Consumo da Bandit 1200??? RESOLVIDO!!!!!!!!
+15
jean_sp
Biondi
HelPri
carlos.suares
ROGERIO SPEED
Arnaldo Costa
Carlão_
Carvasi
frank
Mario_SG
RafaB12!!
Dougcr
19 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Pessoal, alguém sabe me dizer se o consumo da Bandit 1200 fica em torno de 10/11 p/l ???
Ainda não consegui fazer uma melhor marca....
Será que pode ser algum problema???
Abraço a todos......
Última edição por Dougcr em Dom 06 Jun 2010, 01:41, editado 1 vez(es)
Dougcr- Participante
Data de inscrição : 27/02/2010
Re: Consumo da Bandit 1200??? RESOLVIDO!!!!!!!!
Doug,
Na estrada em torno de 140~150km/h, com algumas esticadas, faz uma média de 15~16km/l... (carburada 2005 com o mesmo escape que o seu, Jeskap de fibra de carbono)
Depende do ritmo que vc anda... andando só a 200km/h vai beber msm! rs
RafaB12!!
RafaB12!!
RafaB12!!- Participante
Tudo bem por ai RafaB12?
Geralmente anda eu e a minha esposa e +/- nessa média de velocidade 120/150 mas o consumo está em 10/11.
Será que tem algo haver com a relação???
Troquei a minha e tive que colocar da GSXR1100, 16/44 e fiz a carburação recentemente.
Abração e ate mais....
Amigão, a minha B12 não faz mais do que 180km com um tanque, então ja viu a proporção do estrago no bolso.
Mario_SG- Participante
Nossa, não acho normal... já viu se as velas estão boas?
Essa média q te falei é sozinho, com garupa tbm aumenta o consumo, mas acredito q não tanto assim...
sua mao direita esta muito pesada...
a minha faz 18 km/l
carburação gicles originais, levantei o pistonete 1 ranhura, filtro K & N. escape esportivo...
mas original fazia exatamente a mesma coisa....
na estrada acompanhando o tubarão... ou seja, mode devil on, ela faz 14 km/l -- isso com medias acima de 200.
mode normal, 160 a 180 ela faz 18km/l.
a minha faz 18 km/l
Eu falei com o mecânico que vai desmontar denovo os buras e medir altura da bóia, gicles, etc....
Já vou aproveitar e trocar o óleo das canetas e voltar o pinhão de 15 dentes.....
Vamos ver se volta tudo ao normal....
Abraço a todos.......
[quote="Edgar"]sua mao direita esta muito pesada...
a minha faz 18 km/l
na estrada acompanhando o tubarão... ou seja, mode devil in, ela faz 14 km/l -- isso com medias acima de 200.
mode normal, 160 a 180 ela faz 18km/l.[/quot
agulha fica no segundo risco debaixo pra cima pra ficar com a mistura mais rica?ou e o contrario?porque o mecânico me falou que quando subimos o nível ela fica pobre,posso esta errado!mas de final ela não´passa de 250km\h de 5,esta com filtro k&n escape e velas iridium
a minha faz 18 km/l
frank- Participante
Data de inscrição : 21/08/2008
kkkkkkkkkk, a minha andando forte ou normal ela faz 180km, 190km com um tanque...a média deve estar na casa dos 10km/l tbm. Prefiro colocar a mão no bolso e pagar a gasolina do que a moto ficar economica e não andar.
A minha B12S chega a fazer 15/17 numa tocada bem tranquila - até 160KM/h.
Mas já chegou a fazer 8,5, numa tocada bem insana.
Bem escondido atrás da bolha, tá chegando a 172km/h de final.
Filtro K&N, velas iridium, escape e, tudo bem reguladinho.
Carvasi- Participante
Data de inscrição : 30/07/2008
172km/h de final? tem alguma coisa MUITO errada...
Pelo que eu to vendo na balança da sua ela é 1200, não eh?
Mesmo que fosse a 600 ou 650 deveria chegar pelo menos aos 210km/h!!!
Tem coisa estranha ai msm!!!
Carvasi escreveu:
Acho que vc trocou o 1 pelo 2 ( 272 km/h )....?
A B12S deve fazer 172 km/h de quarta marcha.
o pistonete, basta vc ver a posição no carbura... qto mais " alta", ou seja no sentido da posição dele na moto, qto mais subir a agulha mais rica...
no sentido da ranhura qto mais baixa....
Olha só que loco:
https://www.youtube.com/watch?v=aVX2qg_w8xE#
São 5 niveis na agulha,ela original vem no meio no 3ª ,eu acho que estou correto colocando no 2ª debaixo pra cima???????????????????
frank- Participante
Aqui dentro de Goiânia, tenho conseguido média de 14 km/l, depois de ter feito a modificação do PAIR.
Recentemente fui a um encontro a uns 40 km daqui com um grupo grande, rodando numa média de 80 a 110 km/h e atingi a marca de 15,5 Km/l.
Na estrada a 140/170 fez uma média de 14,5 km/l.
Como meu mecânico não é fera no assunto como nosso amigo Edgar, fica aí para comparação!
Um abraço
Arnaldo
Um abraço
Arnaldo
Arnaldo Costa- Participante
ARNALDO, O QUE VC FEZ NO SISTEMA PAIR ?
MELHORA ALGUMA COISA ?
ROGERIO SPEED- Participante
Rogério,
Passou dos quase 13 na cidade para os atuais 14 km/l
Quanto a rendimento, acho que ficou mais linear. Aqueles socos ao arrancar diminuem. Para mim que comprei a moto em dez/2010 está ótimo! De início me assustei um pouco com a brutalidade deste motor! kkkkk
Um abraço,
Arnaldo
Ps. se quizer fotos, me manda uma MP com seu email que te posto.
Ainda não aprendi a postar por aqui, acho que é coisa de veiera!! kkkkk
Um abraço,
Arnaldo
frank escreveu:São 5 niveis na agulha,ela original vem no meio no 3ª ,eu acho que estou correto colocando no 2ª debaixo pra cima???????????????????
correto em que sentido ???
esta com filtro esportivo ?
sim esta com filtro k&n e velas de iridium e ecapamento,eu não sei se coloca no 2ª nivel debaixo pra cima ou no 4ª pra deixar ela mais rica.
frank- Participante
O consumo da minha esta bom!se não passar de 5000rpm ela faz de 15L a 16L,isso com garupa.
Pela coloração das velas eu acho que esta pobre a mistura,a cor das velas tem que ser marrom,essa tonalidade tem que ser na parte de dentro da vela ou a borda dela,vou tirar uma foto pra colocar aqui.
frank- Participante
NÃO ENTENDI O QUE VC FEZ NO PAIR...
Rogério, no bom sentido da palavra, Entupi!!!!
MAS QUAL É A VANTAGEM QUE TRAZ ? DIMINUI O CONSUMO ? AUMENTA UM POUCO O DESEMPENHO ?
» [Resolvido]Regulagem do sensor TPS Bandit 1200 ano 2008
» Consumo bandit 600 (2001)
» [Resolvido]Barulho no motor Bandit 1200 similar a um espirro.
» BARULHO ESTRANHO NO MOTOR DA BANDIT 1200 RESOLVIDO!!!! VALEU
» BANDIT ""SOCORRO !!!! EMBREAGEM BANDIT 1200
Página 1 de 3
