VALE A PENA TROCAR VELAS DA SRAD 750 gsxR por VELAS IRIDIUM?
VALE A PENA TROCAR VELAS DA SRAD 750 gsxR por VELAS IRIDIUM? Empty VALE A PENA TROCAR VELAS DA SRAD 750 gsxR por VELAS IRIDIUM?
Mensagem por alexanderzanini Dom 18 Out 2015, 16:37
Caros gostaria da sugestão dos amigos do SOL se vale a pena trocar as velas de minha srad gsx-r 750 ano 2000 por velas iridium? se valer a penas quais são as vantagens que possivelmente terei em colocar estas iridium?
alexanderzanini
alexanderzanini
Data de inscrição : 24/11/2014
VALE A PENA TROCAR VELAS DA SRAD 750 gsxR por VELAS IRIDIUM? Empty Re: VALE A PENA TROCAR VELAS DA SRAD 750 gsxR por VELAS IRIDIUM?
Mensagem por Daniel Badzinski Seg 16 Nov 2015, 15:40
você tem certeza que já não é Iridium?
Bom de um ano em diante sei que sai todas com iridium, deveria de achar o manual on line do seu modelo, ou olhar se tiver manual dela.
Se não tem, digo, vale a pena, pois melhora a queima pois a faísca da vela é maior e segundo a temperatura de fundição do material é de aproximadamente 2500ºc, isso é muita coisa, antes de ter a srad, tinha uma cbr 600 F 2012, troquei as originais por a Iridiun IX, ela melhorou na partida, e no momento da primeira volta, senti que mudou o som do motor, mas são coisas que com o tempo vc já não cuida pois muda 5 á 10%, economia, não vi nada. mas mesmo assim aconselho a trocar, pois é um dos melhores produtos, tem 2 modelos, a IX e a IR, na minha tem a IR e na cbr tinha a IX, segundo a NGK a diferença é que uma dura mais que a outra, no caso a IR dura mais, mas isso não quer dizer nada, vela é como um fusível que queima quando menos espera.
Espero ter ajudado.
Daniel Badzinski
Daniel Badzinski
Data de inscrição : 26/10/2015
Mensagem por Berlindo Ter 17 Nov 2015, 08:26
Só queima se vc usar muito além do previsto pra troca ou tiver problema de superaquecimento. Em todos meus anos de motoca ou carro, nunca tive uma vela queimada.
Uso iridium para durabilidade. Dura mais mesmo. Isso você evidencia na distância (GAP) do eletrodo.
Mensagem por ALEXCARIOCA Ter 17 Nov 2015, 20:51
show! valeu pelas dicas.
ALEXCARIOCA
Data de inscrição : 19/10/2015
