Lubrificação da corrente - o q vcs usam ?
+156
sergio barcellos
Alex84
aborgescoutinho
Rodolpho Rossi
skatista forever
Leonardo Pimentel
E.Furlan
Clayton Nani
jony gixxer
Bueno
RINALDO
edmar douglas de sousa
ddoug1966
eduardo.longo
jdperez
srad2012
ProSoft
epifanio
jhonnyz750
murilloalanis
igorpbs
Vihh Souza
cairo
adautojunior
oyabrug
Wallysson
Hard Bandit
LUIS ALEXANDRE
lucasm748
antunes
Julio Cesar A. Sampaio
GHIDINI
Denis Bertachini Fuzaro
Marcelobf
wendellalmeida
ghaddad
ademirdias
MarceloZ
TheDoctor
Mata Pedra
tavarim
bregolin
Claiton_T
eder washington
Last_Warrior
Racer
egazra
LUIS HUMBERTO SANTOS
JÔ PAGANO
mauricio mergulhador
Rygarr
Maker
Arnaldo Costa
Medox
UNSCARRED
RDO
paulostemp
Henricao
Velcy Izolan
ata.jb
Leandro_bhz
Wernin
gregory.rp8
Lukaum
Otyac46
barra
HermesTri
Julim
SPEED RACER
Paulo Brunkow
dony
edigordo
JAB
Vardo
Alexandre (PENHA)
GAS
CARIOCA
TIAGO
AnderMad
Marcosrc
Swordfire
capela
Carlão_
gandarez
Rosalvo
Jonathan
Ricardo (abc)
DeBragança
glauco
GSXR1100
Clayton
Biondi
whitedeath
nelsonrj
Rick_
Roces
DomMarco
SergioRM
Luiz - GEMA
Ulba
Reis
RafaB12!!
Guto
imhantorp
Playmaster
M6theus
meskol
Paulo Pucci
Ollecrop
k n@riu
Elton
Furca
buzz
Cirew-AudazesMG
Augusto Schimidt
matsuda
Lincoln
rlriccardi
Carvasi
Psycho_Crazy
Juliano
Folco
MetalHead
marcos gsxf
Tohru
EduCorreia
Rhomura
BlackBandit
MacDonnell
Fabricio N.
160 participantes
Página 16 de 18 Anterior  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18  Seguinte
Lubrificação da corrente - o q vcs usam ? - Página 16 Empty Lubrificação da corrente - o q vcs usam ?
Mensagem por Diogo A. Seg 14 Jul 2008, 15:11
E ae cambada !
Tive lendo o "manuel" esse fds e tem lá especificação pra usar óleo 90 na corrente da bandida (b6n). Porém, tive vendo em outros foruns, e tem muita gente usando um lubrificante da MOTUL (chain não sei oq), q custa, em média, 40,00.
Queria saber oq q vcs andam usando em suas motos ? Graxa branca, graxa grafitada, chain lub, óleo de cozinha, KY....... enfim, q q a negada anda botando na relação aê ?!?!?!?!
[]'s
Lubrificação da corrente - o q vcs usam ? - Página 16 Empty Re: Lubrificação da corrente - o q vcs usam ?
Mensagem por HermesTri Ter 06 Ago 2013, 00:08
Hard Bandit escreveu:Uso WD 40
Não coloco o oleo quando vou sair com a moto, mas sim quando volto com ela.
A relação original esta com 22.500km e ainda vai longe, quase não pede regulagem.
OBS: Excelente a corrente escolhida pela suzuki, na XT660R que tive a corrente estava travando e perdendo retentores aos 21.000km. Na bandit nem cosquinha fez ainda.
nussa !!! usar WD 40 é de matar o padre, eu uso WD 40, para limpar a corrente e o oleo que espirra na roda trazeira.
HermesTri
HermesTri
Idade : 67
Mensagem por oyabrug Ter 06 Ago 2013, 02:13
Poxa, eu passava óleo em corrente quando eu tinha CG.. Fazia o maior meleiro!!
Eu atualmente uso Graxa de Lítio. Passo toda semana depois que lavo.
É em spray.
Lubrificação da corrente - o q vcs usam ? - Página 16 Mqry
oyabrug
oyabrug
Data de inscrição : 23/07/2013
Mensagem por adautojunior Ter 06 Ago 2013, 10:19
Eu uso graxa branca em spray, usava várias marcas diferentes, até usar a "all lube", muito boa, não respinga nada na roda e a corrente fica em perfeitas condições.
adautojunior
adautojunior
Mensagem por cairo Seg 13 Jan 2014, 21:21
Galera e o white lub? presta? alguem já usou?
Tive dando uma olhada e ele limpa alem de lubrificar, queria saber se ele dura na corrente...
cairo
cairo
Data de inscrição : 13/12/2013
Mensagem por Vihh Souza Seg 13 Jan 2014, 21:54
white lub acredito que seja fino demais. Da um "efeito" de lubrificar só no começo, e esse limpar, ele vai tirar toda a graxa/oleo que está nos o'rings. Logo a corrente secará.
Eu uso um da Bardahl.
Max Lub Kart Moto
http://www.bardahl.com.br/site/produtos.php?aplicacao=33
Vihh Souza
Vihh Souza
Data de inscrição : 05/01/2014
Mensagem por igorpbs Ter 14 Jan 2014, 03:29
Alexandre escreveu:Eu uso Motul também. Chain Lube Factory Line. Tem outro tipo, de Chain Lube que não acho muito legal. O Factory Line deixa a corrente branquinha. Precisa passar e esperar 15 minutos antes de andar com a moto, que é o tempo de secagem dele. Quando passa é bem líquido, penetra bem nos anéis e tudo. Depois que seca não escorre mais. O problema é que ele é carinho sim, mas acho que vale a pena. Vendi minha Fazer 250 com 28k e a relação estava zerada, o cara da loja perguntou se eu tinha trocado a relação recentemente  Rolling Eyes.   O que acho muito bom nele, é que quanto maior a temperatura, mais ele gruda no metal, por isso é muito usado em competições e motos de alto desmpenho. Ao contrário da graxa que derrete com o calor e do óleo, que fica menos viscoso. Eu dou uma passada a cada 500 km, mas depende do uso tbm, se pega chuva passo com intervalo menor. Um frasco dura bastante. Uma dica legal é colocar um papelão ou jornal dobrado atrás da corrente quando passar o spray, pra evitar que suje a roda. Quanto à grudar sujeira, nada que não grudaria na graxa ou no óleo também e pra não ter dúvida, de vez em quando eu lavo a corrente pra tirar toda a sujeira e passo o spray novamente. Na experiência de dois anos de uso do produto, estou muito satisfeito com ele.
É esse do link?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-534123365-chain-lube-factory-line-motul-_JM
igorpbs
igorpbs
Mensagem por COUTINHO Qui 17 Abr 2014, 13:15
Estou testando esse aqui:
Lubrificação da corrente - o q vcs usam ? - Página 16 BBF1B9A7-8349-456C-9841-F3B28FFC4A1E_zpsihwyjvko
Fixa muito bem e gera pouca sujeira, além de ser barato. Um tubo desses é em torno de R$ 6,00.
https://www.suzukionline.org
Mensagem por murilloalanis Qui 17 Abr 2014, 13:42
eu adotei militec 1 a cada 1000km e chain lube da motul
murilloalanis
murilloalanis
Mensagem por jhonnyz750 Qui 17 Abr 2014, 13:57
Eu uso o motul chain lube C4, vale cada centavo, muito bom.
jhonnyz750
jhonnyz750
Mensagem por epifanio Qui 17 Abr 2014, 15:26
Já usei o Chain lube da motul, e realmente é muto bom, aí quando acabou comprei o lubrificante da Mobil, e não é a mesma coisa, hj em dia uso oleo 90, e quando vou viajar levo o tal lubrificante na mobil, para em caso de uma lubrificação em meio a viagem, mas o Chein lube da motul é muito bom. recomendo.
epifanio
epifanio
Data de inscrição : 09/04/2014
Mensagem por ProSoft Qui 17 Abr 2014, 16:09
Uso restos de óleo de motor (novo). Limpo bem, passo óleo à gosto e depois um pano de leve pra tirar o excesso. Fica bem lubrificado, não faz muta sujeira, mas o efeito não dura muito.
ProSoft
ProSoft
Mensagem por srad2012 Qui 17 Abr 2014, 19:35
Óleo 90w de caixa de marcha a cada lavagem ou 500km, às vezes Motul onroad, às vezes graxa branca ou grafitada, às vezes quando não tem outra coisa jogo wd40, em resumo coloco o que está mais na mão e nunca tive problemas com durabilidade de corrente, mas no geral tento usar os dois primeiros citados.
srad2012
srad2012
Mensagem por jdperez Qui 17 Abr 2014, 20:56
Na viagem recente que fiz até Ushuaia.....usei o Motul off road....perfeito
jdperez
jdperez
Data de inscrição : 17/06/2011
Mensagem por eduardo.longo Sex 18 Abr 2014, 12:18
Eu uso o Motul C2. Quando a loja não tem, vai o C4.
Mas quando eu tinha a Fazer250, eu usava o Vaz. Custa metade do Motul e parece ótimo. É tão branco que parece pasta de dente. Quando roubaram a moto tinha 27.000 km e eu só tinha puxado uma marquinha da regulagem da corrente.
eduardo.longo
eduardo.longo
Mensagem por ddoug1966 Sex 25 Abr 2014, 08:21
Olá meus amigos!
Estou com uma dúvida: Gostaria de saber se alguém já testou o produto FBS MK66 nas correntes.
Já li muito bem desse produto em outros fóruns, o povo fala que é identico ao Motul só que MUITO mais barato.
Como a situação não anda fácil pra ninguém to pensando em mudar hahaha
Se alguém tiver alguma informação compartilhe por favor.
Outra coisa, se alguém souber onde vende também pois procurei em muitas lojas e não encontrei.
Obrigado!
ddoug1966
Data de inscrição : 24/04/2014
Mensagem por ddoug1966 Qua 30 Abr 2014, 06:53
Bom dia!!
Após muito pesquisar e procurar pelo produto (Não achei nas lojas da minha cidade) encontrei-o para vender pela internet, no ML.
Por curiosidade acabei comprando 2 latas, pois ganhava frete grátis (R$ 40,00).
Vou testar, vamos ver se é bom mesmo.
Assim que usar eu posto aqui pra vocês verem.
abraço!
ddoug1966
Mensagem por edmar douglas de sousa Qua 27 Ago 2014, 18:48
ola mulekada lokos por motos!!! tenhu uma gsxr 1000 2011 onde enontro uma corrente de tranmissao dourada da marca ek ???
Data de inscrição : 29/07/2014
Mensagem por RINALDO Qui 28 Ago 2014, 11:12
Saudações Moçada, Lubrificação da corrente - o q vcs usam ? - Página 16 951924 Lubrificação da corrente - o q vcs usam ? - Página 16 951924
Uso o motul e aqui no Ceará o preço é bem salgado... No No .
O melhor é que não enlambuza a roda traseira sendo o  pior mesmo o preço praticado no mercado... What a Face What a Face
RINALDO
RINALDO
Data de inscrição : 26/06/2014
Mensagem por Wallysson Qui 28 Ago 2014, 17:58
edmar douglas de sousa escreveu:ola mulekada lokos por motos!!! tenhu uma gsxr 1000 2011 onde enontro uma corrente de tranmissao dourada da marca ek ???
Edmar, acho que você está no tópico errado.
Mas é só procurar na internet ou nas oficinas de motos, que a corrente EK é bem conhecida e fácil de se encomendar.
Wallysson
Wallysson
Mensagem por Bueno Sex 19 Set 2014, 18:41
achei bem interessante estas dicas:
https://www.youtube.com/watch?v=DnMz3oIqv3U
Bueno
Bueno
Mensagem por jony gixxer Sáb 20 Set 2014, 08:57
o melhor coisa ainda é a graxa branca para temperaturas elevadas, ela fixa e nao sai mas tbm faz uma sujeirada na balança e rabeta, se nao gosta de muita sujeirada vai de spray motul "graxa spray'' 40 paus a latinha mas dura bastatate..!!!
jony gixxer
jony gixxer
Data de inscrição : 03/09/2014
https://www.facebook.com/ouromel.cafeteria
Lubrificação da corrente - o q vcs usam ? - Página 16 Empty Motul chain lube
Mensagem por Clayton Nani Dom 21 Set 2014, 12:51
Olá colega
Sem receita, esse sem dúvida é o melhor para nossas correntes
https://www.google.com.br/search?q=motul+chain+lube&newwindow=1&tbm=isch&imgil=K_gSaxLpQZpr4M%253A%253BOw2sM0bapYp1bM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.bikebiz.com.au%25252Fproducts%25252FMotul-Chain-Lube-Road.html&source=iu&pf=m&fir=K_gSaxLpQZpr4M%253A%252COw2sM0bapYp1bM%252C_&usg=__cNSeaiVzxeL_h-SPOBNwQ6xpfE8%3D&biw=1093&bih=534&ved=0CFQQyjc&ei=mvMeVPHpE42MyATfiYDoCw#facrc=_&imgdii=_&imgrc=K_gSaxLpQZpr4M%253A%3BOw2sM0bapYp1bM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.bikebiz.com.au%252Fproduct_images%252Fj%252F674%252Fbombe_chain_lube_C3__75194_zoom.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.bikebiz.com.au%252Fproducts%252FMotul-Chain-Lube-Road.html%3B1280%3B1280
Veja este link
Abç
Clayton Nani
Clayton Nani
Data de inscrição : 26/08/2014
Mensagem por Clayton Nani Dom 21 Set 2014, 12:52
Olá colega
Veja este link
Abç
Clayton Nani
Clayton Nani
Mensagem por E.Furlan Qui 14 Jan 2016, 18:43
Na minha Srad 750 uso somente querosene para limpar a corrente e aplico o MOTUL - CHAIN LUBE C4 (http://www.fgflubrificantes.com.br/produto.php?id=27)
Pra mim é o melhor, rende e adere muito bem, sem fazer lambanças!!
E.Furlan
E.Furlan
Mensagem por Leonardo Pimentel Sex 15 Jan 2016, 22:11
Usava o óleo de caixa 90, mas sujava bastante, atualmente uso o motul c4 , pelo preço tinha que durar mais, mas uma propriedade muito boa do motul e que não lambreca a roda.
Leonardo Pimentel
Data de inscrição : 30/10/2015
