Problema estranho Injeção Banditi 650S 2011
Problema estranho Injeção Banditi 650S 2011 Empty Problema estranho Injeção Banditi 650S 2011
Mensagem por FernandoCarvalho Sáb 19 Set 2015, 16:53
Boa tarde senhores,
Sou um feliz proprietário de uma B65s ano 2011. Peguei a moto há 2 semanas e estou bem feliz com ela.
Porém, ao fazer o primeiro abastecimento a luz da injeção acendeu e fica acessa direto, a moto não dá nenhum sintoma, não falha, pega de primeira, não morre, não falha em altos giros, enfim, está perfeita.
Troquei o combustível 3 vezes e a luz não apagou, então mandei um mecânico de confiança passar o scanner nela e pra minha surpresa e do mecânico nada foi encontrado, nenhum erro é todos os sensores funcionam perfeitamente.
Alguém já viu algo parecido ou sugere mais algum teste em outro item da moto?
Agradeço desde já.
FernandoCarvalho
FernandoCarvalho
Data de inscrição : 03/09/2015
Problema estranho Injeção Banditi 650S 2011 Empty Re: Problema estranho Injeção Banditi 650S 2011
Mensagem por Felipe Dário Sáb 19 Set 2015, 21:33
Ola amigo, verifique a posição da borboleta secundária
Felipe Dário
Felipe Dário
Data de inscrição : 20/07/2015
Mensagem por FernandoCarvalho Dom 20 Set 2015, 10:26
Olá Felipe, obrigado pela dica.
Sou muito leigo nesse negócio de motores...rsrsrs. Vou pedir para o mecânico olhar.
Outra pergunta: o scanner não iria acusar um problema nessa peça?
FernandoCarvalho
FernandoCarvalho
Mensagem por FernandoCarvalho Qua 23 Set 2015, 16:21
Ninguém mais?
FernandoCarvalho
FernandoCarvalho
Mensagem por romulocx Ter 29 Set 2015, 05:59
cara assim to com a mesma coisa só que eh em um carro de acordo com o mecanica eu deveria trocar o catalizador que acabaria o problema é carro quando ele coloca o aparelho ele consegue apagar a luz um tempo depois a luz ascende novamente
pode parecer que a moto nao tem nada poerem se voce repara o consumo dela deve ter aumentado veja com o mecanico se ele nao consegue apagar a luz pra enganar a moto que esta tudo bem deve ser algo relacionado com sonda lanbda no caso do meu carro o mecanico diz que o catalizador esta ruin e da má leita da sonda por isso a luz ascende porem com a luz acessa o carro consome mais ela apaga a luz la quando coloca o aparelho e o consumo volta a niveis normais/ nao troco o catalizador pq é o olho da cara
romulocx
romulocx
Mensagem por FernandoCarvalho Ter 19 Abr 2016, 18:27
Boa noite amigos,
Fiz um jump nos conectores da minha bandit ( a mesma da primeira mensagem) e apareceu o seguinte código -C00 . Alguém consegue me dizer onde é o problema?
Ando com a moto normalmente, não falha em baixa, não falha em alta, mas essa luz acesa me incomoda.
FernandoCarvalho
FernandoCarvalho
Mensagem por Bellizzi Qua 20 Abr 2016, 07:19
Amigo não tenho certeza,mais me parece que esse código é sonda lambda ! Quem manja bem disso é o Berlindo,vamos ver o que ele fala.....boa sorte ai.
Mensagem por FernandoCarvalho Seg 02 maio 2016, 16:07
Salve Belizzi.
Então, fiz o procedimento errado na hora de fazer o jump, por isso deu esse código Razz
Agora fiz corretamente e apareceu o código C44, coloquei num outro tópico também, vamos ver se alguém consegue ajudar.
Obrigado e boa semana.
FernandoCarvalho
FernandoCarvalho
Mensagem por Bellizzi Ter 03 maio 2016, 07:41
tenho quase certeza que o Berlindo sabe,manja muito de códigos de injeção.....vamos aguardar !
boa sorte ai
Mensagem por Bellizzi Ter 03 maio 2016, 07:46
Estive dando uma pesquisada aqui na net e tive algumas informações de que esse código c44 é sobre sonda lambida !
Mensagem por Berlindo Ter 03 maio 2016, 09:42
É a sonda mesmo:
FI SYSTEM DIAGNOSIS
“C31” (P0705) Gear Position SWITCH CIRCUIT MALFUNCTION
“C32” (P0201), #1PRIMARY FUEL INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION
“C33” (P0202), #2
“C34” (P0203) #3
“C35” (P0204) #4
“C36” (P1764), # 1 SECONDARY FUEL INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION
“C37” (P1765), #2
“C38” (P1766) #3
“C39” (P1767) #4
“C41” (P0230-H/L) FP RELAY CIRCUIT MALFUNCTION
“C42” (P01650) IG SWITCH CIRCUIT MALFUNCTION
“C44” (P0130/P0135) HO2 SENSOR (HO2S)
CIRCUIT MALFUNCTION (For E-02, 19)
“C46” (P1657-H/L or P1658) EXCV ACTUATOR
CIRCUIT MALFUNCTION
“C49” (P1656) PAIR CONTROL SOLENOID VALVE
CIRCUIT MALFUNCTION
“C60” (P0480) COOLING FAN RELAY CIRCUIT MALFUNCTION
Sua moto tem escape full? Foi mexido no escape dela? Pois é o que costuma dar problema na sonda lambda. É bem incomum a sonda dar problema, mas tem algo nela sim. Poderia começar com coisas simples tipo ver se a sonda está lá, se está bem conectada no chicote, etc.
Mensagem por FernandoCarvalho Ter 03 maio 2016, 11:53
Muito grato!! Aprendendo muito aqui!!!!
Berlindo, troquei minha ponteira sim, mas o problema apareceu antes disso.
Ontem tirei a sonda, dei uma limpada com uma escovinha de leve, mas não consegui desconectar o chicote (não sei onde desconecta).
Vou ver se consigo desconectar ela toda.
FernandoCarvalho
FernandoCarvalho
Mensagem por FernandoCarvalho Ter 03 maio 2016, 13:41
Algum macete ou esquema para desconectar a sonda toda?
FernandoCarvalho
FernandoCarvalho
Mensagem por Bellizzi Ter 03 maio 2016, 15:09
Ta vendo o cara é fera.....ele é o cara......valeu Berlindo,vou imprimir esta tabela!
Mensagem por Berlindo Ter 03 maio 2016, 15:45
FernandoCarvalho escreveu:Algum macete ou esquema para desconectar a sonda toda?
Rapaz, não lembro onde ela sobe no chicote não...vc vai ter que dar uma procurada. Talvez tentar um part list que mostre onde fica alocado o chicote e ajude.
Mensagem por Berlindo Ter 03 maio 2016, 15:48
Bellizzi escreveu:Ta vendo o cara é fera.....ele é o cara......valeu Berlindo,vou imprimir esta tabela!
Que nada, sou só fução...rs
Mensagem por FernandoCarvalho Ter 10 maio 2016, 15:29
Salve companheiros!!!
A sonda tinha do para a roça, comprei uma pelo mercado livre e eu mesmo troquei. Problema resolvido, luz FI apagada.
Obrigado a todos pela ajuda.
FernandoCarvalho
FernandoCarvalho
