B-King não funciona se motor estiver quente
Pessoal, minha B-King está com um defeito de não ligar com o motor quente. Ela aciona o motor de arranque mas o moto não "gira". Já vi a tensão de saida do regulador/retificador de voltagem e está gerando entre 14V e 14,5V, normalmente. Pus uma bateria Boch novinha (14A) e já fiz o Recall do retificador... e o problema persiste. Falei com o mecânico e ele disse que é um problema cronico das B-Kings.
Vi no YouTube um video https://www.youtube.com/watch?v=F9OYbyzB9MU com esse problema numa Tiger 800...
Alguém já passou por isso? Vlw
cauique40- Participante
Data de inscrição : 23/10/2021
Re: B-King não funciona se motor estiver quente
cauique40 escreveu:Pessoal, minha B-King está com um defeito de não ligar com o motor quente. Ela aciona o motor de arranque mas o moto não "gira". Já vi a tensão de saida do regulador/retificador de voltagem e está gerando entre 14V e 14,5V, normalmente. Pus uma bateria Boch novinha (14A) e já fiz o Recall do retificador... e o problema persiste. Falei com o mecânico e ele disse que é um problema cronico das B-Kings.
comprei a minha bk aqui do grupo com 30mil km e vendi com 52mil km e nunca aconteceu isso, mesmo depois de uma viagem de 600km direto sempre zero.
verifique motor de arranque ,sistema de arrefecimento, se o motor nao esta aquecendo muito.
MORAES(TL)- Moderador
» como proceder com motor quente?
» Troca de óleo com motor quente ou frio?
» Partida dificil com o motor quente da Bandit N600
» Srad 1996 Rotação do motor sobe qdo quente
» SRAD 750 2007 NÃO PEGA COM MOTOR QUENTE!!!!!! RESOLVIDO!!!!
