(TUTORIAL) consertando a bomba de combustível
+35
Vamberto
mcreis_gyn
marques
maurilioalm
TitoBorges
J. A.
guintcher
carpeder
Rolney Araújo
vitor.de.camargo
lalberto
Helano
anderson rodrigues
lucianotfernandes
Austriel
ProSoft
Schumacher
Sérgio Santiago
igorpbs
André 2013
GuiGold
Edemir
eduardo eletrica
Wallysson
Diego de Oliveira
damasogustavo
alexcafe
Mamation
39 participantes
Página 8 de 10 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Seguinte
Mensagem (TUTORIAL) consertando a bomba de combustível
Mensagem por Mamation Qua 22 maio 2013, 15:45
ATUALIZAÇÃO NA PÁGINA 9, DA POSSÍVEL SOLUÇÃO DO PROBLEMA.
Galera, eu estava com um problema na minha B65 que, quando enrolava o cabo ela falhava e não passava dos 8 mil RPM.
Tentativas de resolução falhas:
Gasolina Podium
Aditivo para gasolina
Limpeza dos bicos injetores
Limpeza do corpo do acelerador
Reaperto e verificação do coletor de admissão
Teste de pressão da bomba de combustivel (normal, +-45 PSI)
Teste de vazão da bomba de combustivel (como especificado, 170ml / 10s)
Verificação das velas
Verificação do filtro de ar
Verificação do sensor de vácuo (2,7v, como especificado)
Eu estava desesperado já, sem saber mais o que testar, e graças ao senhor Google cheguei no tutorial seguinte, que foi o que resolveu o meu problema de vez!  (TUTORIAL) consertando a bomba de combustível - Página 8 580344
Infelizmente como não tinha mais esperanças de que isso resolveria o meu problema, não fiz um tutorial próprio detalhado do procedimento.... porem pelas fotos que o cara postou da pra fazer tranquilo
Retire o tanque da moto, em seguida retire o corpo da bomba de combustivel, desmonte-o de acordo com a imagem abaixo (obs, no meu caso não removi os fios da bomba, deixei eles conectados onde estavam)
(TUTORIAL) consertando a bomba de combustível - Página 8 IMG_2151
Dentro daquele orifício mostrado por ele, existe uma espécie de filtro, no manual chamam de filtro de alta pressão, e é ali que a sujeira fica depositada, restringindo a alimentação do motor.
Com a ajuda de um fio de cobre, faça uma espécie de "escova" para limpar esse orifício... No meu caso, utilizei também querosene, água quente e detergente pra limpa-lo, sempre forçando o fluxo de água dos dois lados, com o auxilio de uma seringa do lado menor, e a torneira do lado maior. Também deixei o regulador de pressão (mostrado na foto acima, do lado esquerdo da bomba) conectado ao corpo de plastico, para garantir que toda água sairia com pressão pelo orifício que estava sujo.
(TUTORIAL) consertando a bomba de combustível - Página 8 IMG_2159
Eu repeti o processo de limpeza com água quente e detergente 7 vezes (cansativo)
(TUTORIAL) consertando a bomba de combustível - Página 8 IMG_2161
Você vera uma pequena borra preta saindo (muito pouco mesmo), e é exatamente isso que causa o problema (é, eu sei, é difícil acreditar que tão pouca sujeira possa prejudicar tanto o rendimento do motor).
(TUTORIAL) consertando a bomba de combustível - Página 8 IMG_2162
Após isso, limpe tudo, monte o corpo da bomba, instale na moto e seja feliz!  cheers
Não sei se já existia esse tutorial aqui no fórum, se sim, podem deletar o tópico. Se não, seria um tópico fixo interessante.
Última edição por Mamation em Seg 27 Jan 2014, 08:52, editado 1 vez(es)
Mamation
Mamation
Solemar Tomazino gosta desta mensagem
Mensagem Re: (TUTORIAL) consertando a bomba de combustível
Mensagem por Diego de Oliveira Qua 19 Fev 2014, 11:54
Rapaiz... o que seriamos de nós sem o Mamation, hehehe!!!
Diego de Oliveira
Diego de Oliveira
Mensagem por Schumacher Qui 20 Fev 2014, 12:16
nem me fale, comprei a minha a pouco tempo e ja veio com isso, quase cortei os pulsos de desespero, mas graças a este post, vi que meu problema era simples, Deus lhe pague mamation, pq eu... tudo que tinha passei pro cara da loja... hahaha,  (TUTORIAL) consertando a bomba de combustível - Página 8 777398 (TUTORIAL) consertando a bomba de combustível - Página 8 777398 (TUTORIAL) consertando a bomba de combustível - Página 8 777398 (TUTORIAL) consertando a bomba de combustível - Página 8 777398 (TUTORIAL) consertando a bomba de combustível - Página 8 777398
Nao podemos esquecer do andre que encorajou a furar a parada
Schumacher
Schumacher
Data de inscrição : 03/02/2014
Mensagem por Mamation Qui 20 Fev 2014, 14:05
Imagine, todos contribuíram pra um resultado satisfatório Very Happy
Mamation
Mamation
Mensagem por Schumacher Qui 06 Mar 2014, 15:24
Depois de trocar o pré filtro e furar o filtro de alta pressao, andei 330 km, os melhores da minha vida, a bichinha ta andando muito, ta muito boa msm, é pau nas outras motos, passei pra deixar este comentario confirmando mais um pouco a soluçao encontrada, valeu
Schumacher
Schumacher
Mensagem por Diego de Oliveira Seg 10 Mar 2014, 09:44
Acabei de fazer uma viagem no carnaval, total de 920 km rodados, e logo na mesma semana ja rodei + 330 km, e até agora tá show, nunca mais falhou depois de furar o filtro...
Semana passada troquei as velas, coloquei Iridium, e fez limpeza de bicos, mas nem senti diferença, pois o que fez a diferença mesmo foi o bendito furo, rs.
Diego de Oliveira
Diego de Oliveira
Mensagem por André 2013 Ter 11 Mar 2014, 10:38
Fala ai Galera, e como estão as bombas, os filtros das motocas? tudo em ordem, sem engasgos, a minha até hoje esta tudo normal apos o tal 'FURO' rsrs
André 2013
André 2013
Data de inscrição : 15/01/2013
Mensagem por Mamation Ter 11 Mar 2014, 13:17
100%, continua ótima!
Mamation
Mamation
Mensagem por Diego de Oliveira Qui 13 Mar 2014, 09:53
Como eu disse na pagina anterior, até agora tá normal, fiz duas viagens totalizando pouco + de 1200 km e nenhum engasgo, tá show!!!!
Troquei as velas, coloquei de Iridium, e fiz limpeza de bicos, mas só porque já ia fazer mesmo, pois os engasgos ja tinham sido resolvidos com o bendito furo.
Diego de Oliveira
Diego de Oliveira
Mensagem por Schumacher Seg 17 Mar 2014, 16:56
eu domingo retrasado, andei 500 km, aconteceu o que nós temiamos, fui p ilha bela pela tamoios, como fui beem diboa, na descida da serra ela tava só no impulso, começou a falhar, bem caracteristico de bico sujo, estava com gasolina comum, engasgou pra caramba, desci o restante em 1° e 2° marcha, pra ir em rotaçao alta, pensei em comprar um aditivo no posto, mas antes que eu chegasse no primeiro posto la de caragua, a Lohanny voltou, acho que o fato de eu ter andado com rotaçao alta, limpou as parada dela, pra voltar, coloquei gasolina comum dinovo, voltou muito bem, nao engasgou mais, voltou tao bem que quase tive um orgasmo... sabado fui trocar o sapatinho dela, coloquei podium e sai doido, mianossenhora, ta que ta um canhao, nao deu mais problema nenhum.... bendito furo
Schumacher
Schumacher
Mensagem por Diego de Oliveira Qui 24 Abr 2014, 11:28
Mais uma atualizada pra galera, por enquanto após o furo tá 100%
Viajei 400 km neste feriadão passado e foi tudo tranquilo.
Diego de Oliveira
Diego de Oliveira
Mensagem por ProSoft Qui 24 Abr 2014, 12:39
Eu tenho uma bomba usada aqui parada, será que vale a pena mandar consertar e pôr à venda?
ProSoft
ProSoft
Mensagem por Diego de Oliveira Qui 24 Abr 2014, 12:56
Anuncia no fórum, de repente alguém que está com este problema apresentado no tópico está sem coragem de fazer o furo que fizemos no filtro da bomba, e interessa em comprar a sua bomba.
Diego de Oliveira
Diego de Oliveira
Mensagem por Austriel Qui 15 maio 2014, 11:29
Tenho uma b-king e ela já faz alguns dias que ao ligar a moto a bomba fica fazendo um som agudo . Qual i motivo disso? Será que a bomba já está dando sinal que vai falhar?
Austriel
Data de inscrição : 02/05/2014
Mensagem por Diego de Oliveira Qui 15 maio 2014, 11:33
Cara, nesse caso ai não sei te falar não heim... esperar opiniões ai.
Diego de Oliveira
Diego de Oliveira
Mensagem por Austriel Qui 15 maio 2014, 12:16
Ok, irei esperar o pessoal me da alguma dica. Obrigado
Austriel
Mensagem resolvido o problema
Mensagem por lucianotfernandes Seg 26 maio 2014, 19:40
Caros amigos hoje fui levar a patroa pra dar a primeira voltinha na Bandida e não passava de 150Km/h como já sabia do problema e ja tinha lido o forum tinha resolvido que mexeria nisso este final de semana.
Porém ao estacionar no prédio um conhecido desmontando uma moto. Era a deixa, ferramentas na mão e a ajuda da patroa desmontamos o tanque e subimos com ele pra casa.
Feito todo o procedimento e é claro que eu não iria aguentar esperar pra testar, descemos montamos o tanque e bora testar no rodoanel, até o barulho da moto mudou.
Consegui esticar todas as marchas e só brincando cheguei em 190km/h fácil.
Esta de parabéns o nosso amigo que tirou as fotos, foi muito fácil.
Obrigado!
Um abraço a todos.
lucianotfernandes
Data de inscrição : 20/05/2014
Mensagem por Diego de Oliveira Ter 27 maio 2014, 08:51
E lá vai mais um cliente feliz, hehe!!!!
Luciano, que bom que resolveu, é muito gratificante o resultado depois de toda mão de obra. Você fez só a limpeza ou o furo?
Diego de Oliveira
Diego de Oliveira
Mensagem por lucianotfernandes Ter 27 maio 2014, 10:35
Diego apenas fiz a limpeza. Não entendi direito sobre o furo ainda, vai aumentar a potencia?
A minha esta com escape Yoshimura mais pra frente quero colocar filtro de ar esportivo. como estou com ela a pouco tempo melhor ir devagar... rs
lucianotfernandes
Mensagem por Diego de Oliveira Ter 27 maio 2014, 11:27
O furo não faz aumentar a potência, apenas (no meu caso) resolveu o problema das falhas.
No início das falhas eu fiz a limpeza da bomba, e resolveu. Porém passado alguns meses voltou novamente o problema; então troquei filtro de ar, fiz limpeza novamente, troquei pré-filtro e nada resolveu, só mesmo o furo no filtro do regulador de pressão da bomba que veio a resolver.
Diego de Oliveira
Diego de Oliveira
Mensagem por lucianotfernandes Ter 27 maio 2014, 11:58
Agora entendi Diego, caso volte a acontecer ja sei que tenho que melhorar eu servico!
Grade abraco!
Valeu pela dica!!!
lucianotfernandes
Mensagem por Diego de Oliveira Ter 27 maio 2014, 13:02
Opa, estamos aqui pra ajudar, e tomara que só a limpeza resolva seu problema, como já resolveu de muitos!
Diego de Oliveira
Diego de Oliveira
Mensagem por anderson rodrigues Sáb 28 Jun 2014, 10:39
Bom dia Galera
Preciso de uma bomba de gasolina completa da bandito 650n
mais em em cota .... sabe onde consigo
anderson rodrigues
anderson rodrigues
Data de inscrição : 21/06/2014
http://anderson2012.silva@gmail.com
Mensagem por ProSoft Sáb 28 Jun 2014, 11:59
Você precisa consertar o refil ou tem algum outro problema?
ProSoft
ProSoft
Mensagem por Helano Seg 30 Jun 2014, 08:57
Pessoal, desculpem por favor a minha santa ignorância, mas há algumas coisas que eu não entendi claramente....
Vejam este link --> http://www.suzukimotos.com.br/extranet/cat/catalogo_de_pecas/CPS/gsf650_k7k8/fig16.html
Não seria suficiente apenas limpar a peça nº 15 (15420-05H00 .STAINER) ??
Qual seria essa peça que vocês tanto falam em furar? E que tamanho é esse furo? Como vocês furam?
Outra coisa, se essa tal peça não vem já "furada" de fábrica, como a moto funciona corretamente sem o furo quando é nova? O correto não seria limpar, ou trocar a tal peça? Na figura acima, qual é a peça que vocês fazem o tal furo milagroso?
Helano
Data de inscrição : 10/07/2013
Mensagem por Diego de Oliveira Seg 30 Jun 2014, 09:54
O furo foi feito dentro da peça nº 8, tem uma telinha (filtro) metálica dentro dela. Na primeira vez que desmontei apenas fiz a limpeza dele, colocando querosene dentro usando uma seringa, sacudindo, e depois enxaguando bem, e a principio saiu muita sujeira e resolveu as falhas. Porém passado alguns meses, voltou as falhas, fiz a mesma limpeza, porém já não saiu tanta sujeira, e não resolveu as falhas. Foi onde parti pra fazer o furo, pois a telinha dentro da peça 8 parecia estar muito obstruída de sujeira. O furo foi feito com uma chave de fenda, um pequeno furo mesmo, +ou- do tamanho de grão de arroz.
Fim de semana passado rodei 1050 km em uma viagem, e nesse agora 630, e desde o furo nunca mais tive problemas com falhas; espero não ter problemas nos bicos futuramente, pois obviamente com este furo no filtro, alguma sujeirinha deve passar.
Diego de Oliveira
Diego de Oliveira
