Lenda Mineral x Sintético
igorcomputacao
Pessoal,
Sobre o uso de óleo Sintético e Mineral em Bandit 1200 o que vocês tem a dizer!
Coloquei Mineral, posso passar pra Sintético????
O contrário é a mesma coisa?
Um cara veio me falando que depois que se usa um não se pode mudar!
E que pra bandit todo mundo usa MOTUL SINTÉTICO!
Detalhe: Ele é Vendedor!
rs
rs
igorcomputacao- Participante
Data de inscrição : 29/09/2008
Re: Lenda Mineral x Sintético
pode usar mineral ou sintetico sim, a vantagem do sintetico e que nao perde a viscosidade tao rapido quanto o mineral podendo rodar mais km entre as trocas de oleo, se vc esta usando mineral pode trocar pelo sintetico, mas vai ter que trocar o filtro tambem. nunca misturar os dois senao vai virar uma borra no motor.
IRON MAN- Participante
todo mundo usa o mineral motul 3000.
o sintetico nao vale o custo beneficio....
pode mudar mas tem que trocar o filtro deixar escorrer muito para nao haver mistura ou vira uma pasta...
na teoria se recomenda fazer um flush qdo for trocar de uma para outro.
o flush é uma limpeza do oleo velho com mais eficiencia que simplesmente por gravidade.
a vantagem do sitetico é que a faixa de temperatura é mais ampla.
Eu tmbm prefiro trocar de oleo mais vezes do que comprar um oleo caro, antigamente ate valia a pena pois nao existia classificacao ampla como hoje, mineral se encontra ate 15w 50w, antes so sintetico, outra estamos num pais quente pois a nossa media de temperatura e 25graus mesmo.
Só sei de uma coisa e isso percebi, troquei o oleo de motul 3000 para motul 5100 aos 9000km com filtro e deixando escorrer bem, a moto ficou diferente e bem diferente nas trocas de marchas. Ah, também poderá ser o conjunto da manutenção preventiva e apimentada (filtro de ar BMC, velas iridium, caburação leve, freios e ajuste de suspensao dianteira).
Por fim, entre o custo x beneficio, ficaria com o motul 3000. Agora, se pode gastar um pouco mas, motul 5100, considero bom por essa diferença que achei, agora tecnicamente falando, isso é com Heitnaz e Edgar, e outros. Alias, bem lembrado, foi perguntar isso para os mecanicos no sabado a respeito de oleo nas motocas de pistas.
Folco- Moderador
Tem q fazer fush no motor sim, senão contamina o óleo.
» troca de óleo mineral por sintetico
» troca de oleo sintetico para mineral
» Motul 5100 sintético ou semi-sintético???
» Oleo Motul Mineral 20W50 15,90/litro
» Oléo 10w40 SL Jaso MA Mineral alguém conhece?
