Motor vazando óleo de motor pelo suspiro
Amigos a GS650F de um amigo tá vazando óleo pelo suspiro do motor, alguém já viu isto? Tem alguma idéia?
Guiarone- Participante
Re: Motor vazando óleo de motor pelo suspiro
não tem óleo a mais no motor?
MORAES(TL)- Moderador
MORAES(TL) escreveu:não tem óleo a mais no motor?
X2.
É vazamento mesmo ou é só aquela "borra" que fica no caninho tapado? Ali sempre tem pequena quantidade de óleo+combustível+água+seiláoquê...
NERO- Participante
É vazamento mesmo e chega a baixar o nível do óleo.
Suspiro é aquele de comer...kkk
O respiro q vc tá falando é o que vai pra dentro da caixa de ar? Só alí pra dar retorno de óleo e se isso tá ocorrendo, melhor vc levar na CC pra verificarem.
Alí só daria retorno se vc estivesse enchido muito de óleo o motor, tipo mais do que 3500 ml, o que faria, em giro alto, dar refluxo do alto do cabeçote pra dentro da caixa de ar.
faz um bikodepapagaier la, e tira o excesso!! facil!
Valeu galera vou levar na cc porque tá muito estranho mesmo, tá baixando óleo geral...valeu
Bom galera, segue o resultado do vazamento de óleo, na realidade não era óleo do motror e sim liquido do radiador e segundo a CC era proveniente da válvula de tempretaura, vou procurar saber com o cara exatamente...
» oleo vazando do motor
» Vazamento de oleo pelo slider do motor da bandit 1200?
» ÓLEO SAINDO PELO SUSPIRO DA B-KING
» Óleo do Motor - 1250N
» Oleo Motor
» Oleo Motor
