PRECISO DE AJUDA COM PAINEL DA BANDIT 1250 S
OLA PESSOAL TODA VEZ QUE PEGO CHUVA OU QUE LAVO MINHA BANDIT PERCEBO QUE NO PAINEL APARECE UMA MANCHA TIPO DE
QUANDO ENTRA ÁGUA NO RELÓGIO SABE ACHO QUE O PAINEL ENTRA ÁGUA E FICA A MANCHA DE EMBAÇADO DENTRO ALGUÉM JÁ TEVE PROBLEMA PARECIDO OU ALGUÉM SABE COMO FAÇO PARA DESMONTAR E TIRAR A UMIDADE DO PAINEL GRATO
GEVANIR MEDULA- Participante
Data de inscrição : 28/03/2013
Re: PRECISO DE AJUDA COM PAINEL DA BANDIT 1250 S
Cara, minha Bandit 1250 S 2009 tem uma manchinha deste tipo desde nova, acho que é problema de vedação também, porém nunca mais ela apresentou as "bolhinhas" de água dentro, portanto acho que é caso de vedação defiuciente nos relógios...
Seria legal voce levar o painel da sua B125 a uma destas empresas que mexem com relógios automotivos e painéis, pois certamente eles terão a solução...
Além disso, voce pode aproveitar que estará com o painel aberto e removido e personalizá-lo, tal como alterar o tipo e cor de luzes de fundo ou o grafismo dos relógios.
Boa sorte
Boa sorte
GEVANIR MEDULA escreveu:OLA PESSOAL TODA VEZ QUE PEGO CHUVA OU QUE LAVO MINHA BANDIT PERCEBO QUE NO PAINEL APARECE UMA MANCHA TIPO DE
É so lavar uma vez por mes que fica show, agora lava a moto todo dia... A moto é mais limpa que centro cirurgico, nunca ví um cara alisar tanto a moto igual esse aí... Rsrsrsrsrsrsr Poe a bichinha na estrada.... Um abraço Jet.
Jean Oliveira- Participante
OK VC CONHECE ALGUÉM QUE MECHE COM ISSO
Hans Blackbullet escreveu:Cara, minha Bandit 1250 S 2009 tem uma manchinha deste tipo desde nova, acho que é problema de vedação também, porém nunca mais ela apresentou as "bolhinhas" de água dentro, portanto acho que é caso de vedação defiuciente nos relógios...
Boa sorte
É COMPLICADO JEAN NUNCA TIVE PROBLEMAS ASSIM COM AS OUTRAS MOTOS TEM QUE RESOLVER SE CASO ALGUM DE VOCÊS CONHECER ALGUEM QUE MECHA COM ISSO DA UM TOQUE OK
GEVANIR MEDULA escreveu:É COMPLICADO JEAN NUNCA TIVE PROBLEMAS ASSIM COM AS OUTRAS MOTOS TEM QUE RESOLVER SE CASO ALGUM DE VOCÊS CONHECER ALGUEM QUE MECHA COM ISSO DA UM TOQUE OK
Aqui em Araraquara tem um cara que mexe com painéis de carro, inclusive fez manutenção em um 206 que eu tive e até hoje está ok, agora não sei se ele mexe em motos.
O que estou achando estranho é que já peguei chuva forte e não entrou nada de agua no painél, inclusive com a Hayabusa tb peguei chuva, lavei e td tranquilo, mas nunca esguichei agua sobre o painél, sempre agua por " gravidade ", inclusi no dia que vc pegou ela em casa nós lavamos a moto e td tranquilo não foi?
Um abraço.
Um abraço.
Movido para mecanica, ok!
Franco- Moderador
» [ Ajuda ] Fiação painel bandit 1250 2009
» Preciso desmontar o painel velocímetro da bandit 1200 2004 .
» MODIFICAÇÃO NO PAINEL DA BANDIT 1250 s
» Whatsapp GSX 650F/GSX 1250 Facção RS
» bandit 2009 1250n inj preciso de ajuda (RESOLVIDO)
