(TUTORIAL) consertando a bomba de combustível
+35
Vamberto
mcreis_gyn
marques
maurilioalm
TitoBorges
J. A.
guintcher
carpeder
Rolney Araújo
vitor.de.camargo
lalberto
Helano
anderson rodrigues
lucianotfernandes
Austriel
ProSoft
Schumacher
Sérgio Santiago
igorpbs
André 2013
GuiGold
Edemir
eduardo eletrica
Wallysson
Diego de Oliveira
damasogustavo
alexcafe
Mamation
39 participantes
Página 5 de 10
Página 5 de 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ATUALIZAÇÃO NA PÁGINA 9, DA POSSÍVEL SOLUÇÃO DO PROBLEMA.
Galera, eu estava com um problema na minha B65 que, quando enrolava o cabo ela falhava e não passava dos 8 mil RPM.
Tentativas de resolução falhas:
Gasolina Podium
Aditivo para gasolina
Limpeza dos bicos injetores
Limpeza do corpo do acelerador
Reaperto e verificação do coletor de admissão
Teste de pressão da bomba de combustivel (normal, +-45 PSI)
Teste de vazão da bomba de combustivel (como especificado, 170ml / 10s)
Verificação das velas
Verificação do filtro de ar
Verificação do sensor de vácuo (2,7v, como especificado)
Eu estava desesperado já, sem saber mais o que testar, e graças ao senhor Google cheguei no tutorial seguinte, que foi o que resolveu o meu problema de vez!
Infelizmente como não tinha mais esperanças de que isso resolveria o meu problema, não fiz um tutorial próprio detalhado do procedimento.... porem pelas fotos que o cara postou da pra fazer tranquilo
Retire o tanque da moto, em seguida retire o corpo da bomba de combustivel, desmonte-o de acordo com a imagem abaixo (obs, no meu caso não removi os fios da bomba, deixei eles conectados onde estavam)
Dentro daquele orifício mostrado por ele, existe uma espécie de filtro, no manual chamam de filtro de alta pressão, e é ali que a sujeira fica depositada, restringindo a alimentação do motor.
Com a ajuda de um fio de cobre, faça uma espécie de "escova" para limpar esse orifício... No meu caso, utilizei também querosene, água quente e detergente pra limpa-lo, sempre forçando o fluxo de água dos dois lados, com o auxilio de uma seringa do lado menor, e a torneira do lado maior. Também deixei o regulador de pressão (mostrado na foto acima, do lado esquerdo da bomba) conectado ao corpo de plastico, para garantir que toda água sairia com pressão pelo orifício que estava sujo.
Eu repeti o processo de limpeza com água quente e detergente 7 vezes (cansativo)
Você vera uma pequena borra preta saindo (muito pouco mesmo), e é exatamente isso que causa o problema (é, eu sei, é difícil acreditar que tão pouca sujeira possa prejudicar tanto o rendimento do motor).
Após isso, limpe tudo, monte o corpo da bomba, instale na moto e seja feliz!
Não sei se já existia esse tutorial aqui no fórum, se sim, podem deletar o tópico. Se não, seria um tópico fixo interessante.
Gasolina Podium
Última edição por Mamation em Seg 27 Jan 2014, 08:52, editado 1 vez(es)
Mamation- Participante
Solemar Tomazino gosta desta mensagem
Re: (TUTORIAL) consertando a bomba de combustível
Depois temos que montar um passo a passo do que verificar, quando alguem procurar solução pra este problema também, tipo:
1º) verificar/trocar filtro de ar; verificar/trocar velas; fazer limpeza de bicos.
2º) desmontar a bomba de combustível e fazer uma limpeza.
3º) trocar o pré-filtro.
4º) verificar a pressão da bomba e recondicionar se necessário.
5º) fazer um pequeno furo no filtro metálico que fica interno
6º) mandar bomba pra SOS Bombas pra substituição do kit
7º) trocar bomba por outra original
enfim... mais ou menos isso ai, mas vamos ver como vai terminar essa novela, vamos aguardar os testes do Andre e Mamation, e posteriormente se ninguem não o fizer ate la, a minha troca pelo kit da SOS; depois fazemos esse passo-a-passo.
Bomba
diego.moto4 escreveu:Depois temos que montar um passo a passo do que verificar, quando alguem procurar solução pra este problema também, tipo:
kkkkkkk. verdade! está mesmo uma novela, mais graças a essa novela que agente está aprendendo, e até mesmo descobrindo como solucionar alguns problemas, sem precisar gastar muito rs.
André 2013- Participante
Data de inscrição : 15/01/2013
A minha acontece isso ai, reparem na última acelerada que eu colo o acelerador tentado estourar giro, mas não vai, ela engasga... Andando acontece a mesma coisa, se tentar enrolar o cabo ela engasga, mas se for devagarzinho sem subir muito a aceleração, ela vai diboua...
https://www.youtube.com/watch?v=yBfpAiA0dBc
diego.moto4 escreveu:A minha acontece isso ai, reparem na última acelerada que eu colo o acelerador tentado estourar giro, mas não vai, ela engasga... Andando acontece a mesma coisa, se tentar enrolar o cabo ela engasga, mas se for devagarzinho sem subir muito a aceleração, ela vai diboua...
Exatamente o que acontecia na minha. Cara a minha após furar o filtro.. ta muito forte!!! e andando já uma semana, sem viagens longas. vou e volto pro trabalho todos os dias, e ta showw, nada de engasgos. sabado se nao chover, vou viajar e aviso apos a viagem.
Blz André, tô querendo ver o resultado do filtro furado andando forte na rodovia, se depois de um tempo vai falhar ou não.
Eu tô agoniado aqui se furo o meu pra testar no fim de semana, ou se espero pra trocar as velas e fazer a limpeza dos bicos pra ver se vai resolver, e depois sim furar.
Bom dia galera!
Seguinte: ontem não resisti e fiz o furo no filtro da minha bomba também, e acreditem, a moto ficou OUTRA MOTO, consegui esticar as marchas até cortar giro, e no final consegui atingir 237 km/h, ou seja, normal, pois antes de começar o problema tinha conseguido colocar 235. Nem acreditei, depois de meses mexendo, e brigando com essa bomba, tentando uma coisa e outra, enfim consegui respirar um pouco aliviado ontem.
Agora fica a dúvida: será que esse pequeno buraco não poderá dar passagem a possíveis impurezas (ciscos, sujeiras)? O pré-filtro consegue fazer toda filtragem de sujeiras sozinho? Quando comprei a moto só usava gasol aditivada, ai depois de ler aqui no forum passei só pra comum. Agora com esse buraco ai no filtro acho que vou voltar só pra aditivada pra ir ajudando manter limpo as velas, bicos, injeção, devido a possibilidade de agora passar + sujeiras, estou certo?
De todo jeito vou levar pra trocar velas e fazer limpeza de bicos pois tava na hora mesmo, só que não vou apavorar mais, acho que até vou esperar minhas férias em Março que vou com + tempo, rsrs.
Segue foto do buraco como ficou:
Atualizando:
Antes de furar o filtro de alta pressão, levei minha bomba em um mecânico e pedi para ele testar a pressão do refil e a pressão de abertura da válvula reguladora de pressão.
O refil bateu em 3,5 bar e o regulador de pressão atuou exatamente em 3 bar. Portanto o problema não era no refil.
Por fim, acabei furando o filtro de alta pressão. Montei a bomba completa, liguei diretamente na bateria da moto e testei o funcionamento dela em um balde de água.
O rendimento da bomba foi de 250 ml/ 10s ( o recomendado no manual de manutenção é de 166ml/ 10s no mínimo)
Ao bloquear a saída da bomba de combustível com o dedo, foi possível verificar o regulador de pressão atuando e liberando o excesso de água bombeada pelo refil.
Resumindo: a bomba atendia às especificações minimas novamente.
Por fim, montei a bomba na moto e fui testar. A moto virou um raio! Nunca esteve tão forte rs.
Agora é preciso acompanhar o funcionamento da moto durante algum tempo, e analisar quais serão os impactos desse furo em cima dos bicos injetores (se é que terá algum).
Agradecimentos especiais ao André, por nos ter encorajado a realizar essa "cirurgia" na motoca rs.
Bomba
Mamation escreveu:Atualizando:
hahaha que isso, não precisa agradecer, acho que agente esta no mesmo barco e quanto mais agente ajudar uns aos outros, será melhor para todos.
bom saber ai desses testes, queria um help de vocês, Diego e Mamation, queria saber se a moto de vocês em ponto porto, o giro vai até quanto, porque a minha quando chega em 12, não passa por nada, e dá aquela engasgada quando colo o acelerador no canto, fica tipo, cortando e engasgando, uma mistura de corte de giro, com engasgos. e a moto não passa de 220,km
Outra coisa que reparei após ter furado o filtro, é que ela esta bebendo mais rs.
Sendo que comprei ela com 13mil km. está com 33 mil km, e até hoje não fiz limpeza de bico, e nem troquei filtro de ar, será que pode ser isso?
Sou meio leigo, mais, se a moto esta show nas marchas 1, 2, e 3, então não poderia ser velas né? ou poderia?
O que vcs me sugeriam?
Obrigado e fico feliz mesmo por saber que no caso de vocês deu certo, rsrs ainda melhor que na minha. mais vou chegar lá.
E quando tudo estiver resolvido msm, faço um convite a Diego e ao Mamation pra gente marcar pra se encontrar em algum encontro de moto, em março vai ter um aqui na região que é considerado o MAIOR DO BRASIL, O OSTRA CYCLE 2014.
se vocês tiverem a oportunidade de vir, fica o convite
Valew.
Andre, ontem nao testei o limite do giro, mas vou fazer depois e te informo. Quanto as velas bicos filtro de ar pelos km rodados é interessante trocar sim, a minha ta com 24000 km e troquei filtro de ar e vou trocar as velas e fazer limpeza de bico. Essa falha ai q falou é parecida como tava a minha mas a minha falhava bem antes, em 180 +ou- e tmb nao estourava giro ela engasgava, mas depois do furo ontem no filtro voltou ao normal, tem q acompanhar agora pra ver as consequencias, se aumenta consumo, se vai falhar por excesso de sujeira, enfim... Vamos falando.
travou aqui e acabou postando repetida 3 vezes a msg, foi mau ai, rs.
Última edição por diego.moto4 em Seg 27 Jan 2014, 15:36, editado 1 vez(es)
Proximo teste informo voces.
A minha continua ruim, também. Mas como chega até uns 180 km/h, continuo usando na boa. Assim é bom, pra não exagerar na velocidade..rs..
O chato mesmo é ter que arrancar na boa, gradativamente.... pois se "enfiar a mão", não vai de jeito nenhum! Bom, vc´s sabem bem, como é! rs
Sinceramente acho meio radical isso de "furar" não sei o que aí. E pelo que lí, não resolveu o problema de alguém, certo? Sem contar que ninguém mediu o consumo, depois de fazer o furo.
Me parece também que a opção da SOS Bombas é a mais "equilibrada". E acho válido o custo de 500 mangos. Antes estes 500 do que morrer em quase 3 mil num conjunto novo, né?
Aliás, assisti o vídeo e entendi que o filtro continua no conjunto, sim! E que continua requerendo troca de 10 em 10 mil kms. Isso pra Hornet.
Aliás, de novo! A Bandit tem filtro de combustível?? Se tem, não tem recomendação de troca periódica??
Padumi- Participante
Padumi,
o kit da SOS Bombas só preserva o filtro da sucção da bomba, também conhecido como pré-filtro. O filtro da descarga da bomba, também conhecido como filtro de alta pressão é suprimido.
Os filtros originais do Conjunto da Bomba da Bandit 1250 tem os seguintes 'Number Parts':
Sucção: 15420-05H00 (strainer)
Descarga: 15610-18H00 (regulator)
O Filtro original da descarga, faz parte do Regulador de Pressão.
Não existe mais nenhum filtro de combustível além desses dois.
As concessionárias JTA preferem vender o Conjunto Completo da Bomba. Por que será!?
Quanto ao consumo, considerando-se que a moto trabalhou por um período com a bomba deficiente, a ECU aumentou o tempo de abertura dos atuadores (bicos injetores) para tentar corrigir a proporção ar/combustível, já que a Sonda Lambda manda o 'recado' on line. Com o desempenho da bomba normalizado é de se esperar que a mistura fique temporariamente rica aumentando o consumo. Para corrigir mais rapidamente os parâmetros da ECU, basta desligar a bateria por alguns instantes para que ela retome os parâmetros da configuração original.
Sérgio Santiago- Participante
Padumi, também achei radical furar o filtro, mas como essa novela ja se arrastava a meses, cabia uma ação radical mesmo POR MINHA PARTE, e quanto ao consumo, eu furei domingo e ainda não teve jeito de fazer media.
Sobre o kit da SOS eu entendi que permanece apenas o PRE-FILTRO, que deve ser trocado a cada 10 mil km, e este é ate relativamente facil trocar pois basta tirar a bomba, ele fica na extremidade da bomba, não sendo necessário abrir ela. Ja o filtro que furei, eles isolam ele de alguma forma, eu perguntei umas 3 vezes la mas o cara nunca esclareceu 100% como é feito, se é montado sem esse filtro ou não
Vou esperar fazer uns passeios pra comparar o consumo, e acompanhar se não vai perder rendimento com o tempo por possíveis "sujeiras" que passaram pros bicos, e vou usar so gasol aditivada aqui na cidade pra ver se ajuda manter o sistema + limpo (aqui não tem podium).
Padumi, só corrigindo.
No meu caso, aparentemente resolveu o problema sim.
Com o motor desligado, quando o botão start é acionado no neutro, dá pra escutar de fora quando a válvula reguladora de pressão atua (ou seja, libera o excesso de combustível quando a pressão de 3 bar é atingida). Como eu sei disso? parece que a bomba ta "mijando" dentro do tanque rs.
Sobre o consumo, eu duvido muito. Com certeza eu notarei uma diferença para mais, mas isso pelo fato de estar andando com o motor em falta de gasolina nos últimos meses. Sem contar o que o Sérgio citou, é totalmente valido também.
Bomba
Sérgio Santiago escreveu:Padumi,
Sergio, muito boa a dica de desligar a bateria, a minha moto após furar o filtro, realmente esta bebendo mais que o normal. mais também antes ela não passava de 180km, após fazer o furo, ela chega a 220km, mais ainda estou achando fraca de final, já que antes ela chegava a 230km em 5ª marcha, agora o giro não está passando de 12mil. e a moto não está tendo força final.
valew pelas dicas.
Bomba
diego.moto4 escreveu:Andre, ontem nao testei o limite do giro, mas vou fazer depois e te informo. Quanto as velas bicos filtro de ar pelos km rodados é interessante trocar sim, a minha ta com 24000 km e troquei filtro de ar e vou trocar as velas e fazer limpeza de bico. Essa falha ai q falou é parecida como tava a minha mas a minha falhava bem antes, em 180 +ou- e tmb nao estourava giro ela engasgava, mas depois do furo ontem no filtro voltou ao normal, tem q acompanhar agora pra ver as consequencias, se aumenta consumo, se vai falhar por excesso de sujeira, enfim... Vamos falando.
Valew Diego.
André.
Talvez vale a pena testar qual é a pressão real da sua bomba, e qual é o rendimento dela (quantidade em ml à cada 10 segundos).
Você consegue fazer isso ligando a bomba diretamente na bateria com dois fios.
O polo positivo da bateria deve ser ligado no fio azul, e o polo negativo no fio preto.
Use um balde com água para realizar os testes e não deixe em hipótese alguma faltar água quando a bomba estiver em funcionamento.
Para medir a pressão, tape a saída da bomba (onde a mangueira de combustível é ligada) e veja se a válvula reguladora de pressão atua, liberando o excesso. Se atuar, está atingindo acima de 3 bar (ideal).
Para medir o rendimento, utilize um cronometro mesmo e um copo medidor convencional, daqueles de cozinha.
Qualquer duvida dá um toque.
Bomba
Mamation escreveu:André.
Ai "Mamation", valew mesmo por me explicar, mais acho que entendi, quando eu tapar a saída de gasolina que sai da bomba pro Motor, essa agua vai sair por outro lugar? .. qual seria essa válvula reguladora de pressão?
Isso.
Quando você tapar a saída, o refil atingirá a sua pressão máxima, e o correto é o regulador de pressão atuar liberando a água para não exceder a pressão de 3 bar.
Na imagem abaixo, a válvula reguladora de pressão é o item metálico, anexado ao filtro de alta pressão (esse bujãozinho aí).
Galera, alguém já conseguiu chegar num diagnóstico? Qual é de fato o problema do conjunto?
Não dá pra entender!
- Feita a limpeza de todos os componentes, descartamos problemas como entupimento, má alimentação, etc.
- Feito o teste de pressão, descartamos problemas elétricos e também de alimentação.
Resta o que?? Quando desmontei a minha, olhando cada componente do conjunto, achei tudo muito simples. São peças fixas, rígidas... não tem muitas conexões complicadas, pecinhas delicadas, etc, etc, etc....
Claro que minha avaliação é de leigo, né? Mas não consegui entender ainda onde está o problema!
Por que é que com o tanque cheio a moto vai melhor do que com o tanque vazio?? O que explica isso??
Saco cheio disso, já... rs
NO MEU CASO o refil ainda está bom, atinge 3.5 Bar. Acredito que existam casos em que o refil trabalha durante tanto tempo forçado que acaba perdendo sua eficiência abaixo dos 3Bar.
Uma vez que o refil isolado atinge a pressão e demanda de combustível necessária, o problema só pode ser da sua saída em diante. O filtro de alta pressão é o único componente que teoricamente restringe a passagem do combustível após a saída do refil.
Após fura-lo é que fiz os testes, e todos os parâmetros testados foram satisfatórios para o bom funcionamento da moto, e claro, a moto está andando até agora sem problemas. Muito melhor do que qualquer outra vez.
Deixando claro também que não sou profissional da área, mas após todos os meus testes cheguei na seguinte conclusão:
Com o filtro de alta pressão sujo (sinceramente não sei se a limpeza indicada no primeiro post consegue ser efetiva, a entrada é muito pequena e por fim não conseguimos visualizar como está lá dentro), o refil trabalha forçado e não consegue atingir a pressão e vazão de demanda do motor. Quando o tanque está cheio, a pressão do combustível (que está dentro do tanque) atua diretamente na entrada do refil e ajuda no bombeamento do combustível, fazendo o refil trabalhar menos forçado do que antes. Mas ainda trabalhará forçado, pois o filtro de alta pressão continua limitando a sua saída.
Eu deveria ter medido a vazão e pressão com o filtro de alta pressão sem o furo, infelizmente não fiz isso. Mas após fura-lo, foi totalmente visível a mudança de comportamento do conjunto bombeando a água. Mudou o barulho (diminuiu) e começou a "jorrar" a água pra fora do balde...antes de furar acho que não conseguiria atingir os 166ml nem em 30 segundos.
No meu caso, o diagnóstico foi problemas com o filtro de alta pressão. Como sei que não conseguiria comprar isso facilmente (apenas no ebay), tomei a liberdade de fura-lo. Na pior das hipóteses terei de limpar os bicos injetores daqui alguns meses (coisa que já fiz em casa também rs).
Não sei onde verifiquei, acho que foi nos videos da SOS, mas eles confirmam que em alguns casos, mesmo colocando um refil novo o problema continua. Pois o problema está ligado diretamente ao filtro de alta pressão que restringe a passagem de combustível depois de entupir (Y)
Só reforçando, o correto é trocar esse filtro de alta pressão de tempos em tempos. Mas engraçado que a concessionaria Suzuki só vende a bomba de combustível completa. Muito estranho...
Mamation escreveu:Só reforçando, o correto é trocar esse filtro de alta pressão de tempos em tempos. Mas engraçado que a concessionaria Suzuki só vende a bomba de combustível completa. Muito estranho...
Nas concessionárias Suzuki não deve ser difícil encontrar os filtros. Já nas concessionárias JTA, é missão quase impossível.
Sérgio Santiago escreveu:Mamation escreveu:Só reforçando, o correto é trocar esse filtro de alta pressão de tempos em tempos. Mas engraçado que a concessionaria Suzuki só vende a bomba de combustível completa. Muito estranho...
Exato, obrigado pela correção!
» Bomba de combustivel
» Bomba de combustivel recuperada!
» Bomba de combustível GSX 650F
» BOMBA DE COMBUSTIVEL QUEIMADA
Página 5 de 10
