PARAFUSO NO MOTOR
acedaniel
kleverfarias
PARAFUSO NO MOTOR
e ae galera... hoje eu fui trocar o filtro de ar da minha SRAD... sendo que qnd fui tirar o parafuso q prende no quadro, ele escorregou e caiu no motor entre o quadro e a caixa do filtro de ar...
tem algum problema deixar esse parafuso lá? não tenho as chaves allen necessárias pra tirar a caixa do filtro e chegar no motor pra pegar esse parafuso... então vale á pena eu comprar outro e colocar, contando q esse parafuso uma hora vai cair qnd eu tiver andando ou eh melhor eu abrir e tirar??
abraços!
abraços!
kleverfarias- Participante
Data de inscrição : 13/09/2011
Re: PARAFUSO NO MOTOR
Voce so corre o risco do parafuso cair na corrente e quebrar uns dentes da sua relação ate quebrar a parte de baixo do bloco do seu motor, ou pode n acontecer nada... da um jeito de tirar isso dai antes de andar.
acedaniel- Participante
Data de inscrição : 14/02/2012
Acho difícil dar algum problema. Só se ele cair na corrente e a coroa pegar, mas aí seria muito azar, né... Acho que é mais fácil acertar a mega sena. Eu deixaria quieto e poria outro parafuso.
eduardo.longo- Participante
Mas também tem uma coisa: SE ele cair na corrente e a coroa pegar, o estrago pode ser grave.
eduardo.longo escreveu:Mas também tem uma coisa: SE ele cair na corrente e a coroa pegar, o estrago pode ser grave.
Então, é raro, mas e se for o dia dele ganhar na mega sena.... vai saber quanto fica o conserto do dano, mesmo sendo um parafuso pequeno acho que vale muito a pena tira-lo de onde caiu.
eh... ainda mais com essa nóia q eu tenho... acho q só vou ficar tranquilo qnd tirar msm! hahaha
Tenta retirar com um ímã...
RDO- Participante
só uma coisa... é mais provável q ela caia (sem fazer nenhum dano de preferência) ou é mais provável ela ficar no motor?? pq, na verdade, já andei com esse parafuso lá dentro, mas coisa pouca, nem meio km ...
cara se vc retirar a parte de cima da caixa de filtro de ar ( nao precisa de alen so a estrela mesmo) vc ja consegue buscar esse parafuso com uma pinça ou alicate de bico longo.
Juan- Participante
abri hoje e o parafuso não está mais lá! espero q tenha caído pra fora da moto de preferência hahahha
então... alguém sabe dizer o nome do parafuso pra q eu possa comprar outro??
Tem que consultar a concessionária ou o manual de serviço da moto. Na suzi eles te falam na hora pelo desenho. abs.
lequirino- Participante
Idade : 69
» Parafuso de Biela Srad 750
» parafuso
» Volta parafuso
» Parafuso original da gsx650f
» parafuso
» Volta parafuso
