Dúvida com AEROKIP - tem diferença entre a 600,650,1200?
Olá pessoal,
Apareceu uma oportunidade de comprar um Aerokip de um camarada. só que ele comprou pra Bandit 650 era 08/09 injetada (o kit é zero, sem uso), a pergunta é, tem diferença pra 1200 2007?
Eu preciso saber pra fechar a compra com ele.
Eu acho que não tem diferença, mas preciso de certeza.
neoredes- Participante
Re: Dúvida com AEROKIP - tem diferença entre a 600,650,1200?
Cara, difícil falar assim.
O q pode mudar é o angulo dos terminais e comprimento. Geralmente não muda muito, por exemplo, um aeroquip de TW serviu numa GS e numa Bandit, mas se o ângulo ou comprimento forem muito diferentes, aí não vai ficar legal.
Pega com ele e coloca do lado do seu, com os terminais na posição que deveria ficar e dá uma checada. Não pode ficar torcido ou forçando.
Na bandit 600, a montagem dianteira era do tipo que chamam "racing"...sai uma do cilindro mestre, aí na mesa inferior tem um "Y" que deriva duas mangueiras, uma pra cada pinça.
Quando veio as 650, mudou o sistema...desce direto uma mangueira do cilindro mestre até a pinça direita, e na mesma montagem da pinça, sai a mangueira pro outro lado, passando por cima do para lama (tem uma peça que prende ela ali) até a pinça esquerda.
Dada a similaridade, acho que a da 650 carburada até serve na 650 injetada.
Na 1200, o sistema tá mais parecido com o da 600. Na 1250 creio que seja mais parecido com o das 650.
No teu caso, sendo de uma injetada pra uma 1200, acho difícil que sirva.
Se fosse de uma B600, talvez servisse.
Mas mesmo assim, creio que de pra adaptar, mas daí tu vai ter que fazer um furo no para lama, adaptar uma peça ali pra prender a mangueira que vem do outro lado...e talvez falte algum parafuso ou conexão, que tenha em uma e não tenha na outra.
Pergunta: ele vai te dar só as mangueiras , os parafusos das pinças (são mais compridos) e arruelas de vedação (tem que ser novas)?
NERO- Participante
» Diferença entre Bandit 600 / 650 e a 1200 / 1250
» Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08
» a diferença entre amigos e amigas.
» [AJUDA] - DIFERENÇA ENTRE FILTROS DE AR
» Diferença entre Naked e Carenada
