Vazamento no motor da GS 500
+7
marcelor2012
-=TRABUCO=-
Pedro Thiago Baldim
Sidnei Simon
11 participantes
E ai galera. To com um probleminha na minha Gs500 e se alguem puder me ajudar agradeço. A alguns dias ela começão vazar na parte de baixo do motor, em cima do pézinho praticamente, tanto q lambuza o trocador de marcha e acaba manchando o tenis. Bom nao sou mecanico mas acredito q deva ser uma junta q ta estourada, mas o jogo completo custa na faixa de 170 dinheiros. Alguem tem alguma indeia se tem alguma outra moto q usa a mesma junta. Abraços.
Sidnei Simon- Participante
Data de inscrição : 21/02/2010
Re: Vazamento no motor da GS 500
Não é junta, é um retentor alí da caixa do pinhão. Abre alí, acho que são 2 ou 3 retentores, um do pedal, um de um pino guia e talvez o do pinhão.
Acho que é o do pedal. Limpa e veja ñ saiu do lugar ou se estragou msm.
Leva numa casa de retentores e compra um igual. Troca vc mesmo, sairá bem mais barato.
Sidnei, tem certeza que é alguma junta do motor?
Antes de sair desmontando, veja se não é o retentor do pinhão ou do eixo do cambio. Mais provável que seja o retentor do cambio. Se for, compra original que relativamente barato e dá pra trocar em casa.......
![Vazamento no motor da GS 500 Assinatura062008](https://2img.net/h/i10.photobucket.com/albums/a107/Ariovaldo/Avatar%20e%20Assinatura/Assinatura062008.jpg)
ari- Moderador
Boa noite sou novo aqui!!
Se vc descobrir me fala por que estou com o mesmo problema.
Pedro Thiago Baldim- Participante
Veja também se não é muito óleo na corrente.
Eu estava usando aquela graxa em spray, e com o tempo foi acumulando e começou a escorrer por ali, como no meu caso a graxa é diferente do óleo dá para perceber, mas se vc estiver usando óleo pode dar essa impressão de vazamento ai.
-=TRABUCO=-- Participante
Data de inscrição : 05/05/2010
Boa Noite,amigos vamos ver se posso ajudar ok.
![Vazamento no motor da GS 500 Tutorialescrito1](https://2img.net/h/i617.photobucket.com/albums/tt260/MORAESTL/tutorialescrito1.jpg)
![Vazamento no motor da GS 500 Tutorial4escrito3](https://2img.net/h/i617.photobucket.com/albums/tt260/MORAESTL/tutorial4escrito3.jpg)
![Vazamento no motor da GS 500 Tutorial5escrito](https://2img.net/h/i617.photobucket.com/albums/tt260/MORAESTL/tutorial5escrito.jpg)
![Vazamento no motor da GS 500 Tutorial10escrito7](https://2img.net/h/i617.photobucket.com/albums/tt260/MORAESTL/tutorial10escrito7.jpg)
![Vazamento no motor da GS 500 Tutorial11escrito8](https://2img.net/h/i617.photobucket.com/albums/tt260/MORAESTL/tutorial11escrito8.jpg)
![Vazamento no motor da GS 500 Tutorial12](https://2img.net/h/i617.photobucket.com/albums/tt260/MORAESTL/tutorial12.jpg)
Analise os retentores se estiver em duvida troque todos ok.
Boa sorte
Boa sorte
![Vazamento no motor da GS 500 Ratomalhando](https://2img.net/h/i617.photobucket.com/albums/tt260/MORAESTL/ratomalhando.gif)
![Vazamento no motor da GS 500 UseaBuscaFDP](https://2img.net/h/i617.photobucket.com/albums/tt260/MORAESTL/UseaBuscaFDP.gif)
MORAES(TL)- Moderador
... E o Retentor do eixo do cambio? como faço pra tiralo?
marcelor2012- Participante
Data de inscrição : 27/11/2013
mt bom as dicas Moraes, ajudou mt!!!
pathocaswrex- Participante
Data de inscrição : 21/06/2014
precisando de uma ajuda, estamos ai,ok
MORAES(TL) escreveu:precisando de uma ajuda, estamos ai,ok
Moraes, esse esquema se aplica a srad 750(meu caso) e similares?
igorpbs- Participante
Na sua moto tem que verificar se o vazamento e do retentor do pinhão ou do pedal de câmbio. me manda uma foto que te falo ok.
Moraes to com o mesmo problema e no teu post so esta aparecendo uma foto, é isso mesmo ou podes recolocar as fotos que nao aparecem?
A haste que aparece na foto num 3 é de que? O que ela faz?
Obrigado
Obrigado
Pagani- Participante
Data de inscrição : 31/08/2015
Boa tarde pessoal. O retentor do pinhão logo atrás dele é o interno ou externo?
Fernando Moraes- Participante
Data de inscrição : 31/12/2016
Fica na carcaça, no eixo do pinhão. Dá para removê-lo externamente.
» Vazamento suave de oleo na tampa direita do motor da B1250s
» Vazamento de oleo pelo slider do motor da bandit 1200?
» B65 - Motor Cinza e Motor Preto - Qual a diferença???
» GS 500 - Vazando óleo...
