Barulho tec tec na hayabusa
Pessoal, reparei um barulhinho chato na moto entre 2 e 3 mil giros. É um tec tec tipo válvula ou corrente de comando, mas a moto é nova, 7 mil km...
o barulho não é alto, mas da pra escutar com o capacete fechado e só acontece com a moto egatada, no neutro ou com a embreagem acionada, não faz nada.
Alguém tem ideia do q pode ser??
MateusCB- Participante
Re: Barulho tec tec na hayabusa
Isso me cheira a campana frouxa um camarada deu a mesma coisa com 10000 km a moto dele era uma hayabusa 2011...
markmac- Participante
Data de inscrição : 20/03/2014
O casal 50 falou a mesma coisa. Vou deixar anotado pra pedir pro mecânico verificar na próxima revisão. Vlw
Amigo, eu não esperaria revisão para verificar isso. A minha, uma 2009 com menos de 10 mil km afrouxou os parafusos. Quando apertava a embreagem, o mesmo diminuía. Olhe isso rápido, pois há a possibilidade de soltar todo. Daí o estrago e gigante.
Comigo, saí na noite anterior. No dia seguinte, ao funcionar a moto, percebi o ruído. Desliguei e desmontei a tampa da embreagem. Batata
E isso é defeito das hayas. A suzuki havia soltado um boletim sobre esse caso, tanto para haya quanto para bking
Veja que o sextavado do parafuso já estava pegando na tampa
Video após a desmontagem.
Baeta- Participante
Detalhe, não é necessário drenar o óleo para fazer esse serviço. Só deixar no descanso lateral e boa
Baeta- Participante
Caraio Baeta, vlw mesmo!! Excelente material!!
Fds vou dar uma olhada nisso ai e posto o resultado aqui!
Vc só apertou? Não voltou a soltar novamente depois?
não. Retirei os parafusos, limpei e colei. Use trava química torque médio.
Baeta- Participante
O da img ali né... achei q fosse junta liquida aquilo. Vou comprar uma dessa tbm.
Uma pergunta meio besta... precisa trocar a junta da tampa?
Vlw!
Vlw!
Amigo, eu consegui tirar a tampa sem estragar a junta. Não precisei nem passar cola. Já rodei 10 mil km nada de vazar. Só alegria.
Amanha, rumo a Brasília.
Baeta- Participante
Vlw Baeta, boa viagem!
Tem uma galera aqui de Blumenau que ta indo tb, mas essa vou ter q passar, até estava planejando ir, mas bati o carro semana passada e estragou tudo os planos
Tirei a tampa da campana esse fds, os parafusos estavam todas firmes... Não sei se fico feliz ou triste kkkk. Não cheguei a medir as molas, não tenho paquimetro, mas acredito q com 7 mil km as molas não devam estar cansadas.
nem podem. Muito estranho. Não vou nem palpitar. Leve em um mecanico
Baeta- Participante
pois é, como não acontece direto e não é muito alto, vou deixar pra verificar na próxima revisão, daqui uns 3 mil km...
Desconfio de válvula ou corrente de comando (nem sei se tem nesse motor...). Qdo eu descobrir eu posto aqui.
Vlw por enquanto!
Vlw por enquanto!
» Barulho embreagem Hayabusa
» diminuir o barulho da yes 125
» Hayabusa 2002 fazendo barulho com a embreagem solta
» BARULHO NA MARCHA
» V-Strom: Campana ou "Me Engana"?
» BARULHO NA MARCHA
