[Óleos] Mitos e Verdades !!!
+24
Maker
dany.capone
eduardo.longo
Parada
gmhage
JCesar GS500
Sérgio Santiago
jadson.sp
danielguiel
Pikes Peak
Alex@ndre
Marcelobf
Gordo13
carlosri
IgorMioralli
jhonnyz750
mirculio
tiago_pimenta
28 participantes
Página 4 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4
[Óleos] Mitos e Verdades !!! - Página 4 Empty [Óleos] Mitos e Verdades !!!
Mensagem por tiago_pimenta Qua 27 Nov 2013, 00:24
Bom pessoal, a fim de acabar com a discussão sobre os mitos e verdades sobre os tipos de óleos, km de troca e outros assuntos que envolvam óleos, pedi para um conhecido meu que realmente entende do assunto e que tenha propriedade para falar algo sem achismo, sem teorias de frentista ou qualquer outra coisa só porque ouviu alguém dizendo. Segue abaixo na integra o comentário do rapaz.
Harada escreveu:
Saudações caros colegas!!!
Em relação ao óleo, isso é uma briga que não acaba mais, motivos de brigas entre famílias, divórcios, guerras e por aí vai....
Mas minha opinião em relação à isso é muito simples, eu diria racional, pois muitas vezes os “apaixonados” acabam pecando pelo excesso, o que não deixa de ser um “pecado”, e que por mais que tenha sido cometido com a melhor das intenções (Dessas o inferno está cheio), o preço será cobrado com o tempo, acredite em mim.
Primeiramente, vamos entender para que serve o óleo (essa todo mundo ACHA que sabe), primeira resposta que vem em mente é que o óleo serve para lubrificar o motor, mas essa é apenas uma das três funções do óleo:
1 – Lubrificar (Óbvio)
2 – Refrigerar (Retirar calor da parte superior do motor)
3 – Limpar (Pegar todas as impurezas, como limalhas, que encontrar no caminho e “carregar” para que fique no sistema de filtragem)
Tendo isso em mente, pelo menos ao meu ver, já conseguimos desmistificar a questão da “vantagem” do uso de óleos sintéticos para se aumentar os intervalos de troca, pois sim, os óleos sintéticos custam mais a perder a viscosidade do que os minerais, mas se sujam da mesma forma com as impurezas carregadas (uma parte considerável não fica no filtro), isso além da própria carbonização. Ou seja, aumentando-se o intervalo de troca, mesmo com um óleo que não perca a viscosidade, você terá em seu motor um óleo EXTREMAMENTE SUJO, carregando impurezas de volta a parte superior do motor, onde o dano maior será feito (impurezas ridiculamente pequenas já podem riscar uma camisa, por exemplo)...
Depois disso entendido, penso da seguinte forma, quanto MAIOR a frequência das trocas de óleo, melhor, pois você estará com óleo sempre limpo no motor! Ainda mais se pensarmos em motos, nas quais o óleo além do motor, lubrificam o câmbio e a embreagem, e esses sujam óleo de uma maneira demasiadamente abusiva (inclusive já mencionei anteriormente que esse é justamente o motivo dos períodos de troca de óleo em motos serem inferiores aos de carro, esse excesso de sujeira faz com que tenhamos trocas muito mais frequentes a fim de manter um nível de pureza “saudável”).
Ok, com isso em mente, vamos às especificações (na verdade a mais importante de todas, a viscosidade), existem óleos “Single Grade”, esses são usados principalmente em câmbios e diferenciais (não são recomendados para uso em motores devido à grande variação de temperatura, que faria com que a viscosidade se perdesse), existem óleos “Fuel Efficient”, utilizados apenas para CARROS PREMIUM e em países de clima extremo (muito calor e muito frio ao longo das estações), não vamos nos atentar à eles nesse momento, e por fim os “Multi Grade”, que são os que usamos nos motores de nossos carros e motos, o que poucas pessoas imaginam quando veem o tal “20w40” na embalagem, é que isso não é nada além da designação de temperatura ambiente para o qual o óleo foi projetado.
Abaixo, uma tabela que mostra esses tipo de óleo e suas respectivas temperaturas de funcionamento:
[Óleos] Mitos e Verdades !!! - Página 4 Oilchartspec
Agora que sabemos disso, fica mais fácil eu explicar por que só uso óleo 20w50 tanto nos carros quanto nas motos, o mesmo é desenvolvido para uso entre temperaturas ambientes de -10°C até 40°C e acima.
Os intervalos de troca devem SEMPRE ser respeitados, não importando qual a viscosidade do óleo ou tipo (mineral, SS, S), pois cada sistema tem uma necessidade e o fabricante do óleo não tem como imaginar todas as situações possíveis e se adequar às mesmas.
As pessoas sempre se perguntam por que as motos da classe 150cc (na sua maioria) pedem troca a cada 1.000Km e e as grandes a cada 3.000km, simples, por que o sistema de filtragem das grande é muito mais eficiente do que os das populares, quem já teve titan sabe que nem filtro de óleo a moto tem, só bomba centrífuga.... E trocar o tipo de óleo NÃO vai fazer com que sua moto “aguente” mais tempo entre as trocas, pois como dito acima, mesmo que se mantenha a viscosidade, o óleo estará “imundo”...
Outro fator que tem que ser levado em consideração, é o tipo de uso da moto, quanto tempo a mesma funcionará na sua rotina e qual será o regime de rpm da mesma, por exemplo, uma motor de autódromo (sempre com o giro lá em cima), vai exigir muito mais do óleo para manter sua viscosidade, do que uma moto de passeio, por outro lado, uma moto de aventura, que funciona por 10hs seguidas, em terreno suspeito, com velocidade baixa e refrigeração prejudicada, também exigirá (até mais na verdade)...
Em relação à isso, com a viscosidade certa, nos resta apenas escolher a melhor marca de óleo para proteger nossos preciosos motores, óleo Lubrax para moto por exemplo, eu não uso nem que me paguem, uma vez, viajando pelo norte Fluminense com um amigo meu (também de VS), e aquela temperatura “amena”, depois de umas 4hs rodando, a moto dele começou a fazer barulho de “válvulas batendo”, paramos para dar uma olhada, o óleo dele parecia água, de tão fino, enquanto isso o Motul 3000 da minha VS parecia que tinha acabado de sair do tubo...
É nítida a diferença quando se troca um óleo medíocre por um de primeira linha, você nota claramente a moto rodando mais “macia e livre”....
Para carros eu sou bem flexível quanto à marca de óleo, para motos, como minha mulher costuma dizer, sou “Xiita”, tem que ser MOTUL!!! Já usei todos que vocês imaginarem, cheguei no MOTUL e parei, isso já faz uns 10 anos, e nunca me arrependi dessa decisão...
Agora, qual MOTUL usar?!?
Para motos “comuns” ou motos de aventura, eu uso e recomendo o MOTUL 3000, inclusive nos casos das de Aventura, que são consideradas de uso Severo, pois o 3000 é mais resistente à longos períodos ininterruptos de utilização que o 5100 ou 7100, mas não aguenta 125.000.000rpm como esses fazem....
Para motos de alto giro (SS’s ou Nakeds Esportivas) eu uso e recomendo o MOTUL 5100, que aguenta muito bem altos giros e é bem resistente à longos períodos de utilização, dos três modelos, ele é o que deixa a moto mais “suave”, com menos vibração e engates de marcha mais macios. Aguenta mais RPM que o 3000 e mais tempo de funcionamento que o 7100...
O MOTUL 7100 é para USO EM COMPETIÇÃO apenas, aguenta RPMs acima do imaginável, contudo, não é indicado para uso por longos períodos, se você for trabalhar com o motor muito quente (como em baixas velocidades por período considerável), suponha-se, cruzar a cidade de SP de ponta a ponta no meio da tarde, o óleo VAI AFINAR! Se você for encarar uma viagem, e mantiver a moto, mesmo que bem refrigerada, funcionando por 4 ou 5 hs direto, também! Ele é o melhor em termos de redução de atrito em alto giro, conseguindo inclusive extrair um pouco mais de potência do motor, mas não foi desenvolvido inicialmente para uso cotidiano, apenas provas de corrida...
Espero ter ajudado!!!!
Obs: Galera, esqueci de mencionar que um dos assuntos que mais me assustam é a “briga” entre MOTUL 5100 e 7100, para mim esse será o estopim que iniciará a 3ª Guerra Mundial, absolutamente NINGUÉM no planeta concorda em nada nesse aspecto....
Por isso digo que tudo o que escrevi foi baseado em tudo o que estudei e todas as (sem exageros) dezenas de testes que já fiz... Se alguém discordar, que apresente argumentos técnicos e não papinho leite-com-pera de “fulano falou”....
Abraxx!
Depois dessa aula, acho que todos poderão decidir qual tipo e marca de óleo colocar e com quantos km irá fazer as trocas.
Pneus e óleos são as coisas mais importantes numa moto, então se quer economizar, esteja cientes dos perigos.
tiago_pimenta
tiago_pimenta
[Óleos] Mitos e Verdades !!! - Página 4 Empty Re: [Óleos] Mitos e Verdades !!!
Mensagem por eduardosjc Sáb 30 Nov 2013, 13:40
Pikes Peak escreveu:
Voltando ao assunto fazer o que o "coração manda", as recomendações de manter o filtro por algumas trocas, EU pelo menos prefiro não manter, tanto em carro (que recomendam trocar filtro a cada troca de óleo), quanto em moto (cada marca adota um número específico), rodei 56.000 km na minha antiga FZ6 fazendo sempre a troca do filtro a cada troca de óleo, que é recomendada a cada 10.000 km, e eu faço isto tendo em vista a "contaminação" do óleo novo com o óleo velho que fica alojado dentro do filtro velho, ou seja, saímos perdendo um pouco se não realizarmos a troca do filtro, e isto independe do filtro ter sujeira presa dentro dele (o que é bom, afinal esta cumprindo sua função), o que realmente me preocupa é a porção (mesmo que pequena) de óleo velho que fica dentro do filtro e vai acabar se misturando com o óleo novo.
Seguinte, pelo pouco q sei de óleo, ele tem função químico renegerativa que faz com q o óleo novo renove o óleo antigo quando este em menor quantidade. Se vc for pensar, o manual dos Eua e do Japão recomendam troca de filtro a cada 18mil km, eles não iriam fazer isso lá pra economizar, em país de primeiro mundo nao existe esse negócio de economia porca como existe aqui...na verdade a intenção é não incentivar a troca do filtro "a toa" pra não desgastar carenagem e o próprio parafuso que sustenta o filtro....que se ficar mexendo toda hora com certeza aumenta o risco de dar problema ali. E se lá nos Eua não se acha necessário trocar o filtro antes de 18mil, acredito que aqui no Brasil, tomando uma margem de segurança de 50% que já é EXTREMAMENTE exagerada e conservadora....9mil km tá ótimo pra se rodar com um filtro, especialmente se for K&n....menos q isso acho desperdicio de dinheiro e principalmente risco de quebrar carenagem e espanar parafuso...é minha opinião.
Mensagem por Denis Bertachini Fuzaro Qui 27 Fev 2014, 17:07
o Motul não é mais caro por que é melhor, é mais caro por que é importado.........Antes de falar q o mais caro e melhor tem q dar uma estudada em tributos desse pais..........
Data de inscrição : 13/04/2012
Mensagem por GuiSrad Sex 28 Fev 2014, 09:50
E aditivos do tipo Molykote, Militec ? Pode usar na moto ?
Nas partes móveis do motor show, minha duvida é em relação a embreagem se não haveria o risco de mudar o comportamento do sistema.
GuiSrad
GuiSrad
Mensagem por Sérgio Santiago Sex 28 Fev 2014, 14:54
GuiSrad escreveu:E aditivos do tipo Molykote, Militec ? Pode usar na moto ?
Dê uma lida:
https://www.suzukionline.org/t6181-alguem-usa-ou-ja-usou-o-produto-militec-1
Sérgio Santiago
Sérgio Santiago
