Qual óleo usar na GSX 750 F
+8
Flinkas
ka_metal
Folco
Elton
Mario da Cruz
marcos gsxf
12 participantes
Qual óleo usar na GSX 750 F Empty Qual óleo usar na GSX 750 F
Mensagem por Convidad Qui 16 Jul 2009, 15:39
Galera, boa tarde!
Sou novo no mundo das 4cc, comprei recentemente uma GSXF 750 ano 2000, o ex-dono me disse que colocou óleo sintético, porém eu lí um tópico dizendo que é "besteira" colocar óleo sintético já que vai ficar pouco tempo no motor, então gostaria de saber qual tipo de óleo usar, pois andei vendo e existem vários tipos de várias marcas.
PS: Pretendo trocar o óleo de 2,5 mil a 3 mil km.
Abraços e agradeço desde já!
Qual óleo usar na GSX 750 F Empty Re: Qual óleo usar na GSX 750 F
Mensagem por marcos gsxf Qui 16 Jul 2009, 16:13
uso motul 5100, e uma troca de filtro sim e uma não, na troca de oleo a cada 2500 km.
marcos gsxf
marcos gsxf
Data de inscrição : 24/06/2008
Mensagem por ari Qui 16 Jul 2009, 16:13
Eu vou falar o óleo que estou usando. Uso Motul 3000 (mineral).
Quanto a periodicidade de troca, siga o manual (deve ser 3000Km).
Mensagem por Wil Qui 16 Jul 2009, 18:32
eu uso motul 3000, troca a cada 15K no maximo 2k e em todas troco o filtro, talvez não tenha necessidade, mas óleo do motor não a parte mais cara.....
Mensagem por Convidad Qui 16 Jul 2009, 18:40
Interessante, ouvi falar nos motul 3000 e 5100, qual usar? qual a diferença entre eles, alguém saberia explicar?
Valeu galera!!
Mensagem por Mario da Cruz Qui 16 Jul 2009, 19:50
Motul
Mario da Cruz
Idade : 68
Mensagem por ari Qui 16 Jul 2009, 23:08
Rodinei escreveu:Interessante, ouvi falar nos motul 3000 e 5100, qual usar? qual a diferença entre eles, alguém saberia explicar?
Valeu galera!!
O 3000 é mineral e o 5100 é sintético......
Mensagem por Convidad Qui 16 Jul 2009, 23:17
Dá uma lida nesse link aqui que explica legal
http://motite.blogs.sapo.pt/50361.html
Mensagem por Convidad Qui 16 Jul 2009, 23:52
Galera, valeu pelas dicas, mas as duvidas continuam, hehehehehehe
uns dizem q o 5100 melhora na troca de marchas, motor fica mais solto.
Pelo tanto que eu li, estou achando que o 5100 realmente é pra motos de alta cilindradas e o 3000 para de baixa cilindradas.
Duvida permanece, se tiver algum expert no assunto, pliss!
Mensagem por Elton Sex 17 Jul 2009, 08:24
Rodinei, Blz!!!
Veja não sou expert no assunto. Uso o Motul 5100 sintético.
Viu o link do Kavetz, esclarece alguma coisa, se buscar na net deve achar outras matérias, mas em resumo o óleo sintético tem melhores propriedades de lubrificação do motor sim!! foi desenvolvido pra isso. Chega mais rápido nas partes altas do motor principalmente nas partidas a frio, é mais fino. O problema é o preço.
Veja não estou dizendo que o mineral não presta, não é issso, tanto que este tipo é indicado no manual, só que conforme diversos relatos, testes, publicações especializadas, o sintético é melhor.
Quanto ao período de trocas siga o manual se não perde a garantia, fique de olho tb no prazo de validade do óleo se rodar pouco.
Agora há controvércias no período de trocas até entre as próprias concessionária da marca, cada uma fala uma coisa. No mundo todo a Suzi recomenda trocas a cada 6.000km, só no Brasil é 3.000km. Talvez por condições tropicais, qualidade de combustível e lubrificantes, etc...etc...!!! A Honda tb indicava 3.000km, mas em alguns modelos já passou p/6.000km.
Veja tb se vc utiliza a moto em condições extremas circuito, ou roda pouco em trechos curtos, aí é recomendado trocas com km menores.
Elton
Elton
Mensagem por Folco Sex 17 Jul 2009, 08:45
marcos gsxf escreveu:uso motul 5100, e uma troca de filtro sim e uma não, na troca de oleo a cada 2500 km.
Idem e faz uma bela diferença. Como a motoca é semi-nova e quilometragem esta baixa, substitui a cada 3000 e com o filtro. Very Happy
Folco
Folco
Mensagem por marcos gsxf Sex 17 Jul 2009, 13:32
bom cara se vc vai trocar logo esvazie td, coloque filtro novo e vai de motul 3000 q é mais barato(ñ ker dizer q é inferior) e mineral tb, já q embora eu use o 5100 sintetico(axo q paguei 35,00 no litro), n vai haver diferença quase entre os dois.
vc viu q nas opiniões o importante é ser MOTUL, e uma vez q vc comece a colocar o 3 ou o 5,1, continue sempre com esse.
abs.
marcos gsxf
marcos gsxf
Mensagem por ka_metal Seg 20 Jul 2009, 09:45
10w40 da castrol....
ka_metal
ka_metal
Feminino
Data de inscrição : 02/06/2008
Mensagem por Flinkas Seg 20 Jul 2009, 13:49
Trocar o filtro de óleo uma vez sim e a outra não, pra mim é como usar a cueca do lado avesso quando não tem outra limpa na gaveta... kkkkkk
Até a GS, o Motul 3000 que é um óleo mineral, aguenta bem... a partir disso eu já recomendo sempre os 100% Sintéticos.. cuidado, pois em alguns lugares eles indicam óleos com base sintética, como sendo 100% sintéticos e no caso, os com base sintética são na verdade, semi-sintéticos.
Motul ou Selênia 100% Sintético. São os mais utilizados nas pistas.
Para constar, a diferença entre eles basicamente é o grau de viscosidade em altas temperaturas... onde na escala de resistencia a temperatura temos o mineral < semi-sintético < sintético.
Flinkas
Flinkas
Mensagem por MORAES(TL) Ter 28 Jul 2009, 17:45
amigo a vantagem do sintetico e referente a partida a frio por ele ser sintetico é um oleo fino de facil circulação nas partidas a frio.(motor em repouso)
fino nao que dizer que o motor vai bater...nao confunda densidada com viscosidade..ok
a viscosidade continua. a mesma mas a vantagem e a circulação que melhora e muito.
no caso do mineral...use sempre a viscosidade recomendada pelo fabricante respeitando a temperatura ambiente onde esse motor ira funcionar..Ex são paulo..maxima de 23 a 30 graus óleo 20w50
Mato grosso 35 a 42 na sombra terá que usar um óleo proprio para evitar o cizalhamento do óleo qndo ele ja nao oferece amortecimento entre as peças ai o desgaste e terrivel.
vc esta em florianopolis eu iria de motul 5100 mesmo..
minha opinião ok.mas fica a seu criterio amigo..abraço
Mensagem por MORAES(TL) Ter 28 Jul 2009, 17:48
cizalhamento do óleo..=refere-se ao superaquecimento do óleo..=trabalho em altas temperaturas..e alto torque,vamos no portugues claro..ele fica vencido antes do tempo..ai o motor e o bolso e quem sente a tacada.
Mensagem por Lincoln Ter 28 Jul 2009, 19:18
Rodinei,
Eu tenho uma 750 F 2008, uso Motul 3000, siga rigorosamente a instrução do manual.
Oleo sintético pode ser para qualquer moto, porém só justificaria utiliza-lo se vc utiliza-se sua moto diariamente andando no transito, onde a temperatura do motor fica muito alto. Ou se vc anda 3 vezes por semana no autodromo de interlagos !!
Ai justifica, caso contrario pode usar sem medo o mineral.
Lincoln
Lincoln
http://twitter.com/lincolnzocateli
Mensagem por Convidad Ter 28 Jul 2009, 19:27
Galera, decidi, vou colocar o motul 3000 e ver qual é, atualmente possui um sintético q não sei de qual marca é, depois posto se ficou melhor, pior ou igual, hehehe
Obrigado e abraço a todos!
PS: ando todos os dias, mas não o suficiente pra aquecer tando a moto na cidade, até pq moto não se pega fila, ou pega? hehehehe
Mensagem por MORAES(TL) Ter 28 Jul 2009, 22:41
RODINEI..PERGUNTE PARA UM MECANICO DE CONFIANÇA O PROCEDIMENTO PARA PASSAR DO ÓLEO SINTETICO PARA O MINERAL..OK..POIS OS ÓLEOS NAO SÃO COMPATIVEIS..E SEMPRE FICA ÓLEO NO CARTER OK..ABRAÇO
Mensagem por delphiman Sex 14 Ago 2009, 11:15
Olá amigos, recentemente adquiri uma 750F e fiquei com a mesma dúvida referente ao tipo de óleo que deveria usar. Na concessionária suzuki aqui da região recomendaram o óleo mineral Motul 3000. Em questionamentos a várias pessoas, todos indicaram o óleo mineral para F. A justificativa? Porque o sintético poderia gerar problemas na embreagem da moto.
Fui mais além e perguntei ao Tite Simões, aquele mesmo que escreveu uma série de três artigos sobre os tipos de óleo (http://motite.blogs.sapo.pt/50361.html).
Ele me disse que a moto não precisa de óleo sintético. Que o uso desses óleos poderiam prejudicar o funcionamento da embreagem (embreagem patinando). Bom, eu realmente não sei o que dizer a respeito. O problema é que nem as concessionárias suzuki e nem o manual e nem sei lá quem sabe esclarecer com veracidade essas informações.
Por via das dúvidas, vou utilizar o óleo mineral motul 3000, mas fica aquela dúvida: "Será que não é melhor usar o sintético?"
delphiman
delphiman
Mensagem por Denisson Donald Sex 08 Nov 2013, 18:05
Pra mim que moro em Aracaju/SE Nordeste e calorão qual devo usar Motul 5100 ou o 3000? A minha é uma 2006 e vai fazer 25 mil Km.
Denisson Donald
Denisson Donald
Data de inscrição : 31/10/2013
Mensagem por delphiman Dom 10 Nov 2013, 18:06
Olá Denisson, tudo bem?
Pode usar com total tranquilidade o Motul 3000 20w50. Eu usava na minha GSX 750 F 2003 (modelo mônica) e também na 750 F 1994 (Mickey) o Lubrax Essencial Moto 20w50 API SL. Excelente produto e custava muito menos que o Motul 3000.
Não há necessidade de você investir em óleos mais caros para estes modelos de moto com refrigeração a ar e carburadas. Utilize o que o fabricante recomenda, no caso óleo com viscosidade 20w50 e manda bala.
Eu usava o Lubrax e trocava a cada 6 meses ou 3.000 km. Tudo sempre funcionando 100%. Motor saudável e potente.
Abraço nobre.
delphiman
delphiman
Mensagem por Denisson Donald Seg 11 Nov 2013, 18:03
Muito obrigado delphiman, me ajudou bastante mesmo.
Denisson Donald
Denisson Donald
