SRAD 750 2007 NÃO PEGA COM MOTOR QUENTE!!!!!! RESOLVIDO!!!!
Pessoal, a minha SRAD 750 2007 já está acabando com a minha paciência....comprei ela em junho e até agora já foi trocado retificador, estator, bateria, magneto não sei da onde, etc, etc,....
E ela continua com o mesmo e irritante problema de partida, com o motor quente é uma luta pra fazer essa p**** pegar. Outra coisa, fui fazer graça querendo dar um borrachão, e agora a embreagem foi pro saco, ela engata as marchas mas não sai do lugar. Será que eu sou um FDP azarado pra ca***** ou a moto é que ruim mesmo? Antes eu tinha uma Hornet 2009 que nunca me deu problema, nos mais de 22 mil km que eu rodei com ela. OOOHHHHH saudade!!!!!!
Última edição por Murilo Callignam em Sáb 23 Nov 2013, 15:30, editado 1 vez(es)
Murilo Callignam- Participante
Data de inscrição : 02/06/2013
Re: SRAD 750 2007 NÃO PEGA COM MOTOR QUENTE!!!!!! RESOLVIDO!!!!
Azarado eu diria que não é. Embreagem provavelmente se entregou, ainda mais se foi queimar pneu e a embreagem ficou um pouco acionada... referente ao problema de não ligar quente, ela vira o motor de partida e não vai ou nem chega a virar o motor de partida? Pode ser sensor de temperatura do ar ou do motor.
Pikes Peak- Participante
O motor de partida vira, mas não vai.
Amigo, veja nesse tópico, um problema parecido com o seu.
https://www.suzukionline.org/t22137-resolvido-o-inacreditavel-defeito-que-me-tirou-o-juizo
v3nt0- Participante
Pois é, levei pra trocar o óleo esses dias e comentei com o mecânico sobre a partida, e agora está pegando perfeitamente!!!
Devia ser coisa mínima pois ele nem falou nada...kkkkk
Osmar.. os mar contato... kkkkk
v3nt0- Participante
» SRAD FRIA PEGA E QUENTE NÃO PEGA! Alguma dica por favor?
» Srad 96, não pega a quente
» (RESOLVIDO) SRAD FALHANDO - ROTAÇÃO OSCILANDO QUANDO QUENTE
» Srad 1996 Rotação do motor sobe qdo quente
» srad 2007 1000 motor barulhento é normal ????
