Dancei na inspeção veicular de Motos
+30
Augusto Schimidt
Marco
Flávio
Bulljr71
aslie
gandarez
Jefferson
Pin
bigtiger
eder_souza
Bruno Cesar
Mario da Cruz
MetalHead
Soares
Folco
William Vicentin
marcos gsxf
Carlão_
DOSCRI
Medonho
Edmo Mauricio
k n@riu
Iadocicco
34 participantes
Página 1 de 5
Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Salve Galera,
Acabei de voltar do posto de inspeção veicular.
Minha Bandit 650 2006 foi reprovada por estar 0,79% vol de Co2 acima do limite que é de 6,00%.
Alguém tem alguma dica do que posso fazer?
Minha moto só anda de gasolina Podium e sempre regulada.
Valeuu
Iadocicco
Valeuu
Iadocicco
Iadocicco- Participante
Data de inscrição : 22/03/2008
Re: Dancei na inspeção veicular de Motos
trocar as velas e filtro de ar.
fechar a mistura .
fechar a mistura .
Booooa........!!!!!
Esse é o Edgar..........!!!
k n@riu- Participante
fiz a minha semana passada.
velas iridium , filtro de ar novo.
podium usando faz um mes. normalmente uso comum mesmo.
escape original zerado.
carburação original.
uma estradinha no dia anterior dando umas boas esticadas... tipo 3 ª ate o limite e 4 ate uns 250 !!!!
resultado foi 0,04 % CO.
b12 2007/08 com 35.000 km.
Galera, um amigo meu tentou fazer com gasolina Podium e se deu mau tbm, teve que fazer novamente e colocou alcool e diz que passou de boa...agora vai da coragem do dono da motoca.
Abs..Edmo
Abs..Edmo
Edmo Mauricio- Participante
ou pode simplsmente retirar o elemento filtrante (o filtro de ar) fechar a caixa..e olhar as velas..isso deixa a passagem do ar livre...Então mais ar menos combustivel..ai passa..ok
MORAES(TL)- Moderador
Edgar,
Ajuda aí: qual é a explicação para a esticada no dia anterior? Limpa alguma coisa?
Medonho- Participante
Data de inscrição : 20/06/2008
Tb queria saber!! rsrs
DOSCRI- Participante
sim ,limpa.
desde os dutos de admissão e os de escape.
isso porque, como não ando pegando estrada ja faz um tempo, portanto a maior parte do tempo rodando na cidade, pode eventualmente causar uma leve carbonização no sistema.
para nao ter duvidas peguei uns 30 km de estrada, apenas para isso.
as motos carburadas sem o filtro nao ficam redondas na marcha lenta, se ficar é pq a mistura esta rica mesmo.
colocar alcool resolve, mas só esse ano, o ano que vem a tendencia é de apertar mais o cerco....
se eles pegarem, co2, HC, etc... as medidas de alcool, e tirar o filtro de ar ja eram...
Essa inspeção é só em SP?
Aqui em CT não ouvi nada ainda!!!
Coutinho, essa lei é somente para São Paulo (capital ), mas parece que em 2010 vai se estender para outras metrópoles.
EITA SE PEGAREM O ESQUEMA DO FILTRO E DO ALCOOL..AI É SACANAGEM HEIN!!! MAS VALE TENTAR..E COLOCAR UMA PEQUENA PROPORÇAO DE ALCOOL...E IR LA PASSAR E CORRER PRO POSTO POR UMA GASOLINA BOA...
POIS COLOCAR ALCOOL SO AFETA A MOTO SE FOR MUITA COISA..POIS A GASOLINA BRASILEIRA JA NAO É AQUELAS COISAS..TEM ALCOOL .AGUA...E OUTROS INGREDIENTES,KKKKKKKKKKK QUE NEM SONHAMOS KKK
fiz a inspeção na quarta-feira dia 08, passou de boa, graças a Deus!
marcos gsxf- Participante
Data de inscrição : 24/06/2008
puts que chato... dois amigos já fizeram e não tiveram problema.
A minha é final 9 então até tenho tempo pra acertar tudo.
Como estou mais atrasado que os trens de domingo a tarde, faço das minhas palavras a do Edgar. Foi o que eu fiz antes de ir a inspeção. Podium na veia...
Folco- Moderador
Mandei a motoca pra revisão.
Vai trocar o filtro de ar, velas e no domingo vou esticar pra dar uma limpada no escapamento.
E vou de gasolina comum ao invés da Podium.
Na segunda já encosto na Controlar... vamos ver se agora vai.
Aviso vcs...
Aviso vcs...
Galera comprei uma Burgman usada de um amigo com 980km moto nova, levei pra fazer a inspeção e não passou.
O limite pra ela era de 7% de COc e deu 7.60% logo fui REPROVADO!
Levei no mecânico e ele recomendou por 2 litros de alcool do tanque e completei com 5 litros de gasolina (total do tanque 7litros) além disso para garantir ele empobreceu a mistura baixando as agulhas do carburador.
Fiz hoje a inspeção de novo hoje e deu 0,16% de COc. APROVADO!!!
Apesar de eu ter empobrecido a mistura o esquema do alcool funciona mesmo.
o percentual varia de moto pra moto e também por cilindrada, um amigo tem uma CB500 e no dele o limite máximo era 9% do meu carro foi 1%.
marcos gsxf escreveu:fiz a inspeção na quarta-feira dia 08, passou de boa, graças a Deus!
Marcos, Vc estava de escapamento esportivo?
Eu tenho escape esportivo na minha F e queria ir lá do jeito que está só pra ver o que é que dá.
Soares- Participante
Caraca, dá até medo estes relatos ai, vou fazer a inspeção na segunda-feira. Vou colocar gasolina comum e ver o que dá. Colocar alcool?! sei lá....
Galera,
Voltei lá semana passada.
Tinha feito a revisão da moto (velas, óleo, filtros, etc).
Moto acertada, gasolina comum e ..... PAU novamente!!! :-(
O resultado desta vez foi até pior do que da 1a vez.
6,84% contra 6,79% da 1a vez.
Não sei mais o q fazer.. aceito sugestões.
Estou com escape esportivo... será que o original faz tanta diferença assim?
Iadocicco
Iadocicco
Iadocicco escreveu:Galera,
Iadocicco
Iadocicco,
Coloca alcool que vai que vai na boa, meu amigo fez isso e deu certo, amahã eu vou fazer na minha mesmo tendo feito a revisão recentemente vou colocar alcool, aí dépois eu posto aqui...abs
Edmo,
Mas põe todo o tanque de álcool?
Qual a proporção álcool / gasolina ?
Abss
Abss
Caracas.
nao sei que tipo de revisão pode ser essa...
» *INSPEÇÃO VEICULAR PARA MOTOS*
» reprovação na inspeção
» Inspeção veicular - SP
» Inspeção veicular - moleza !!
» Inspeção Veicular - Bandit 07/08 carburada
Página 1 de 5
