Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08
+25
ricardo.valentina
tfv00
Daddy
k n@riu
Rhomura
AlvaroMoto
Fabio Dias
Güerino
eZ
Franco
Lost
Predator
BlackBandit
29 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
aerokip - flexiveis de freio de alto desempenho.
Flexiveis com malha de aço, evita oque os flexiveis originais de borracha permitem que é um dilatação quando acionamos o freio, o que nos passa a impressão de freios "borrachudos" .
essa dilatação retarda o acionamento total do sistema de freio, pois ao dar o maximo de pressão no manete ele dilata e só depois passa a força hidraulica para as pinças.
O resultado desse equipamento é uma frenagem com mais segurança.
o manete que antes se vc ficar segurando pressionado ele cede até mesmo chegando a encostar na manopla, agora ele " estanca " e nao cede de forma nenhuma.
é necessário adaptação da pilotagem pois os freios entram com mais força e bem mais rapido se aplicar a mesma velocidade e força com o sistema original.
material necessário.
- chave de boca de 12 mm.
- chave allen de 4 mm.
- chave sextavada de 8 mm.
- chave phillips.
- uma mangueira de 2 mm de diametro transparente ou translucida. 20 cm é suficiente.
- uma garrafa pet.
- panos limpos que não soltem pelos.
- flexiveis aerokip.
- fluido de freio dot 5 ou superior.
vamos as fotos.
produto.
ANTES DE INICIAR APERTE O MANETE COM FORÇA E SEGURE !!! VEJA QUE ELE CEDE.... DEPOIS COMPARE COM OS NOVOS FLEXÍVEIS !!!!!
FREIO TRASEIRO.
TIRAR A LATERAL.
CHAVE ALLEN - TEM NO JOGO QUE VEM NA MOTO.
PUXAR A PARTE DA FRENTE
TRAR A TAMPA DO RESERVATÓRIO - DOIS PARAFUSOS PHILIPS
CUIDADO AO FORÇAR SEGURE O RESERVATÓRIO !!!!
RETIRE A TAMPA.
SEQUE O RESERVATÓRIO COM UM PANO LIMPO E SEM PELOS, OU UMA ESPONJA.
TIRE O FLEXIVEL ORIGINAL.
PARAFUSO DE 12 MM ... A CHAVE TB TEM NO KIT DA MOTO...
NO CILINDRO MESTRE
NA PINÇA
COLOQUE O AEROKIP.
NO CASO SE FOR DA MARCA RCA A PONTA COM MAIS CURVA VAI NA PINÇA. COLOQUE ARRUELAS NOVAS !!! VEM NO KIT, UMA ARRUELA DE CADA LADO DA PONTA DO CABO TOTAL QUATRO ARRUELAS.
O AEROKIP TEM LADO CERTO ELE NÃO RODA A PONTA.
CUIDADO AO ROSQUEAR O PARAFUSO - CERTIFIQUE QUE ELE NÃO ESTA INCLINADO !! TEM QUE SER FACIL E COLOCAR COM OS DEDOS, A CHAVE É APENAS PARA APERTAR....
COLOQUE FLUIDO NO RESERVATÓRIO... PODE ENCHER POIS VAI ESVAZIAR
ACIONE O PEDAL VARIAS VEZES... VC VAI NOTAR QUE ELE NÃO TERÁ PRESSÃO... É SINAL QUE TEM AR NO SISTEMA !!!!!
VAMOS AO PROCEDIMENTO DE "SANGRAR" O FREIO PARA REMOVER O AR.
RETIRE A TAMPA DE BORRACHA DO PARAFUSO 8 MM QUE TEM NA PINÇA.
COLOQUE A CHAVE - ESSA NÃO TEM NO KIT DA MOTO !!!!
COLOQUE A MANGUEIRA NA PONTA DESSE PARAFUSO ONDE ESTAVA A TAMPA DE BORRACHA.
COLOQUE A OUTRA PONTA DA MANGUEIRA DENTRO DA GARRAFA PET- EVITA OLEO NO CHÃO .
VAMOS A PARTE QUE NECESSITA DE COORDENAÇÃO.
ACIONE O FREIO E MANTENHA PRESSIONADO. AO MESMO TEMPO SOLTE O PARAFUSO 8 MM.
O PEDAL VAI DESCER, NAO SOLTE !!!!!!!!!
APERTE O PARAFUSO NOVAMENTE....
SOLTE O PEDAL E ACIONE VARIAS VEZES ATÉ O FIM...
REPITA A OPERAÇÃO DE SEGURAR O PEDAL E SOLTAR O PARAFUSO VARIAS VEZES
ATÉ VC VER QUE NA MANGUEIRA NAO SAI MAIS BOLHAS DE AR.
VERIFIQUE SEMPRE SE AINDA TEM FLUIDO NO RESERVATÓRIO.
CONFORME O AR FOR SAINDO A PRESSÃO DO PEDAL AUMENTA, FICA MAIS ALTO. VAI SAIR MAIS FLUIDO PELA MANGUEIRA.
QDO NAO TIVER MAIS BOLHAS SAINDO... REAPERTE OS PARAFUSOS OLHE O NIVEL DO FLUIDO NO RESERVATÁRIO E MONTE TUDO.
AEROKIP DIANTEIRO.
DOIS FLEXIVEIS... O MAIOR VAI DO MANETE NA PINÇA E O MENOR DE UMA PINÇA A OUTRA.
REPITA OS PROCEDIMENTOS DE REMOVER A TAMPA DO RESERVATÓRIO E OS FLEXIVEIS ORIGINAIS.
SEQUE O RESERVATORIO.
O PASSADOR QUE FICA NO PARALAMA DIANTEIRO NÃO PRESCISA SER RETIRADO !!!!
OS PASSADORES DE METAL SAO ABERTOS NAO PRESCISA REMOVER !!!
COLOQUE O NOVO FLEXIVEL....
NO CASO RCA -
O MAIS COMPRIDO - O CONECTOR MAIS CURVO É O DO MANETE....
NA PINÇA O QUE VAI NA FRENTE É O FLEXIVEL QUE VEM DO MANETE.
O FLEXIVEL MAIS CURTO A CURVA DO CONECTOR FICA PARA TRÁS.
VOLTAMOS AO PROCEDIMENTO DE SANGRAR O FREIO !!!!!!!
COLOQUE O FLUIDO !!!!!!
SANGRE PRIMEIRO O LADO DIREITO ONDE VAI OS DOIS FLEXIVEIS...
MESMO PROCEDIMENTO DA MANGUEIRA NO PARAFUSO DE 8 MM SEGURANDO O MANETE E SOLTANDO PARAFUSO !!!!!
DEMORA UM POUCO ESSE PROCEDIMENTO É NORMAL ATE SAIR TODO O AR !!!
VC VAI VER QUE O MANETE VAI FICANDO COM PRESSÃO... ENQUANTO ISSO NAO OCORRER TEM AR NO SISTEMA !!!!
CERTIFIQUE-SE QUE TODO O AR SAIU !!!!!
PRONTO....
SAIA PARA TESTAR COM CUIDADO !!!!!! VA DEVAGAR POIS A DIFERENÇA É BEM GRANDE !!!!
SE COLOCAR NOS FREIOS TRASEIROS CUIDADO !!!! SE VC PISAR COM MUITA FORÇA ELE VAI TRAVAR A RODA !!!!!!
- chave phillips.
- uma garrafa pet.
vamos as fotos.
produto.
FREIO TRASEIRO.
TIRAR A LATERAL.
RETIRE A TAMPA.
NO CILINDRO MESTRE
NA PINÇA
COLOQUE O AEROKIP.
AEROKIP DIANTEIRO.
NO CASO RCA -
PRONTO....
Re: Tutorial- aerokip na bandit 1200 07/08
depois desse tuto, comprei o kit sem dó.
Nero, eu tive o aeroquip numa CBR450. Diefrente de você, a diferença era brutal. espero o mesmo para a bandit.
Euro- Participante
DEu tudo certo!
Segui o passo-a-passo e instalei nesse final de semana.
mas dentro da cidade senti pouca diferença.
o fluido é transparente como água???
achei estrasnho que veio sem o lacre.
Euro- Participante
Mto bom o tutorial ... PARABENS...
Acho q esse desconto da RCA merece um tópico pra ele !!!
vytor- Moderador
pra bandit n650 não tem?
Rhomura- Participante
Data de inscrição : 27/06/2008
Edgar, qto se cobra pra instalar esse trem na minha N650??
Bueno....
Troquei o DOT4 pelo DOT5 (é transparente sim) e senti uma melhora...não sei se psicológia ou devido às características do fluído.
Parece que agora com a mesma força de antes, o freio age mais.
Agora eu posso dizer que ficou um freio digno de uma moto dessa classe.
O Original é bom, atende bem, mas é borrachudo.
Só ve a diferença quem trocar as mangueiras.
NERO- Participante
Pessoal,
Eu tinha uma CB500, e comprei as mangueiras da RCA, realmente obtive alguma melhora, mas com o tempo, a mangueira transparente começo a amarelar e 'rachar'.
Ainda tem acontecido isso? Tenho receio em comprar pra Bandit e acontecer isso novamente.
Rico escreveu:Pessoal,
um tempo seria qto tempo?
na gs eu coloquei uns dois anos atras e esta ok... amarela um pouco mesmo, mas rachar?
Edgar escreveu:Rico escreveu:Pessoal,
Dificil falar se é característica ou defeito.
As vezes uma lavagem com algum tipo de produto pode ter acelerado o processo de deterioração da mangueira...
Quando tinha o lava rápido cansei de ver carros novos que os donos mandavam lavar em postos de combustível e as borrachas estavam rachadas, desgastadas etc - Usaram Solupan, Limpabau, etc sãos os assasinos das borrachas.
JoHnny- Participante
Pelo que sei, esse mangueira externa é apenas para proteção, tanto do malha de aço inox, quanto das partes da moto que possam entrar em contato com o tubo.
As mangueiras Aeroquip são fabricadas em PTFE (politetrafluoretileno), comumente chamado de Teflon, com um trançado externo de aço inoxidável (AISI 304 / L).
O Telfon tem um inercia quimica muito grande, sendo atacado apenas por poucos produtos. O aço inox também resiste bem.
Se é só a cobertura / revestimento de plastico que apresentou algum problema, pode ficar sossegado pois a mangueira em si, ainda continua com todas as caracteristicas inalteradas......
ari- Moderador
cuidado para nao derramar óleo na carenagem.
eu derramei e ficou manchado
Euro- Participante
2 anos atrás quando eu tinha a CB500.
Amarelou e onde havia curvas apresentou pequenas rachadura.
Para lavar utilizo produtos vendidos em lojas, e própria para lavavem, essas marcas mais conhecidas, não me aventuro em usar produtos desconhecidos. Acredito que se fosse o produto, outras borrachas da moto estaria também quebrando ou ressecando.
Não quero falar mal do produto, o que ele me proporcionou foi excelente, apenas falo dessa mangueira externa.
Isso sim é um TUTO..........explicativo, sequêncial, e tudo isso c/ fotos.....!!!!
Valeu pela aula.
UM SHOW.......PARABENS
Valeu pela aula.
k n@riu- Participante
Eu nunca usei nada abrasivo ou produtos agressivos e a capa plástica tb rachou. Mas foi coisa de uso mesmo, falei com o Renato e ele de pronto me atendeu, disse pra eu enviar para ele, iria me cobrar uma mixaria e ia encapar o aeroquip de novo.
Eu dou nota 10 pra RCA, compro outro deles fácil.
Edgar,
Muito dez esse tuto
Daddy,
Muito dez esse tuto
Daddy,
Daddy- Participante
Idade : 67
Data de inscrição : 05/07/2008
Fiz hj a troca das mangueiras! Muito fácil e rápido. Esse tutorial ficou show! Só que o burro aqui não colocou as mangueiras para captar o óleo, já viram a sujeira que fez né. A melhora é brutal, mesmo nao tendo trocado as pastilhas ainda percebi que a manete não afunda tanto como antes, ou melhor não afunda nada. Não existe mais o emborrachamento da manete. Encomendei pastilhas EBC HH e irei trocar novamente os fluídos de freio, para o conjunto ficar 100%.A marca dos aeros são Mega Brake. Comprei com o Rodrigo no Orkut, acabamento de primeira, preço ótimo e entrega rapidissima. Quem tem Bandit 650 06/07/08 (carburadas) deve trocar os freios urgentemente! Aquilo que vem originalmente nao pára nada!
tfv00- Participante
Data de inscrição : 02/07/2008
muito bom msm !!!
parabéns e obrigado
parabéns e obrigado
mano- Participante
Data de inscrição : 27/04/2009
Edgar, você sabe explicar como é feita a junção dos cabos com os conectores e parafusos?
Tô pensando em comprar os cabos da RCA mas queros aqueles conectores anodizados, coloridos e tal.
Abs, obrigado.
Abs, obrigado.
Padumi- Participante
Perfeito, agora me sinto confiante em eu mesmo fazer ao invés de pagar R$100,00 de mão de obra que o mecânico pediu. Aliás, o superdescontão na RCA para quem é do fórum continua!!!!!
ricardo.valentina- Participante
show...agora e só comprar os equipamentos pra testar o tuto....
vaaaalew
vaaaalew
tiago dos santos araujo- Participante
Data de inscrição : 25/08/2012
Desenterrando o tópico !
Amigos, tenho um gsx650f e antes de pegar a moto já tinha ouvido algo sobre a frenagem dela não ser "tão" boa assim. Recomendaram instalar o aerokip. Blz, procurei no ebay e achei alguns com preço acessivel e boa estética.
http://www.ebay.com/itm/130888080119?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
Irei fazer a troca em casa msm, pois o tutorial está perfeito!
Agora a dúvida: Como a melhora nos freios é muito grande, não aumenta o perigo de toma um chão devido à moto escorrega durante uma travada no freio ?
Falo isso pois o freio estando borrachudo ele dá uma amenizada na intensidade da frenagem. Já precisei chama a moto umas duas vezes forte no freio, imagino se com o aerokip ela não teria travado as rodas.
Se alguem puder ajudar, agradeço !
Mark_1000- Participante
O aeroquip não aumenta o poder de frenagem da moto, só não fica mais borrachudo, sem perdas pela dilatação dos flexíveis de borracha.
Vc pode comprar na RCA ( http://www.rcamoto.com.br/motos/suzuki/GSX650F ). Acho que a diferença de preço não é tão grande assim para trazer de fora.
ari- Moderador
Eu coloquei na minha srad e comprei Galfer, melhorou muito a sensibilidade, também coloquei fuído de frio Motul RBF 660..
Acastro- Participante
eu também já olhei pra srad...e logo, logo vou colocar também. eu devo ir no galfer mesmo! na gringa tá na faixa de 100 dolares.
bivas- Participante
Data de inscrição : 23/10/2012
» Dúvida com AEROKIP - tem diferença entre a 600,650,1200?
» Ajuste do Banco das Bandits 650, 1200 e 1250 - Tutorial
» Painel da bandit 1200 digital, em uma bandit 2001?
» BANDIT ""SOCORRO !!!! EMBREAGEM BANDIT 1200
Página 2 de 3
