FI NO PAINEL DA BANDIT 2011,ALGUEM MIN AJUDA POR FAVOR!!!
+3
marcos vinicius
7 participantes
BOM DIA GALERA TENHO UM BANDIR 2011,
E NELA COMEÇOU A APAREÇER A LUZ DE FI NELA,
TEM VEZ QUE ACENDE E TEM VEZ QUE ELA NAO ACENDE,
TEM HR QUE ELA ESTA ACESA E CHEGA NOS 6 MIL GIROS ELA COMEÇA A FALHAR,
E COMO TEM HORA QUE TBM A LUZ TA LIGADA E NAO FALA,
QUANDO VIRA A CHAVE QUE INJETA GASOLINA TA DANDO UM BARULHO MEIO ESQUISITO,
ALGUEM TEM NOÇAO DO QUE PODE SER?
ALGUEM SABE COMO JANTEAR ELA?
OU TALVEZ UM TURTORIAL,PQ TENTEI FAZER E NAO CONSEGUIR.
AS VEZES O CHICOTE QUE TENTEI ERA O ERRADO....
MIN AJUDEM POR FAVOR
marcos vinicius- Participante
Data de inscrição : 04/01/2016
Re: FI NO PAINEL DA BANDIT 2011,ALGUEM MIN AJUDA POR FAVOR!!!
Pode ser bomba de combustível!
Pode ser ela mesmo, mas vc tem que fazer o jump na tomada de diagnose para pegar o erro e matar a questão.
Recomendo a leitura:
https://www.suzukionline.org/t18557-fi-da-bandit-650-acesa
https://www.suzukionline.org/t17063-bandit-65ie-ligando-luz-do-fi
Se procurar acha até vídeo ensinando fazer.
vlw amigao a minha deu c28
e atuador da valvula de aceleraçao,o que e isso
Marcos, não precisa ficar abrindo outro tópico sobre esse problema.
O C28 deve ser o corpo de borboleta que não está na posição correta e deve ser ajustado eletronicamente
(Secondary Throttle Valve Actuator (STVA) Malfunction.................1A-75)
Se for o caso, de uma estudada no manual de serviço:
http://www.crservice.dk/Suzuki_mc/GSF650/GSF650_A_S_SA_GSX650F_01E.pdf
Arquivos gerais:
http://www.crservice.dk/Suzuki_mc/GSF650/GSF650.htm
Arquivos gerais:
Wallysson- Participante
É, precisa ser visto com scanner se o TPS tá ajustado e qual a informação que o sensor secundário está passando. Erros assim são comuns quando a borboleta não fecha ou não abre completamente (mais provável o último caso) ou quando o sensor não passa a informação correta (exemplo: a ECU manda abrir e ele responde com tensão diferente de abertura 100%).
Chatinho esse problema, precisa de equipamentos específicos.
Wallysson escreveu:
Arquivos gerais:
Massa esse site! Sabe de algum desses para Honda? CBR600F?
Sei ñ... sorte ter achado esse da Suzuki! Qlq manual que preciso é só digitar no google CR SERVICE MANUAL modelo da motoBerlindo escreveu:Wallysson escreveu:
Arquivos gerais:
ebogner- Participante
Amigo, o erro C28 corresponde ao que os parceiros disseram. Só que antes de mexer nesse sensor, faça um teste no seu retificador de voltagem.
Um camarada aqui em Mogi estava com o mesmo problema, erro C28, moto falhando...trocou o retificador e os erros e falhas sumiram.
Boa sorte.
Boa sorte.
FernandoCarvalho- Participante
Data de inscrição : 03/09/2015
Se a moto tiver problema de aterramento e energia, erros de sensores aparecem.
minha moto e 2011,no recall dela,ta solicitando a troca gratuita do retificador de voltagem,por ter esses anos posso solicitar ainda?
Pode solicitar sim. Troquei da minha a menos de 4 meses pela suzuki, de graça.
Veja antes se não há Recall desse seu retificador...
» Ajuda: Retificador de Voltagem - Acho que foi pro saco
» Bandit 650N falhando...AJUDA AÍ GALERA, POR FAVOR...
» PRECISO DE AJUDA COM PAINEL DA BANDIT 1250 S
» [ Ajuda ] Fiação painel bandit 1250 2009
» "FI" no painel bandit 650N 2011/2012
