Pilotar a 10.000 giros constantemente b65 faz mal ao motor?
+9
Alexandre gsf
Hawk
thiago8983
Nappe
Jonatas Floriano
_-ë-_
pcavila
13 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
viajo direto com a minha bandit 650 2010 e costumo manter o giro do motor a 10.000 isso diminue a vida util do motor? Qual é a melhor forma de pilotar sem exigir muito do motor e manter a vida util do motor? Abraços [b]
pcavila- Participante
Re: Pilotar a 10.000 giros constantemente b65 faz mal ao motor?
"Pense na bomba de óleo e no funcionamento dela..."
Um pouco de história. As primeiras ZX11 sofriam de oil starvation em altas rotações devido à sagrada bomba de óleo. O resultado de rodar em altas rotações é que a biela 3 ia pro espaço.
Alta rotação traz maior fluxo de óleo, mas lembre-se que sugar todo o óleo da parte baixa não é boa coisa... Alta rotação já consome mais óleo naturalmente. Isso pode gerar uma situação complicada.
Quem tem problema com pressão de bomba de óleo são as harleys. Qualquer motor rodando a 1000RPM de marcha lenta está bem suprido de óleo
Bem, mas quando alguém diz que tem certeza absoluta de algo sem apresentar alguns bons argumentos, a discussão acaba. Fique à vontade pra expor outros argumentos que explicam porque um motor girando mais pra rodar menos Km dura a mesma coisa (ou até mais).
Última edição por Hawk em Sáb 03 Dez 2011, 20:53, editado 1 vez(es)
Hawk- Participante
Bisteka escreveu:O filtro original é bom e certamente é o sufficiente para o que foi proposto no tópico...
Quer mais segurança? Compre filtro de óleo K&N... Use motul 5100, use militec... Mas para o uso falado no tópico não precisa de nada disso não tem nada de extremo neste uso...
Aqui eu fiquei me perguntando se o pessoal conhece mesmo os K&N. Artigos mostram que o K&N nada mais é que um filtro baratex HiFlo com papel colorido na cor K&N e com uma porca soldada na ponta (alguns brincam que a porca custa $6, por é isso que o K&N custava a mais em relação ao HiFlo na época dos testes). Ambos usam a mesma válvula de alívio, só que o HiFlo custa bem mais barato. Aqui no Brasil o K&N é tido como superior inclusive ao original (que tem válvula de alívio mais bem projetada que os HiFlo).
Hawk- Participante
Continuo dizendo que tenho CERTEZA ABSOLUTA do que falei... Se um dia conversarmos pessoalmente te explico de quais testes eu já participei e porque digo e repito minha CERTEZA!!!
Minha CERTEZA ABSOLUTA é que andar pelo numero de kms falado pelo autor do tópico a 10mil rpm... NÃO É NADA EXTREMO... Segue o manual que não é isto que vai dar problema!!!
Hawk, não me leve a mal... Já participei batante deste fórum e em alguns tópicos a discussão se torna chata, longa e não leva a lugar nenhum...
To vendo que este pode vir a tomar o mesmo rumo!!! Então conversamos ao vivo e te explico porque tenho tanta CERTEZA... Com uma ceva na mesa; vai ser melhor ainda... QQR hora destas nos esbarramos na SUZUKA ou no próximo CHURRASTEKA...
Quanto ao filtro K&N tem um outro tópico ai que colocaram uns vídeos do YOUTOBA que tinham alguns releases de vários filtros...
Nunca parei para ver a qualidades destes filtros pra te falar a verdade... Na minha eu uso o K&N porque aproveitei minhas férias e comprei 6 por um $$$$ ótimo
No mais, é isto... []'s do Bisteka
obs: volto a repetir!!! Pode usar na boa a bandit a 10mil que não vai dar nada... Inclusive é um uso menos severo que o anda e para da cidade (sei o que estou falando... confie em mim e soca a mão nesta bandit ai que ela gosta)!!!
Bisteka- Participante
É realmente esse tópico tende a seguir um caminho de discussões infindáveis baseadas em opiniões que jamais mudarão, só para finalizar o assunto com situações aceitas por todos por serem óbvias e baseadas não em opiniões mas na pura lógica:
1- Os motores de alta performance podem andar em altas rotações, mas é lógico, por tudo já dito, que quanto maior a rotação, maior será o desgaste, pode até ser que tal desgaste seja compensado por um óleo melhor trocado mais frequentemente, mas a rotação do motor é mais crucial do que a quilometragem para definir desgaste(veja o caso dos motores à diesel x gasolina).
2- Rodar alguns minutos com as RPM próximas do vermelho não farão mal ao motor, mas manter tais rpms elevadas por muito tempo podem ser maléficas ao motor.
3- Rodar em 10.000rpm de 4a. vai forçar mais o motor e caixa de marcha do que rodar os mesmos 10.000 de 6a. marcha.
4- É impossível de se entender que um motor rodando a 5.000 giros está submetido a mesma carga do mesmo motor rodando a 10.000 giros.
5- Filtro de óleo é tudo a mesma coisa, original, fram, K&N, nunca se comprovou a melhor eficácia de um sobre o outro; o que vale mesmo é um bom óleo trocado com mais frequência em usos mais severos.
Resumido manda mão na sua bandit, só não segura rotações elevadas por muito tempo, fato este fácil aqui no Brasil já que não temos autobans e uma bandit a 10.000giros de 6a. marcha vais estar a 190-200km/h, velocidade que jamais será mantida por mais de alguns minutos em nossas "maravilhosas" estradas.
Boas aceleradas.
Boas aceleradas.
srad2012- Participante
No caso da minha Bandit 1200 97 no conta giro o vermelho vai do 10 ao 12.
Eu já observei quando eu colei o ponteiro na reta ela passou de de 260 e o conta giro batia 9 quase 10 mil rpm.
Penso que fosse ruim para o motor, como já disseram aqui, as montadoras iriam limitar isso, afinal a moto sai com garantia. Já pensou se os motores começam a dar pau? São motos de alta performance e estão preparadas para isso.
Eu tenho manias em relação a manutenção e uma delas é a troca de óleo e filtro a cada 1000 km.
Tenho certeza que vc manteve essa velocidade e rotação por pouco tempo, faz isso por 10 ou 20 minutos para ver o que acontece!!!
Se alto giro fosse assim tão inócuo não existiria faixa vermelha e limitador de giro máximo.
Obrigado pela aula!!!!! estou mais tranquilo para pilotar a
Obrigado pela aula.. estou mais tranquilo para pilotar a minha negona(bandit65) Agora posso viajar tranquilo
Bisteka escreveu:Continuo dizendo que tenho CERTEZA ABSOLUTA do que falei... Se um dia conversarmos pessoalmente te explico de quais testes eu já participei e porque digo e repito minha CERTEZA!!!
pcavila...
Te mandei uma mensagem privada no dia 5... Dê uma lida!!!
Ali em cima nos títulis tem um link de mensagens privadas... Dê uma lida!!!
Abraços,
Abraços,
» Bomba de gasolina deve trabalhar constantemente?
» B65 - Motor Cinza e Motor Preto - Qual a diferença???
» Limitador de giros
» BANDIT FALHANDO NOS 9.000 E 10.000 GIROS
Página 2 de 2
