tão rica.
Antes de fazer dessa maneira, minha moto fazia uns 13k/litro. Resultado ou efeito placebo ela foi para 15k/l, então continuo fazendo.
Faz sentido?
Se achar que sim, faça o teste e publique suas impressões.
Abraços e vamo que vamo!
leonista
leonista
Mensagem por NanauPaes Ter 03 Set 2013, 14:31
Também tenho esse hábito de ligar a moto com antecedência.
Ligo a moto, vou guardar a capa, termino de fechar jaqueta e calçar as luvas e capacete pra só depois sair.
Meu consumo pode ser acompanhado clicando na imagem da minha assinatura.
Até hoje minha pior média foi de 11 km/l isso rodando por uns 30km acima de 200 km/h.
Acho que vale a pena levar num bom mecânico pra ele regular a injeção. Depois que fiz isso a moto ficou mais econômica e está andando muito mais também.
NanauPaes
NanauPaes
Data de inscrição : 20/02/2013
http://asnovolante.com.br
Mensagem por Berlindo Ter 03 Set 2013, 15:01
Limpe/troque filtro, troque velas e use um spray descarbonizante na linha de combustível e na TBI. É uma revisão necessária, pode melhorar alguma coisa.
Mensagem por danielguiel Ter 03 Set 2013, 15:14
Cara, não acho que seja normal uma bandit 650n fazer essa média com o seu tipo de pilotagem.. Cobra isso da mecânica que faz tuas revisões! abçs
danielguiel
danielguiel
Mensagem por Ricardo Melo Ter 03 Set 2013, 16:03
Bom galera, não sei se deixar a moto ligada vai ajudar muito porque 5min ela vai gastar tambem, mesmo parada tá consumindo e eu chego no trampo em cinco minutos, mas vou testar mais alguns dias e se não melhorar vou cobrar realmente da oficina que trabalha em parceria com a loja, é a segunda moto que compro deles e até agora não tenho do que reclamar, ontem colocaram um pneu traseiro novo e hoje trocaram a bateria, e deram uma revisão geral tudo coberto pela loja
Ricardo Melo
Mensagem por Helano Seg 09 Set 2013, 08:15
e aí Ricardo novidades? estou atento a este tópico pois acho que a minha 650n 2009 injetada também está bebendo muito...
Helano
Data de inscrição : 10/07/2013
Mensagem por Ricardo Melo Seg 09 Set 2013, 09:16
Então Helano, ontem abasteci e lá se foram 13Lt com os quais ela rodou 153km, ou seja, exatos 11.76 km/l, isso porque to andando na moral, imagine se eu pegar pesado, vou levar na oficina amanhã e pedir p verificar velas injeção etc mas to desanimado porque ela nao falha e ta andando normal, paguei mais caro na injetada justamente porque me falaram que era melhor e mais economica mas pelo jeito não é bem isso.
Ricardo Melo
Mensagem por danielguiel Seg 09 Set 2013, 09:24
Ricardo, se não sente problema na moto, pode ser que ela esteja fornecendo uma mistura rica na combustão, e por este motivo ela esteja bebendo mais. Se for isso, dá pra regular de boa e, eu acho, que não sai caro, se vc precisar pagar...
abçs!
danielguiel
danielguiel
Mensagem por Ricardo Melo Seg 09 Set 2013, 09:28
Oi Daniel, vc sabe me dizer onde deve ser feita essa regulagem?
Ricardo Melo
Mensagem por danielguiel Seg 09 Set 2013, 09:33
Olha, meu velho.. Como a injeção é eletrônica, a regulagem também. Acho que só as autorizadas que tem o aparelho específico. Me corrijam se eu estiver falando merda... Kkkkkk
danielguiel
danielguiel
Mensagem por NanauPaes Seg 09 Set 2013, 10:52
Se for um bom mecânico ele também deve ter o aparelho para regular.
Meu mecânico fica em Rio Claro. Levo daqui de Piracicaba pra lá, porque só confio nele.
NanauPaes
NanauPaes
Mensagem por Berlindo Seg 09 Set 2013, 11:25
As injetadas estão longe de serem as Bandits mais econômicas. Nunca foram.
Mensagem por Ricardo Melo Qua 25 Set 2013, 15:50
Bom pessoal, foi feita a limpeza de injeção e regulagens, e ai vai o resultado: 11/12km lt na cidade, desisti de esquentar a cabeça, já vi que ela é beberrona mesmo, fazer o que, agora é arcar com esse custo e curtir a motoca que tirando o consumo é um espetáculo. Abs a todos
Ricardo Melo
Mensagem por NanauPaes Qua 25 Set 2013, 16:04
Cara, onde você fez o serviço?
Particularmente acho que tem algo muito errado com ela. Eu só faço 11/12 km/l quando estou rodando acima de 200km/h.
NanauPaes
NanauPaes
Mensagem por danielguiel Qua 25 Set 2013, 17:15
NanauPaes escreveu:Cara, onde você fez o serviço?
2x mesma coisa com a GSX650F
danielguiel
danielguiel
Mensagem por jadson.sp Qui 26 Set 2013, 14:23
A minha ta ate economica faço na cidade entre 14 e 15 na estrada o maximo que consegui foi 18 andando no max 130.... passou disso ai nem adita medir que e susto mesmo.
jadson.sp
jadson.sp
Data de inscrição : 07/08/2013
Bandit 650n ie consumo alto Empty Bandit 650 2010
Mensagem por Luiz Guilherme Sex 07 Jun 2024, 02:39
Pessoal tem 1 mês que comprei uma bandit 650 não e minha primeira moto grande mas não tô dando conta de abastecer ela sério já fiz diversas médias nela tá dando 7/kmL não sei o que fazer juro não consigo mais. Se alguém puder me ajudar
Luiz Guilherme
Data de inscrição : 07/06/2024
