Obstrução do sistema PAIR na Bandit IE
+145
gustavocallado
claudineirangel
Vagner de Alencar
rafaeltc
FernandoCarvalho
vavagsx650f
Zait
sergiotubo10
Felipe Dário
sergio barcellos
NeyFCAndrade
Jungle
Guilherme Waschburger
albrigo
marques
yurimorais182
PauloR.
ruanvasques
rodrigoterrabr
FernandoACM
Bill_CWB
Luigi-FOL
cbaii
sergioh8
romulocx
natuu
NanauPaes
igorpbs
cairo
Bato
primu
Tiago Zanutello
Diego de Oliveira
damasogustavo
Correia Neto
silmarschmitt
engwildest
Wallysson
Sérgio Santiago
Mamation
Acastro
Chester Esquadrão
lucasm748
ricardo.valentina
Cristiano Kristensen
Michael Calderaro
carlucio lopes
robisom
Everaldo_GSX650F
felipe_fagioli
MalcomX
Antonio Maestro
wendellalmeida
MatheusMenezes
buga
LuisinhoPG
carlos remião
Lucimario R Melo
Zilkar Neto
jrmib
Charlie Srad
andrei_ctba
jonin
BOB
Moacir Fontana de Medeiro
Leandro_SS
rafaelfmachado
mirculio
F.CRUZ
ruiim
Tiago Kobayashi
O Oliveira
Julio Dolla
trima
Mori
Hercílio Valeriano
fabricio bezerra
Flavio Ramanauskas
_-ë-_
drilti
christianossantos
fredericow
minholi
marciojsilva
Marcelo_
Jefferson
Saddam
jaime38s
dirceurom
ata.jb
Maker
Deanzaumm
RDO
barra
Marcelobf
Mobi
gb.ruschi
muller_felipe
Vinícius Aguiar
carlosri
Ulba
ROGERIO SPEED
Marcelo B12
mineirinho
nozao
Carlos - Bandit
raptor
FLIT
capela
rogermecanic
aquintela
Carlão_
marmota
Augusto Schimidt
Playmaster
nandrolone
orcelon
Arnaldo Costa
lrigoni
Gil Costa RJ
Guto
k n@riu
gandarez
maU Nascimento
R_AR_JR
Jonathan
Maurício
Kokimoto
149 participantes
Página 11 de 30 Anterior  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 20 ... 30  Seguinte
Obstrução do sistema PAIR na Bandit IE - Página 11 Empty Obstrução do sistema PAIR na Bandit IE
Mensagem por Berlindo Dom 24 Jan 2010, 16:02
Ae pessoal, bati algumas fotos do esquema para obstruir o sistema PAIR.
Esse esquema é valido para as Bandits injetadas, mas vale para todas as motos q possuam o sistema PAIR.
Há duas formas de se inutilizar esse sistema, que nada mais é do que uma injeção de air limpo da caixa de ar, até o cabeçote onde sairá junto com os gases da exaustão. A primeira consiste em apenas obstruir de alguma forma a entrada de ar vinda da caixa e essa que registro abaixo. Já a segunda, é o que vou fazer em breve, assim que o kit de remoção chegar. Nele remove-se todo o sistema fora, tapando o cabeçote onde ficam as entradas e todas as demais saídas de ar limpo, vácuo e energia da ECU para solenóide.
A minha motivação para isso é apenas remover os pipocos na redução, bastante audíveis com escape esportivo. Há rumores de que a autonomia aumenta após esse feito, mas isso eu ainda vou testar esses dias.
Eu escolhi não retirar o tanque, não usar nenhuma ferramenta e creio que esse seja o jeito mais fácil de obstruir sem qualquer alteração do sistema original, totalmente reversível.
Do lado direito da moto, em cima do cabeçote corre uma mangueira e nela existe uma emenda:
Obstrução do sistema PAIR na Bandit IE - Página 11 DSC01287a
É bem fácil abrí-la e obstruir os dois lados. O lado esquerdo vem da caixa de ar e o lado direito vai pra válvula solenóide e de lá sai 2 outras mangueiras pras tampas em cima do cabeçote.
Obstrução do sistema PAIR na Bandit IE - Página 11 DSC01288a
Abrindo alí e funcionando a moto, observei algumas diferenças:
- Com a moto em marcha lenta, o lado que vai pro motor estava sempre em sucção;
- Dando giro, isso se manteve e não consegui evidenciar bem se a partir dos 4000 rpm isso parava. Tive a impressão que uma hora subindo o giro e obstruindo com a mão, dava o pico de sucção e parecia parar;
- Com tudo aberto, o giro da moto subia e o lado do filtro de ar não faz muita diferença;
- Com tudo fechado o giro caiu, mais até do que com a configuração normal, o PAIR ligado normalmente.
Fechei tudo. O maior trabalho foi arrumar algo que servisse pra obstruir, sem permitir a passagem de ar ou água em nenhuma hipótese e que não fosse sugado também, óbvio.
Obstrução do sistema PAIR na Bandit IE - Página 11 DSC01294a
As imagens falam por sí...rs. Fuçando nas tranqueiras achei essa tampinha de registro d'agua e parte de cima da borracha de apoio do escanso no escape, que sempre parte com a curva do esportivo. Serviu como uma luva!
Dei um jeito de arrumar aí depois, só pra não encostar nas partes quentes e saí pra dar uma volta. Meu intuito com tudo isso estava atingido! Nenhum pipoco na redução, abaixo dos 4000 rpm com o acelerador fechado, como antes era de praxe. Depois de quente, parece q ela ficou mais esperta no acelerador, mas pode ser só impressão por causa do barulho, que ficou bem liso. Agora enchi o tanque e vou testar o tão falado consumo milagroso.
Última edição por Berlindo_ em Dom 24 Jan 2010, 19:32, editado 1 vez(es)
Obstrução do sistema PAIR na Bandit IE - Página 11 Empty Re: Obstrução do sistema PAIR na Bandit IE
Mensagem por RDO Dom 25 Jul 2010, 23:58
Será que não compromete a vida útil do catalisador? O combustível não queimado no motor vai chegar no catalisador...antes seria queimado fora do motor, mas antes do catalisador.
RDO
RDO
Mensagem por marmota Seg 26 Jul 2010, 11:07
Pessoas... uma pergunta a quem tem o PAIR bloqueado e teve que levar a mota pra revisão em autorizadas:
- Levaram a mota com o PAIR bloqueado ou desbloquearam antes ???
- Para aqueles que levaram bloqueado, algum comentário da autorizada, principalmente se a moto ainda estiver na garantia, tipo perda da garantia ???
Estou com essa dúvida pois tenho que levar a preta para a revisão do 6k, e dependendo dos relatos vou voltar o bendito PAIR...
[]'s
marmota
marmota
Data de inscrição : 04/09/2009
Mensagem por Marcelobf Seg 26 Jul 2010, 11:59
Marmota, eu levei a B65 pra revisão dos 12000Km na autorizada com o PAIR bloqueado, e os mecanicos não me falaram nada quando me entregaram a moto, pra falar a verdade acho que eles nem detectaram o bloqueio no PAIR... coisa de autorizada da Suzuki...
Valew!!!!
Marcelobf
Marcelobf
Mensagem por NERO Seg 26 Jul 2010, 13:29
Pode fazer enquete aí.
Chega na oficina e depois de fazer a revisão, pergunta se inspecionou o PAIR quanto à obstrução.
99% dos me(X)cânicos vai dizer:
- PÁ o que?
Mensagem por Maurício Seg 26 Jul 2010, 14:34
Marmota, quando levei minha 650F à Concessionária para fazer a revisão dos 6.000 km., eles não só detectaram o PAIR obstruído, como tiraram a minha gambiarra e me devolveram a peça com que fiz a obstrução.
Chegando em casa, obstruí novamente o sistema.
No meu caso, a moto já estava saindo da garantia naquela semana. Se a sua moto ainda tiver muito tempo de garantia, aconselho você desbstruir o sistema antes de levar para a revisão.
Um abraço,
Maurício
Maurício
Maurício
Mensagem por marmota Seg 26 Jul 2010, 16:37
Maurício escreveu:Marmota, quando levei minha 650F à Concessionária para fazer a revisão dos 6.000 km., eles não só detectaram o PAIR obstruído, como tiraram a minha gambiarra e me devolveram a peça com que fiz a obstrução.
Um abraço,
Maurício
Poisé, a minha tá na garantia até novembro, mas estou bem afim de mandar com o PAIR tampado, para ver se eles olham mesmo tudo o que está descrito no manual. Assim justifica o valor da mão de obra (R$ 180,00) fora as peças / Óleos.
[]'s
marmota
marmota
Obstrução do sistema PAIR na Bandit IE - Página 11 Empty Valvula de Gás
Mensagem por mineirinho Seg 26 Jul 2010, 18:01
Marmota escreveu:Pessoas... uma pergunta a quem tem o PAIR bloqueado e teve que levar a mota pra revisão em autorizadas:
[]'s
blz, Marmota!
coloquei uma valvula de gás na bendita mangueira, equando fui fazer revisão fechei ela, e depois abri aqui em casa, mais disse pro cara da CC, só que ele é gente boa e não disse nada, agora vc tem que ver se os caras da sua CC são confiavéis!!
mineirinho
mineirinho
Mensagem por Berlindo Seg 26 Jul 2010, 21:12
Da forma que obstruí dessa vez, não dá nem pra ver que tem isso lá.
Coloquei algo dentro daquela conexão que tem entre as mangueiras e deixei elas conectadas. Então, olhando nada se vê.
Mensagem por Convidad Ter 27 Jul 2010, 14:47
Valeu Berlindo pelas informações....
Sou grato tbém por todos aqueles que descreveram seus relatos...
Mensagem por Convidad Ter 27 Jul 2010, 16:47
Berlindo escreveu:Da forma que obstruí dessa vez, não dá nem pra ver que tem isso lá.
Eu fiz dessa forma na minha também, só me diga uma coisa, vc notou alguma alteração na lenta da tua moto?? Na minha eu percebi uma pequena alteração, ou será só impressão. 1 abraço.
Mensagem por Berlindo Ter 27 Jul 2010, 22:51
Sim, a lenta deu uma leve caída e ficou mais lisa.
Notei bem isso qdo voltei o PAIR no começo do mês. Isso pode ocorrer por alguma influência do ar limpo na sonda lâmbda.
Mensagem por Deanzaumm Qua 04 Ago 2010, 09:10
Usei vossos conhecimentos para realizar na SRAD... simplesmente fantástico!!!!!!!
Cara, vocês tem as manhas!!!!!
OBRIGADO!!!!
https://www.suzukionline.org/mecanica-f2/tutorial-obstrucao-do-sistema-pair-srad-750-t10399.htm
Como fui ajudado... vamos ajudar também! cheers
Deanzaumm
Deanzaumm
Mensagem por Ralexandre Sorocaba Dom 08 Ago 2010, 13:48
E nas Carburadas....quais foram os Resultados..
Bandit n 650 2007 Carburosa
Mensagem por capela Ter 10 Ago 2010, 21:56
pessoal posso fechar o sistema com o escape original??????????
capela
capela
Data de inscrição : 04/03/2010
Mensagem por Maker Qua 11 Ago 2010, 09:05
Li tudinho aqui.
Tenho algumas dúvidas:
Como o sistema afeta o funcionamento da sonda, por consequência afeta a injeção certo? Pois bem. O correto não seria fechar o PAIR e fazer uma equalização da injeção?
Sou meio obcecado por consumo e já queria fazer isso de imediato assim que a moto sair da cc.
Maker
Maker
Mensagem por gb.ruschi Qua 11 Ago 2010, 20:11
eu fechei o meu PAIR por causa dos pipocos do escape esportivo e outro mundo para todos os pipocos alem da marcha lenta ficar mais lisa, antes ligava ela e a rotação ficava em 1500 agora ta em torno de 1000,1100 achei muito bom, quando uso freio a motor ou nas reduções de marcha que antes pipocava o escape parou.
Quanto a injeção acredito que não seja preciso mexer pois sou da mesmo opinião do NERO como ela é injeta a própria injeção se ajusta até 10%, por isso acho que não é necessário mexer na injeção a não ser por uma melhora de rendimento em alta (performance), a minha não mudou a velocidade final e e não ficou com falha de aceleração.
gb.ruschi
gb.ruschi
Data de inscrição : 20/06/2010
Mensagem por Berlindo Qua 11 Ago 2010, 23:01
capela escreveu:pessoal posso fechar o sistema com o escape original??????????
Pode sim cara, vc só não vai notar o melhor benefício, mas fecha e faz
alguns tanques pra ver como fica sua média de consumo. Vai que
melhora...
Maker escreveu:O correto não seria fechar o PAIR e fazer uma equalização da injeção?
Cara, é uma suposição essa influência da sonda lambda. Eu só vejo essa
explicação pra isso mexer com o consumo, como alguns amigos relataram.
E caso exista mesmo a influência, ela é mínima, remepear te daria um
ajuste não tão fino, não tão sensível. Eu remapeei, mas foi pelo fato de
ter escape livre e filtro de ar maior fluxo, então a tendência é que a
moto ficasse ainda mais gastona, já que há mais ar entrando.
A ECU deve ter uma certa compensação, como engenheiro não posso assumir
que isso não foi considerado na função de transferência da ECU.
O lance todo é o pipoco mesmo, o que vem junto é bônus. Eu mesmo notei muito pouca diferença em consumo, coisa de 1 km/l ou menos.
gb.ruschi escreveu: a minha não mudou a velocidade final e e não ficou com falha de aceleração.
Não muda nada performance/desempenho mesmo, não mexam nisso esperando melhora alguma desse tipo.
Mensagem por capela Qui 12 Ago 2010, 20:22
eu fiz o fechamento do sistema quando estava com escape esportivo e fiz a media, ela fez 18km/l no primeiro tanque e 20km/l no segundo andei na faixa de 130, 140km/h pista e cidade, antes do fechamento 15km/l
capela
capela
Mensagem por RDO Qui 16 Set 2010, 00:07
RDO escreveu:
Deanzaumm escreveu:
RDO escreveu:
RDO escreveu:Alguém já tentou somente soltar o conector que vai no solenoide que libera a passagem de ar?
Na prática vai dar o mesmo efeito: o solenóide vai ficar sempre fechado.
A dúvida é se gera algum alarme...
Vou ver se tem algum fusível no circuito elétrico desta solenoide.
Já vi aqui no manual de serviço: o código de falha C49 vai ser ativado e a lâmpada FI vai ligar no painel.
Pra desligar o conector é necessário colocar um resistor de 18 a 22 ohms no lugar do solenóide, pois a ECM controla a corrente elétrica dele.
Então dá pra desativar o PAIR de 02 formas bem simples:
1) Obstrução da mangueira antes do solenóide ou;
2) Desligar o conector de alimentação do solenóide e colocar um resistor no conector que vai para ECM.
Olha aí.... uma forma mais tecnológica de se fazer o serviço.
Mas.... a luz vai permanecer acesa? Sempre???
Sem o resistor e com o conector do solenoide solto, a luz ficará acesa pois a ECM não vai receber a corrente de volta.
Se colocar o resistor não gera alarme, pois a ECM é enganada. O resistor retorna o mesmo sinal do solenoide para a ECM.
Agora que percebi que estava postando no tópico da SRAD....
Apenas para registrar... até comprei o resitor, mas não consegui acessar o conector da solenóide sem retirar o tanque, então resolvi seguir a receita original do Berlindo: retirei a emenda da mangueira (que passa sobre o cabeçote) e a preenchi com silicone automotivo (boa adesão, resistente a óleo e temperatura). Amanhã vou montar e ver como ficou.
RDO
RDO
Mensagem por RDO Qui 16 Set 2010, 00:38
Em tempo, muito obrigado Berlindo!!!
RDO
RDO
Mensagem por Maker Qui 16 Set 2010, 11:30
Eu fechei o meu na instalação do escape esportivo.
No consumo não mudou nada.
Mas minha moto ainda não chegou nos primeiros 1000... depois eles dizem que 'calibram' a injeção...
Vamos ver...
Mas pipoco não tem.
E o Fernando, da Hurricane, não sabia do macete, contei pra ele que foi lá e fez algo no torno, do tamanho certo e tal, instalou, ficou impressionado como os pipocos somem...
Expliquei pra ele do que se tratava e tal, ele falou que vai até fazer as peças pra já vender o escape e obstruir o pair.
Maker
Maker
Mensagem por RDO Seg 20 Set 2010, 22:02
Por fim, achei melhor fazer assim:
Peça feita no torneiro da esquina
Obstrução do sistema PAIR na Bandit IE - Página 11 17092010539
Obstrução do sistema PAIR na Bandit IE - Página 11 17092010531
Osbtruindo o sistema
Obstrução do sistema PAIR na Bandit IE - Página 11 19092010553-1
Após montagem
Obstrução do sistema PAIR na Bandit IE - Página 11 19092010556-1
Original de fábrica...rs
Obstrução do sistema PAIR na Bandit IE - Página 11 19092010559-2
RDO
RDO
Mensagem por Mobi Ter 21 Set 2010, 23:53
RDO,
Quanto fica pra fazer isso aí mais uma vez? O encaixe ficou perfeito, veja se o cara faz mais um e quanto custa, please, quem sabe mais gente aqui se habilita e dá pra fazer um lote com preço legal,
[]s,
Mobi
Mobi
Mensagem por RDO Qua 22 Set 2010, 00:18
Mobi escreveu:RDO,
[]s,
Mobi
Mobi,
Custou 25,00. É caro, pois na verdade paga-se pela hora de tornearia e isto é mais ou menos tabelado. Se fosse uma produção em série ficaria mais barato e talvez o processo não seria usinagem no torno, talvez seria injeção de plastico. Com este processo não custaria mais do que uns R$3,00. Valeria a pena para o pessoal que vende descargas esportivas.
Em qualquer lugar é fácil encontrar uma oficina de tornearia...este pessoal vive de construir peças avulsas ou em série que não são itens comerciais, ex.:parafusos especiais, buchas, flanges, etc.
Basta você retirar a conexão original da moto (que une as duas mangueiras) e entregar para o torneiro que ele vai pegar as medidas e fazer igual. Procure por empresas de "usinagem", "tornearia", "torno", etc.
Se não conseguir, me avisa que eu tento fazer outra aqui.
RDO
RDO
Mensagem por NERO Qua 22 Set 2010, 00:22
Siceramente...
Compra um pedaço de tecnil (nylon...tem várias bitolas...uma delas certamente casa na mangueira) duns 5 cm , e com uma lima, cria dois "rebaixos", pra o anel elástico assentar a mangueira ali.
Não precisa de torno pra isso.
