troca de óleo mineral por sintetico
+5
Jonathan
mcmoyses
Matias
9 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
ae pessoal, venho aqui com uma duvida cruellllllllllll
vo me aventurar a fazer a revisao dos 21k da motoka aqui, mais vi que
acima de 20k é bom mudar pra óleo sintetico, pois o mesmo segura mais
6000km de rodagem. pois bem.
eu sempre usei motul 3000, e acabei de compra o 5100. na troca, é só
desvaziar o reservatorio, trocar o filtro(enchendo ele de óleo é claro)
e jogar o 5100 pra dentro??
simples assim, ou tem de ter algum esquema pra desvaziar total e nao pode diexar vestigio de mineral lá.???
aaa, e vo esperimentar o filtro K&N de óleo, mesmo tendo de trocar
ele depois de 6000km. facil de instalar, e nao precisa d efrescura de
saca filtro. alguem usa ele ae??? é só lasca ele na moto e pronto???
ajuajudizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Re: troca de óleo mineral por sintetico
Decapa,
um mecânico me falou que devemos encher o filtro com óleo antes de colocar, sempre fiz assim na B12 e nunca tive problema.
O aperto do filtro eu fazia com a mão mesmo, chegava do que dava com mão e depois usava um pedaço de lixa para dar mais pega e terminava o serviço, também nunca tiva problemas com este procedimento.
Augusto Schimidt- Participante
Data de inscrição : 07/04/2009
dizem que o correto e trocar com o óleo quente(não fervendo)pois as particulas de ferro.(limagem) ficam circulando no óleo..e com o óleo totalmente frio elas assentam no fundo do carter e na troca não saem todas.mesmo com a troca do filtro..e dECAPA,essas motos a agua tem radiador de óleo kkkkk
Olha qnto a apertar..seria com a mão mesmo..e um leve torque no final.Não precisa encher não!!Só vc colocar a medida a mais..e o certo seria dar umas partidas sem o cabo de vela,só pra girar o motor..mas como nossas motos não facilitam esse processo..e melhor dar umas viradas no botão de starte mesmo,mas a bomba de óleo e muito rapida enche facil o filtro ok.
MORAES(TL)- Moderador
ha filtro fran e yamalube na TL..e funciona bem...no caso do nosso amigo da srad..poderia ser o filtro SIM..quem abe se ele ja não estva na decima troca,com o mesmo filtro!!!
vc comprar é uma coisa o cara trocar é outra..
e motos velhas...não tem como castigar atras de moto nova..não rola.
vo la refazer o serviço. mais 30 minutos, ta loco
kakakakakakaka...monta um tutorial com fotos ai pra galera,kkkkk
» troca de oleo sintetico para mineral
» Lenda Mineral x Sintético
» Óleo Sintetico Elf .ou Yamalube
» Alguém usa ou usou o óleo Lubrax GP 20w 50 mineral?
» Oleo Motul Mineral 20W50 15,90/litro
Página 2 de 2
