Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08
+25
ricardo.valentina
tfv00
Daddy
k n@riu
Rhomura
AlvaroMoto
Fabio Dias
Güerino
eZ
Franco
Lost
Predator
BlackBandit
29 participantes
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 Empty Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08
Mensagem por edgar Ter 26 Fev 2008, 20:51
aerokip - flexiveis de freio de alto desempenho.
Flexiveis com malha de aço, evita oque os flexiveis originais de borracha permitem que é um dilatação quando acionamos o freio, o que nos passa a impressão de freios "borrachudos" .
essa dilatação retarda o acionamento total do sistema de freio, pois ao dar o maximo de pressão no manete ele dilata e só depois passa a força hidraulica para as pinças.
O resultado desse equipamento é uma frenagem com mais segurança.
o manete que antes se vc ficar segurando pressionado ele cede até mesmo chegando a encostar na manopla, agora ele " estanca " e nao cede de forma nenhuma.
é necessário adaptação da pilotagem pois os freios entram com mais força e bem mais rapido se aplicar a mesma velocidade e força com o sistema original.
material necessário.
- chave de boca de 12 mm.
- chave allen de 4 mm.
- chave sextavada de 8 mm.
- chave phillips.
- uma mangueira de 2 mm de diametro transparente ou translucida. 20 cm é suficiente.
- uma garrafa pet.
- panos limpos que não soltem pelos.
- flexiveis aerokip.
- fluido de freio dot 5 ou superior.
vamos as fotos.
produto.
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01699
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01698
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01700
ANTES DE INICIAR APERTE O MANETE COM FORÇA E SEGURE !!! VEJA QUE ELE CEDE.... DEPOIS COMPARE COM OS NOVOS FLEXÍVEIS !!!!!
FREIO TRASEIRO.
TIRAR A LATERAL.
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01691
CHAVE ALLEN - TEM NO JOGO QUE VEM NA MOTO.
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01692
PUXAR A PARTE DA FRENTE
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01693
TRAR A TAMPA DO RESERVATÓRIO - DOIS PARAFUSOS PHILIPS
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01695
CUIDADO AO FORÇAR SEGURE O RESERVATÓRIO !!!!
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01714
RETIRE A TAMPA.
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01696
SEQUE O RESERVATÓRIO COM UM PANO LIMPO E SEM PELOS, OU UMA ESPONJA.
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01697
TIRE O FLEXIVEL ORIGINAL.
PARAFUSO DE 12 MM ... A CHAVE TB TEM NO KIT DA MOTO...
NO CILINDRO MESTRE
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01702
NA PINÇA
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01703
COLOQUE O AEROKIP.
NO CASO SE FOR DA MARCA RCA A PONTA COM MAIS CURVA VAI NA PINÇA. COLOQUE ARRUELAS NOVAS !!! VEM NO KIT, UMA ARRUELA DE CADA LADO DA PONTA DO CABO TOTAL QUATRO ARRUELAS.
O AEROKIP TEM LADO CERTO ELE NÃO RODA A PONTA.
CUIDADO AO ROSQUEAR O PARAFUSO - CERTIFIQUE QUE ELE NÃO ESTA INCLINADO !! TEM QUE SER FACIL E COLOCAR COM OS DEDOS, A CHAVE É APENAS PARA APERTAR....
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01707
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01705
COLOQUE FLUIDO NO RESERVATÓRIO... PODE ENCHER POIS VAI ESVAZIAR
ACIONE O PEDAL VARIAS VEZES... VC VAI NOTAR QUE ELE NÃO TERÁ PRESSÃO... É SINAL QUE TEM AR NO SISTEMA !!!!!
VAMOS AO PROCEDIMENTO DE "SANGRAR" O FREIO PARA REMOVER O AR.
RETIRE A TAMPA DE BORRACHA DO PARAFUSO 8 MM QUE TEM NA PINÇA.
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01709
COLOQUE A CHAVE - ESSA NÃO TEM NO KIT DA MOTO !!!!
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01710
COLOQUE A MANGUEIRA NA PONTA DESSE PARAFUSO ONDE ESTAVA A TAMPA DE BORRACHA.
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01711
COLOQUE A OUTRA PONTA DA MANGUEIRA DENTRO DA GARRAFA PET- EVITA OLEO NO CHÃO .
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01712
VAMOS A PARTE QUE NECESSITA DE COORDENAÇÃO.
ACIONE O FREIO E MANTENHA PRESSIONADO. AO MESMO TEMPO SOLTE O PARAFUSO 8 MM.
O PEDAL VAI DESCER, NAO SOLTE !!!!!!!!!
APERTE O PARAFUSO NOVAMENTE....
SOLTE O PEDAL E ACIONE VARIAS VEZES ATÉ O FIM...
REPITA A OPERAÇÃO DE SEGURAR O PEDAL E SOLTAR O PARAFUSO VARIAS VEZES
ATÉ VC VER QUE NA MANGUEIRA NAO SAI MAIS BOLHAS DE AR.
VERIFIQUE SEMPRE SE AINDA TEM FLUIDO NO RESERVATÓRIO.
CONFORME O AR FOR SAINDO A PRESSÃO DO PEDAL AUMENTA, FICA MAIS ALTO. VAI SAIR MAIS FLUIDO PELA MANGUEIRA.
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01713
QDO NAO TIVER MAIS BOLHAS SAINDO... REAPERTE OS PARAFUSOS OLHE O NIVEL DO FLUIDO NO RESERVATÁRIO E MONTE TUDO.
AEROKIP DIANTEIRO.
DOIS FLEXIVEIS... O MAIOR VAI DO MANETE NA PINÇA E O MENOR DE UMA PINÇA A OUTRA.
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01717
REPITA OS PROCEDIMENTOS DE REMOVER A TAMPA DO RESERVATÓRIO E OS FLEXIVEIS ORIGINAIS.
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01718
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01719
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01720
SEQUE O RESERVATORIO.
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01724
O PASSADOR QUE FICA NO PARALAMA DIANTEIRO NÃO PRESCISA SER RETIRADO !!!!
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01725
OS PASSADORES DE METAL SAO ABERTOS NAO PRESCISA REMOVER !!!
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01726
COLOQUE O NOVO FLEXIVEL....
NO CASO RCA -
O MAIS COMPRIDO - O CONECTOR MAIS CURVO É O DO MANETE....
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01728
NA PINÇA O QUE VAI NA FRENTE É O FLEXIVEL QUE VEM DO MANETE.
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01732
O FLEXIVEL MAIS CURTO A CURVA DO CONECTOR FICA PARA TRÁS.
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01729
VOLTAMOS AO PROCEDIMENTO DE SANGRAR O FREIO !!!!!!!
COLOQUE O FLUIDO !!!!!!
SANGRE PRIMEIRO O LADO DIREITO ONDE VAI OS DOIS FLEXIVEIS...
MESMO PROCEDIMENTO DA MANGUEIRA NO PARAFUSO DE 8 MM SEGURANDO O MANETE E SOLTANDO PARAFUSO !!!!!
DEMORA UM POUCO ESSE PROCEDIMENTO É NORMAL ATE SAIR TODO O AR !!!
VC VAI VER QUE O MANETE VAI FICANDO COM PRESSÃO... ENQUANTO ISSO NAO OCORRER TEM AR NO SISTEMA !!!!
CERTIFIQUE-SE QUE TODO O AR SAIU !!!!!
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01735
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01736
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 DSC01738
PRONTO....
SAIA PARA TESTAR COM CUIDADO !!!!!! VA DEVAGAR POIS A DIFERENÇA É BEM GRANDE !!!!
SE COLOCAR NOS FREIOS TRASEIROS CUIDADO !!!! SE VC PISAR COM MUITA FORÇA ELE VAI TRAVAR A RODA !!!!!!
Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08 - Página 3 Empty Re: Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08
Mensagem por MCilas Qua 09 Mar 2016, 08:36
Galera, vale lembrar que o desconto da RCA (10%) esta valendo. Seguem os procedimentos:
FLEXÍVEIS DE FREIO RCA
Também chamados de "aeroquip" (nome da empresa americana que difundiu a tecnologia), sua principal vantagem sobre as mangueiras originais em borracha é a eliminação da expansão que ocorre nestas, e que se agrava com o tempo de uso. O resultado é um freio mais leve e linear. Além disso, o período de troca do fluido de freio pode facilmente ser dobrado, gerando mais economia.
Nossos flexíveis são construídos com um tubo de teflon puro (para maior vida útil) recoberto por uma malha de aço inox trançada sob grande pressão e por uma terceira camada plástica transparente ou preto fosco, que protege a pintura e a fiação da moto - a malha de inox é bastante abrasiva! Os terminais são sempre em aço cromado em tripla camada, o que também garante longevidade e segurança.
O revestimento plástico transparente não resseca e amarela tão facilmente quanto o usado no exterior, e a preta é 100% imune aos raios solares. Além disso, a junção entre os terminais e a mangueira é vedada, garantindo que água e sujeira não entrem por baixo da capa plástica e prejudiquem a estética do flexível se este for transparente.
Outra detalhe é a forma de fixação dos terminais - Prensados em máquina desenvolvida por nós, baseada nas usadas em aeronáutica. Essa tecnologia permite um nível quase nulo de falhas e uma maior vida útil do flexível. Além disso, todos os flexíveis são individualmente testados antes de serem embalados.
O DESCONTO PARA FORISTAS
O desconto é de 10% sobre o preço de tabela (não promocional, se for o caso) dos flexíveis expostos no site - mesmo para flexíveis de outras motos que não o específico do fórum - e vale para todas as formas de pagamento, inclusive parcelado sem juros.
Sobre o preço dos demais produtos não há desconto, mas além do estoque bem variado os preços são bastante competitivos - em media 90% do valor sugerido pela fábrica, e no caso do correio é apenas o valor efetivamente cobrado pela ECT.
PARA PEDIR COM DESCONTO PELA LOJA ON-LINE (www.rcamoto.com.br) basta fazer o pedido normalmente (pelo preço cheio) e, no campo "Cupom Promocional", localizado no ínicio da página de fechamento do pedido, digitar o texto da figura abaixo:
http://www.rcamoto.com.br/cod_promo
