Qual oleo usar no amortecedor de direção?
Qual oleo usar no amortecedor de direção? Empty Qual oleo usar no amortecedor de direção?
Mensagem por igorpbs Seg 28 Out 2013, 12:06
Acredito que não tenha muita gente que tenha essa duvida pois não achei nada relacionado em nenhum tópico e na verdade nem no google hehe.
Então eu gostaria de saber qual é o tipo de óleo que vai no amortecedor de direção original das SBK e se da para substituir por outro de maior viscosidade(caso sim qual seria o indicado?)
igorpbs
igorpbs
Qual oleo usar no amortecedor de direção? Empty Re: Qual oleo usar no amortecedor de direção?
Mensagem por Berlindo Seg 28 Out 2013, 13:43
Óleo ou fluído hidráulico amigo, vc pode usar desde óleo vendido para suspensões como os fork oil da Mobil/Motul, como um ATF de direção hidráulica.
Última edição por Berlindo em Seg 28 Out 2013, 17:40, editado 1 vez(es)
Mensagem por Acastro Seg 28 Out 2013, 14:18
Óleo para suspensões..
Acastro
Acastro
Mensagem por igorpbs Ter 29 Out 2013, 20:52
Berlindo escreveu:Óleo ou fluído hidráulico amigo, vc pode usar desde óleo vendido para suspensões como os fork oil da Mobil/Motul, como um ATF de direção hidráulica.
Comprei um óleo atf da lubrax e acho que continuou meio mole a direção ainda. Tem algum tipo de óleo mais grosso que eu possa usar?
igorpbs
igorpbs
Mensagem por Acastro Ter 29 Out 2013, 20:57
Use fork oil 15 ou 20 W..
Acastro
Acastro
Mensagem por igorpbs Ter 29 Out 2013, 21:00
Acastro escreveu:Use fork oil 15 ou 20 W..
20 w seria mais viscoso?
igorpbs
igorpbs
Mensagem por Acastro Ter 29 Out 2013, 21:04
Isso mesmo.
Acastro
Acastro
Mensagem por igorpbs Ter 29 Out 2013, 21:04
vou testar esse, vlw a dica
igorpbs
igorpbs
Mensagem por Berlindo Qua 30 Out 2013, 12:19
Cara, nesse caso aí eu já vi gente colocando óleo 90W de câmbio...rs...não sei o resultado.
Mas veja, o amortecedor não deixa o guidon duro, ele serve apenas para resistir ao movimento rápido de uma oscilação e não para dar firmeza. Muito embora os amortecedores de mesa tipo GPR, endureçam bastante nas regulagens mais altas.
O funcionamento é diferente dos amortecedores de haste.
Mensagem por CalangoGIXXER Ter 19 Nov 2013, 16:25
Umas perguntas:
- Estamos falando do amortecedor original certo?
Se sim, por onde esgoto o óleo velho e coloco o óleo novo?
Óleo de freio também não seria indicado? ou é fino demais?
CalangoGIXXER
CalangoGIXXER
Mensagem por Pin Ter 19 Nov 2013, 19:47
Nas motos anteriores usava o Motul Fork Oil 15W, ficava muito bom... Na atual GS, como ela é muito macia, eu coloquei o 20W ficou boa, bem mais firme.
Pin
Pin
Mensagem por Berlindo Ter 19 Nov 2013, 22:02
Geralmente tem um parafuso onde fica o ladrão desses amortecedores. O que vi o cara fazendo era retirar tudo e colocar com uma seringa ou ainda bombando dentro de um reservatório com o óleo, imerso.
Fluido de freio é muito fino, pouco viscoso pra oferecer resistência nas laminas pequenas desses amortecedores.
