Qual a regulagem do parafuso ar/comb. dos carbus da B12?
hernanedejesus2011
Qual a regulagem do parafuso ar/comb. dos carbus da B12? Empty Qual a regulagem do parafuso ar/comb. dos carbus da B12?
Mensagem por hernanedejesus2011 Qua 27 Jan 2016, 22:49
salve salve galerinha, mandei a bandida pra dar uma geral nos carbus, e tive que trocar os reparos dos 4 carbrador, quando ela voltou da oficina notei um leve aumento no consumo na epoca nao liguei mto mais depis de alguns meses o consumo subiu muito, ta dado 11 na estrada, queria dar um confere na regulagem ar/combustivel se alguem solber amelhor regulagem para dar uma melhorada pq ta brabo viu..kkkk ela é 07/07 1200s e ta com ponteira wr full 4x1velas de iridiun filtro novo .. abç galera
hernanedejesus2011
Data de inscrição : 09/09/2015
Qual a regulagem do parafuso ar/comb. dos carbus da B12? Empty Re: Qual a regulagem do parafuso ar/comb. dos carbus da B12?
Mensagem por Bellizzi Qui 28 Jan 2016, 07:36
não existe uma regulagem fixa para motos USADAS! cada motor varia de um para o outro,estado do filtro,velas e dos carburadores influenciam na regulagem! até nas ZERO KM na época em que eram carburadas a regulagem da mistura algumas vezes eram diferentes! a mistura é regulada conforme o bom funcionamento do motor (redondo). no seu caso me parece que a mistura esta rica,ou seja,mais gasolina que ar. tem que voltar para regular com o motor funcionando.
boa sorte ai.
Mensagem por rogermonteiro3 Qui 28 Jan 2016, 09:07
Cheira mto combustível?? Mistura muito rica, isso influencia diretamente. Beliizzi tem razão. Verifique isso.
rogermonteiro3
rogermonteiro3
Mensagem por hernanedejesus2011 Qui 28 Jan 2016, 16:12
entedi, sim ela esta com cheiro de combustivel parece estar com bastante exeço sim, deve estar mto rica a mistura com ctz, ouvi falar que se abrir mto tipo deixar a mistura mto pobre nao é bom tbm, por isso queria saber mais ou menos quantas voltas posso abrir nos carbus, ela esta funcionando redonda mais esta bebendo igual opalão..kkkkk abç a tds
hernanedejesus2011
Mensagem por edgar Qui 28 Jan 2016, 20:18
original são 3 voltas completas. com escape esportivo mais meia volta.
obvio que isso é uma referencia, depende de varios fatores, mas é por ai que se inicia.
Mensagem por Berlindo Sex 29 Jan 2016, 07:55
Antes de mais nada eu olharia a cor das velas.
Mensagem por Hits Dom 03 Abr 2016, 22:04
Este ajuste do parafuso não influencia em alto giro,ele é apenas pra lenta. A mistura rica pose ser ajuste da altura da boia, velas, filtro se ar e escape. Até mesmo agulha danificada, mas o parafuso em questão não tem nada a ver neste caso.
Hits
Data de inscrição : 01/12/2014
