problema na injeção qnd vira a chave faz um barulho estranho
boa noite!
preciso de ajuda! tenho uma srad 02 750 e esta acontecendo o mesmo problema do q a do rossi. a minha qnd faz o barulho tarara a moto fica ruim pra caramba, fica engasgando e quando faz so o zumbido da bomba a moto funciona perfeitamente. oq pode ser?
percebo q o barulho vem daquela caixa preta perto da injeção, oq é akela peça?
sergio renato- Participante
Data de inscrição : 05/08/2012
Re: problema na injeção qnd vira a chave faz um barulho estranho
Bomba de gasolina!
Luiz_Direito- Participante
Não é a caixa preta, mas é perto!
A bomba deve ser o problema e ela fica em baixo do tanque! Levante ele, deixe levantado sem desconectar nenhuma mangueira ou fio e vire a chave para ver se o barulho vem daquela parafernaria que fica abaixo do tanque, onde seria a torneira de uma moto carburada!
Pode ter acumulado muita sujeira ali, veja se tem algum filtro externo e se não tiver terá que esvaziar o tanque e retirar a bomba para limpá-la e inspecioná-la!
Da uma olhada no sensor da válvula de escape.....os cabos ou algum dos sistemas (no escape ou na moto) pode estar ruim, e com isso pode estrar travando os cabos....
A minha fazia esse trararara.....arranquei os dois cabos foras, desliguei o fio pra não ficar aceso o FI no painel e ta tudo perfeito!!!
Parada- Participante
Parada escreveu:Da uma olhada no sensor da válvula de escape.....os cabos ou algum dos sistemas (no escape ou na moto) pode estar ruim, e com isso pode estrar travando os cabos....
É vero, essa também é uma possibilidade!
É mais provavel sim, ser a valvula de escape ou servo motor.
A moto foi aduirida agora?
Fez algum serviço mecanico, que envolveria escape?
Se sim, provavel peça para verificar os cabos a regulagem geralmente é bem dificil.
Ou solução é essa acima, tira cabos e desabilitar o sensor.
Isso se o barulho for como estalos, trarara, dao impressao que algo vai quebrar.
A bomba de gasolina, acredito que nao, seria mais facil de escutar e o barulho dela não é tao alto.
srmotos- Participante
Esse barulho acontece por causa das engrenagens que possui no sistema ligado aos cabos....as vezes os cabos da válvula de escape podem estar muito tensionados e assim, chega no final de curso e os dentes da engrenagem passam em falso, gerando esse barulho!!!! Porém, como o Srmotos falou, se vc colocou escape esportivo e não esta usando o cano original, pode arrancar os cabos!!!hehehe
a minha milona 2007 está fazendo o mesmo barulho, já tentei regular o servo-motor da vatuador álvula e não consegui, o código de erro do FI é C_00, ia desabilitar o sistema, mas como não está me incomodando, vou deixar do jeito que está.
andei vendo preço para substituir, mas parece que é problema crônico. Certamente voltará a dar problema.
soares94- Participante
Soares,soares94 escreveu:a minha milona 2007 está fazendo o mesmo barulho, já tentei regular o servo-motor da vatuador álvula e não consegui, o código de erro do FI é C_00, ia desabilitar o sistema, mas como não está me incomodando, vou deixar do jeito que está.
C00 é sem falhas!
» Problema estranho Injeção Banditi 650S 2011
» Srad barulho estranho
» BARULHO ESTRANHO NO MOTOR DA BANDIT 1200 RESOLVIDO!!!! VALEU
» Barulho estranho na srad 750 !?
» Barulho estranho na GSX 1000 / 2009
