Hayabusa 2002 fazendo barulho com a embreagem solta
Diogo Kurz
Galera comprei uma Busa 2002 em dezembro do ano passado. Ela está com 44mil km. O motor está muito bom, mas ela faz um barulhinho que não é normal quando a embreagem está solta e a moto está em neutro. Parece que tá sem óleo, sei lá. Como se tivesse algo "solto" na parte de baixo da moto.
Quando eu engato a primeira e começo a sair, a coisa é ainda pior. Fica um barulho tipo estalando e parece que tá mascando algo de metal... é meio feio o barulho. QUando a moto está numa velocidade constante, o barulho some. Fica mais audível quando a moto tá saindo da inércia mesmo.
Ainda vou levá-la a um mecânico, mas estou esperando as peças chegarem dos EUA pra fazer a revisão logo de uma vez.
Alguém saberia dizer o que pode ser?
Kit embreagem, Kit relação ou até mesmo a caixa de marcha? Ou seria uma falta de óleo?
Outra: Qual a relação entre óleo do motor/motor/embreagem? É o mesmo óleo? Será que trocando o óleo, ajustando e lubrificando a moto toda esse barulho some?
Enfim, quem puder ajudar...
Diogo Kurz- Participante
Data de inscrição : 11/12/2012
Re: Hayabusa 2002 fazendo barulho com a embreagem solta
A minha 650F no ponto morto, tbm faz barulho, mas qd engato o barulho some. Creio que seja característica do projeto.
No seu caso, se vc postar um video, creio que será melhor para a turma do SOL avaliar e te ajudar...
YUJI- Participante
É normal. Embreagem acionada, o barulho some. Não se preocupe.
Padumi- Participante
Padumi escreveu:É normal. Embreagem acionada, o barulho some. Não se preocupe.
Mano, o barulho não é normal, com certeza... É algo acima do aceitavel mesmo. Vou levá-la a Teknopoint essa semana... Mas um outro amigo disse que poderia ser a campana de embreagem. Parece razoável...
Já passei por isto.
No meu caso, o barulho quando se faz quando está saindo em primeira indica embreagem já para se trocar.
Agora, em neutro, ela faz barulho mesmo como qualquer carro aliás, também faz...
nelslima- Participante
nelslima escreveu:Já passei por isto.
Pois é, mas o barulho que faz em neutro é o mesmo barulho quando se está saindo em primeira marcha, só que mais disfarçado.
Tqlo. Vou levar a moto na oficina na sexta feira e falo pra vcs o que aconteceu.
a maioria das motos faz esse barulho mas se estiver alto demais, e culpa da campana.
Ela tem amortecedores internos pois ela ta no eixo do cambio, e recebe todo o impacto da marcha lenta do motor por estar em neutro.
e faz esse barulho chato, ao acionar ela acompanha o motor e diminui o barulho.
![Hayabusa 2002 fazendo barulho com a embreagem solta Ratomalhando](https://2img.net/h/i617.photobucket.com/albums/tt260/MORAESTL/ratomalhando.gif)
![Hayabusa 2002 fazendo barulho com a embreagem solta UseaBuscaFDP](https://2img.net/h/i617.photobucket.com/albums/tt260/MORAESTL/UseaBuscaFDP.gif)
MORAES(TL)- Moderador
A minha é 2000/2000 com 50.000 km, desde que era nova faz barulho se a embreagem estiver solta em neutro com a rotação de marcha lenta. Uma coisa que ajuda, é usar sempre que o motor estiver frio, usar o afogador e manter a RPM da moto em 1500/2000 rpm até aquecer um pouco o motor, o barulho some ou desaparece. Se não sumir com o motor aquecido de pelo menos 1200 na marcha lenta, pode olhar a embreagem que é defeito ou desgaste.
lequirino- Participante
Idade : 69
Senhores, estava sumido do fórum, mas pra não deixar nada aberto, dou o retorno dizendo que o barulho não era da embreagem, mas sim da relação. Coroa, pinhão e corrente gastos a ponto de não mais casarem perfeitamente. Foi resolvido com a simples troca do kit completo. Obrigado e desculpe pelo desaparecimento.
![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
» Barulho embreagem Hayabusa
» Pastilha freio "solta" na vertical (fazendo tek teck)
» ELIMINADOR FAZENDO BARULHO??? (b65)
» Alternador com barulho bandit 600 2002
» srad 1000 fazendo barulho quando engata a primeira macha
