Suzuki TL 1000 Falhando em alta
Olá, pessoal!
Tenho uma Suzuki TL 1000 e recentemente começou a falhar em alta em média 5 a 8 mil giros. Se acelero na boa ela chega em 180 e corta. Isso acontece quando ela está com motor quente.
Só uso gasolina v-power e se encontra com o tanque cheio.
Não acende qualquer Luz no painel. A manutenção está em dia oléo motul, gasolina aditivada, aditivo no radiador. Tudo. Dia.
Será que isso é problema da parte elétrica? Tipo retificador, estator, bobina ou velas?
Bomba de combustível não é porque só ocorre quando o motor está quente frio ela anda lisa.
Willian Abdallah- Participante
Data de inscrição : 06/11/2021
Re: Suzuki TL 1000 Falhando em alta
Verifique a vela, faz quanto tempo que vc nao troca? A minha comeco ocilar em altas rotaçoes e depois tambem em.baixas, ate que um dia ela nao quis mas da a partida, levei a um mecanico e ele nao encontrou o problema, entao resolvi tirar a vela estava toda carbonizada, isso porque ela estava fumaçando antes, mandei fazer o motor mas o cara nao trocou a vela.
Artur Flávio- Participante
Data de inscrição : 02/01/2020
[quote="Artur Flávio"]Verifique a vela, faz quanto tempo que vc nao troca? A minha comeco ocilar em altas rotaçoes e depois tambem em.baixas, ate que um dia ela nao quis mas da a partida, levei a um mecanico e ele nao encontrou o problema, entao resolvi tirar a vela estava toda carbonizada, isso porque ela estava fumaçando antes, mandei fazer o motor mas o cara nao trocou a vela.[/quote
Obrigado pela resposta, Artur.
Fiz a troca das velas, cabos, cachimbo, tbi, bicos e no final descobrimos que era bomba de combustível com baixa pressão.
Willian Abdallah gosta desta mensagem
Willian Abdallah escreveu:Olá, pessoal!
Sintomas da parte de alimentação, Fluxo de combustível, filtro, mas ai vc falou que isso não acontece quando ela esta fria, humm complicou.
VAle verificar se o respiro da tampa do tanque esta ok, com ele entupido, não entra ar e a moto falha em alta pq falta combustível. Ja aconteceu na minha, estiquei a moto, parei e abri o tanque, tinha até preção para abrir, vale verificar.
Se não for isso, partir para a elétrica mesmo.
carlos.com.br- Participante
Data de inscrição : 09/03/2016
» suzuki gsx-r 1000 falhando em alta.
» SRAD 1000 com sensor da marcha lenta com problema
» Yes 125 falhando em alta
» [AJUDA] B12 FALHANDO EM ALTA
» Gsx650f Falhando Em Alta! [Resolvido]
