Ajuda! Regulagem do parafuso de ar da bandit 1200 97/98
Olá!
Queria uma ajuda sobre a quantidade de voltas nos parafusos de mistura de ar da Bandit 1200 97/98, eu já não tenho mais manual, e muito menos mecânicos bons para ajudar nessa máquina mais antiga!
eduardozanette- Participante
Data de inscrição : 01/11/2018
Ajuste do ar
Dê 2voltas e meia a três.
claudio natal- Participante
Idade : 72
Data de inscrição : 10/08/2020
eduardozanette gosta desta mensagem
Muito Agradecido!
Eu estava com 1 volta e quase uma fechando 2 voltas, mas estava estranha a moto, ela veio de um mecânico que ele mesmo disse que não tinha noção de Bandit desse ano, então ele deixou meio que de olho!claudio natal escreveu:Dê 2voltas e meia a três.
Com 2 voltas e meia ela ficou 10! nem pipocando está mais!
Muito obrigado pela ajuda!
Re: Ajuda! Regulagem do parafuso de ar da bandit 1200 97/98
Claro que 4 bocas é outra história, mas vou contar como eu fazia para regular carburadores na antiga: metia a lenta a 1500 rpm, fechava todo o parafuso de ar e ia abrindo. O motor vai subindo de giro e tem um ponto que ele atinge a rotação maior e dalí em diante ele começa a embaralhar e cair o giro. Alí é o ponto, normalmente eu deixava 1/4 ou 1/2 volta antes desse ponto de maior rotação.
Tudo de ouvido kkkk
Tudo de ouvido kkkk
Berlindo escreveu:Claro que 4 bocas é outra história, mas vou contar como eu fazia para regular carburadores na antiga: metia a lenta a 1500 rpm, fechava todo o parafuso de ar e ia abrindo. O motor vai subindo de giro e tem um ponto que ele atinge a rotação maior e dalí em diante ele começa a embaralhar e cair o giro. Alí é o ponto, normalmente eu deixava 1/4 ou 1/2 volta antes desse ponto de maior rotação.
Tudo de ouvido kkkk
A sim, vai de experiência também! hehehe, com o tempo se obriga a conhecer a filhona de qualquer forma! hehehehe
E como eu não tenho tanto conhecimento nessa parte e muito menos na cidade onde vivo, ai complica..hehehhe
Bom dia a tds tô com problema com minha suzuki gsxr 1100 95 está normal outro dia fui pegar ela é nd então deixei o afogador puxando é ela pego na hr mais não posso acelerar k ela morre c não puxar o afogador ela não pega de jeito nenhum por favor me ajudem
adriano a silva- Participante
Data de inscrição : 03/12/2019
Bom dia a tds tô com problema com minha suzuki gsxr 1100 95 está normal e fico parada 3 semanas fui pegar ela é nd então deixei o afogador puxando é ela pego na hr mais não posso acelerar k ela morre c não puxar o afogador ela não pega de jeito nenhum por favor me ajudem
Deve ter entupido as agulhas ou sujeira alí que restringem a passagem de gasolina.
Veja se consegue meter um descarbonizante CAR-80 direto nos carburas para limpar sem desmontar, mas caso não, só tirando fora dessa gasolina e limpando o carbura.
Drene essa gasolina que ficou aí também e tente com o descarbonizante primeiro, deixa ela engasgar com o CAR-80 e depois venha com gasolina nova.
» Parafuso do cárter da Bandit 1200
» parafuso piloto do carburador da bandit 1200 2007
» [Resolvido]Regulagem do sensor TPS Bandit 1200 ano 2008
» Regulagem do carburador Bandit 1200 ano 2007/2008
» Qual a regulagem do parafuso ar/comb. dos carbus da B12?
