[Óleos] Mitos e Verdades !!!
+24
Maker
dany.capone
eduardo.longo
Parada
gmhage
JCesar GS500
Sérgio Santiago
jadson.sp
danielguiel
Pikes Peak
Alex@ndre
Marcelobf
Gordo13
carlosri
IgorMioralli
jhonnyz750
mirculio
tiago_pimenta
28 participantes
Página 2 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
[Óleos] Mitos e Verdades !!! - Página 2 Empty [Óleos] Mitos e Verdades !!!
Mensagem por tiago_pimenta Qua 27 Nov 2013, 00:24
Bom pessoal, a fim de acabar com a discussão sobre os mitos e verdades sobre os tipos de óleos, km de troca e outros assuntos que envolvam óleos, pedi para um conhecido meu que realmente entende do assunto e que tenha propriedade para falar algo sem achismo, sem teorias de frentista ou qualquer outra coisa só porque ouviu alguém dizendo. Segue abaixo na integra o comentário do rapaz.
Harada escreveu:
Saudações caros colegas!!!
Em relação ao óleo, isso é uma briga que não acaba mais, motivos de brigas entre famílias, divórcios, guerras e por aí vai....
Mas minha opinião em relação à isso é muito simples, eu diria racional, pois muitas vezes os “apaixonados” acabam pecando pelo excesso, o que não deixa de ser um “pecado”, e que por mais que tenha sido cometido com a melhor das intenções (Dessas o inferno está cheio), o preço será cobrado com o tempo, acredite em mim.
Primeiramente, vamos entender para que serve o óleo (essa todo mundo ACHA que sabe), primeira resposta que vem em mente é que o óleo serve para lubrificar o motor, mas essa é apenas uma das três funções do óleo:
1 – Lubrificar (Óbvio)
2 – Refrigerar (Retirar calor da parte superior do motor)
3 – Limpar (Pegar todas as impurezas, como limalhas, que encontrar no caminho e “carregar” para que fique no sistema de filtragem)
Tendo isso em mente, pelo menos ao meu ver, já conseguimos desmistificar a questão da “vantagem” do uso de óleos sintéticos para se aumentar os intervalos de troca, pois sim, os óleos sintéticos custam mais a perder a viscosidade do que os minerais, mas se sujam da mesma forma com as impurezas carregadas (uma parte considerável não fica no filtro), isso além da própria carbonização. Ou seja, aumentando-se o intervalo de troca, mesmo com um óleo que não perca a viscosidade, você terá em seu motor um óleo EXTREMAMENTE SUJO, carregando impurezas de volta a parte superior do motor, onde o dano maior será feito (impurezas ridiculamente pequenas já podem riscar uma camisa, por exemplo)...
Depois disso entendido, penso da seguinte forma, quanto MAIOR a frequência das trocas de óleo, melhor, pois você estará com óleo sempre limpo no motor! Ainda mais se pensarmos em motos, nas quais o óleo além do motor, lubrificam o câmbio e a embreagem, e esses sujam óleo de uma maneira demasiadamente abusiva (inclusive já mencionei anteriormente que esse é justamente o motivo dos períodos de troca de óleo em motos serem inferiores aos de carro, esse excesso de sujeira faz com que tenhamos trocas muito mais frequentes a fim de manter um nível de pureza “saudável”).
Ok, com isso em mente, vamos às especificações (na verdade a mais importante de todas, a viscosidade), existem óleos “Single Grade”, esses são usados principalmente em câmbios e diferenciais (não são recomendados para uso em motores devido à grande variação de temperatura, que faria com que a viscosidade se perdesse), existem óleos “Fuel Efficient”, utilizados apenas para CARROS PREMIUM e em países de clima extremo (muito calor e muito frio ao longo das estações), não vamos nos atentar à eles nesse momento, e por fim os “Multi Grade”, que são os que usamos nos motores de nossos carros e motos, o que poucas pessoas imaginam quando veem o tal “20w40” na embalagem, é que isso não é nada além da designação de temperatura ambiente para o qual o óleo foi projetado.
Abaixo, uma tabela que mostra esses tipo de óleo e suas respectivas temperaturas de funcionamento:
[Óleos] Mitos e Verdades !!! - Página 2 Oilchartspec
Agora que sabemos disso, fica mais fácil eu explicar por que só uso óleo 20w50 tanto nos carros quanto nas motos, o mesmo é desenvolvido para uso entre temperaturas ambientes de -10°C até 40°C e acima.
Os intervalos de troca devem SEMPRE ser respeitados, não importando qual a viscosidade do óleo ou tipo (mineral, SS, S), pois cada sistema tem uma necessidade e o fabricante do óleo não tem como imaginar todas as situações possíveis e se adequar às mesmas.
As pessoas sempre se perguntam por que as motos da classe 150cc (na sua maioria) pedem troca a cada 1.000Km e e as grandes a cada 3.000km, simples, por que o sistema de filtragem das grande é muito mais eficiente do que os das populares, quem já teve titan sabe que nem filtro de óleo a moto tem, só bomba centrífuga.... E trocar o tipo de óleo NÃO vai fazer com que sua moto “aguente” mais tempo entre as trocas, pois como dito acima, mesmo que se mantenha a viscosidade, o óleo estará “imundo”...
Outro fator que tem que ser levado em consideração, é o tipo de uso da moto, quanto tempo a mesma funcionará na sua rotina e qual será o regime de rpm da mesma, por exemplo, uma motor de autódromo (sempre com o giro lá em cima), vai exigir muito mais do óleo para manter sua viscosidade, do que uma moto de passeio, por outro lado, uma moto de aventura, que funciona por 10hs seguidas, em terreno suspeito, com velocidade baixa e refrigeração prejudicada, também exigirá (até mais na verdade)...
Em relação à isso, com a viscosidade certa, nos resta apenas escolher a melhor marca de óleo para proteger nossos preciosos motores, óleo Lubrax para moto por exemplo, eu não uso nem que me paguem, uma vez, viajando pelo norte Fluminense com um amigo meu (também de VS), e aquela temperatura “amena”, depois de umas 4hs rodando, a moto dele começou a fazer barulho de “válvulas batendo”, paramos para dar uma olhada, o óleo dele parecia água, de tão fino, enquanto isso o Motul 3000 da minha VS parecia que tinha acabado de sair do tubo...
É nítida a diferença quando se troca um óleo medíocre por um de primeira linha, você nota claramente a moto rodando mais “macia e livre”....
Para carros eu sou bem flexível quanto à marca de óleo, para motos, como minha mulher costuma dizer, sou “Xiita”, tem que ser MOTUL!!! Já usei todos que vocês imaginarem, cheguei no MOTUL e parei, isso já faz uns 10 anos, e nunca me arrependi dessa decisão...
Agora, qual MOTUL usar?!?
Para motos “comuns” ou motos de aventura, eu uso e recomendo o MOTUL 3000, inclusive nos casos das de Aventura, que são consideradas de uso Severo, pois o 3000 é mais resistente à longos períodos ininterruptos de utilização que o 5100 ou 7100, mas não aguenta 125.000.000rpm como esses fazem....
Para motos de alto giro (SS’s ou Nakeds Esportivas) eu uso e recomendo o MOTUL 5100, que aguenta muito bem altos giros e é bem resistente à longos períodos de utilização, dos três modelos, ele é o que deixa a moto mais “suave”, com menos vibração e engates de marcha mais macios. Aguenta mais RPM que o 3000 e mais tempo de funcionamento que o 7100...
O MOTUL 7100 é para USO EM COMPETIÇÃO apenas, aguenta RPMs acima do imaginável, contudo, não é indicado para uso por longos períodos, se você for trabalhar com o motor muito quente (como em baixas velocidades por período considerável), suponha-se, cruzar a cidade de SP de ponta a ponta no meio da tarde, o óleo VAI AFINAR! Se você for encarar uma viagem, e mantiver a moto, mesmo que bem refrigerada, funcionando por 4 ou 5 hs direto, também! Ele é o melhor em termos de redução de atrito em alto giro, conseguindo inclusive extrair um pouco mais de potência do motor, mas não foi desenvolvido inicialmente para uso cotidiano, apenas provas de corrida...
Espero ter ajudado!!!!
Obs: Galera, esqueci de mencionar que um dos assuntos que mais me assustam é a “briga” entre MOTUL 5100 e 7100, para mim esse será o estopim que iniciará a 3ª Guerra Mundial, absolutamente NINGUÉM no planeta concorda em nada nesse aspecto....
Por isso digo que tudo o que escrevi foi baseado em tudo o que estudei e todas as (sem exageros) dezenas de testes que já fiz... Se alguém discordar, que apresente argumentos técnicos e não papinho leite-com-pera de “fulano falou”....
Abraxx!
Depois dessa aula, acho que todos poderão decidir qual tipo e marca de óleo colocar e com quantos km irá fazer as trocas.
Pneus e óleos são as coisas mais importantes numa moto, então se quer economizar, esteja cientes dos perigos.
tiago_pimenta
tiago_pimenta
[Óleos] Mitos e Verdades !!! - Página 2 Empty Re: [Óleos] Mitos e Verdades !!!
Mensagem por danielguiel Qua 27 Nov 2013, 17:41
Não entendo o porquê dessa vontade de ser dono da razão. Ter um ponto de vista é uma coisa, mas, reprimir todos outros pontos de vista achando que só o seu é o certo, não é saudável nem inteligente.
O texto apresentado traz algumas informações úteis, nada mais. Motul é apenas um dos grandes fabricantes. Você querer dizer que a Petrobrás não produz óleos lubrificantes de boa qualidade, só pode ser piada. Pegue os valores que a Petrobrás investe neste setor e pegue o que a motul investe. A Petrobrás dá um banho. O óleo dela é tão bom quanto ou melhor que o da Motul.
Mas, tem brasileiro que tem mania de achar que produto nacional não presta. Por isso ótimos produtos nacionais são taxados como de baixa qualidade.
Agora, fica uma dica: humildade e respeito nunca fizeram mal pra ninguém.
Abçs
danielguiel
danielguiel
Mensagem por danielguiel Qua 27 Nov 2013, 17:45
Pikes Peak escreveu:Vou vender minha Suzuki pois eles não fabricam exclusivamente motocicletas... grande teoria esta.
2x
danielguiel
danielguiel
Mensagem por Cocomoto Qua 27 Nov 2013, 18:04
Off Topic:
Cara, por que diabos não se pode discutir religião ou costumes ?
Pegue por exemplo o povo do Oriente Médio em relação as mulheres; Uma mulher lá foi sentenciada a dezenas de chibatadas... por ter sido ESTUPRADA ! De acordo com o costume delas, ela mostrou os tornozelos, logo ela estava se insinuando sexualmente eles tinham o DIREITO de estupra-lá.
Agora me diga, eu não posso por isso em discussão simplesmente por que é o costume, a cultura deles ? BESTEIRA !
Tudo pode ser discutido desde que seja de forma saudável.
Se você vota para um candidato "X" e eu para "Y" quer dizer que não podemos discutir sobre qual tem a melhor proposta ? E não podemos discutir sobre futebol, sério ?!
Enfim, vou vender meu video-game Sony por que ela não faz só video-game, faz TV, celular, computador...
E nossa, ainda bem que vendi minha Ninja, a Kawasaki não faz só moto também, faz submarino, robô industrial... deve ser por isso que as motos deles são tão ruins.
Sobre o tópico, você apresentou as "provas" agora, no primeiro post só foi uma reprodução do que seu amigo disse... justamente algo de que você queria evitar; dos outros.
Mensagem por Alex@ndre Qua 27 Nov 2013, 19:29
[quote="tiago_pimenta"]
Alex@ndre escreveu:Deixa o povo continuar usando Motul ... assim o Lubrax (tao bom quanto) vai continuar tendo preço mais em conta.
Tão bom quanto ? E as informações, cadê ?
Não sou e não tenho a pretensão de ser o dono da razão, quando eu disse que o Lubrax (Essencial - Mineral) é tão bom quanto o Motul 3000, falo isso embasado nas características técnicas de ambos os produtos que eu pesquisei e mandei por email para alguns amigos do GS500online. Não estou em hipótese alguma desqualificando as informações fornecidas pelo seu amigo entendido no assunto Lubrificantes, ele foi muito claro quanto a especificação do lubrificante para cada tipo de moto e condições de uso, muito menos estou dizendo que o Motul é ruim, estou dizendo que a grande maioria que usa Motul está pagando não apenas o conteúdo da embalagem mas sim uma grife ... assim como quem coloca acessórios Rizoma. Eu já usei e continuo usando alguns produtos Motul mas apenas porque não achei similar no mercado mas, com relação ao assunto lubrificantes, há óleos tão bons quanto e por um preço melhor, onde se paga pelo produto sem necessariamente pagar a grife/marca. E quanto as informações que me pediu ... porque vc não faz como eu fiz? Pesquise as características de cada lubrificante, as nomenclaturas e tire vc mesmo as suas conclusões. Ok?
Alex@ndre
Alex@ndre
Mensagem por Alex@ndre Qua 27 Nov 2013, 19:35
Gordo13 escreveu:
Se é loko Lubrax é péssimo a Petrobras so faz petroleo nao sabe fazer oleo, quem tem a formula magica dos lubrificantes com aditivos de adamantium do volverine que faz o motor se regenerar é so a Motul
Verdade. Esqueci desse detalhe! kkkkkkkk
Alex@ndre
Alex@ndre
Mensagem por Alex@ndre Qua 27 Nov 2013, 19:36
danielguiel escreveu:Não entendo o porquê dessa vontade de ser dono da razão. Ter um ponto de vista é uma coisa, mas, reprimir todos outros pontos de vista achando que só o seu é o certo, não é saudável nem inteligente.
Abçs
X2
Alex@ndre
Alex@ndre
Mensagem por IgorMioralli Qua 27 Nov 2013, 19:38
Primeiro,
Creio que cada um tem direito de expressar seu ponto de vista, mesmo que seja pra uma marca, afinal se vc usa uma marca e gosta dela , porq nao defender ? todos tem direito de expressao aqui por isso é um forum. é hipocrisia querer ser "politico" quando o assunto é gosto , afinal como dizem, gosto é que nem *. Acho ridiculo isso de ficar medindo pra falar " ai pq todos os oleos sao iguais , vamos usar uma forma de falar sem atingir quem usa outro tipo de oleo , ou vamos fazer o texto que nao defenda uma marca "
Se é caro é pq tem um motivo.
E pra informação de alguns, Combustivel e Oleo que o que MENOS a petrobras investe ( Eu sei pq eu já tive palestra de petroleo Combustivel e oleo nao é nada)
A Merda comecou quando alguem tocou no assunto "eu acho desperdício de dinheiro usar oleo motul" ... vc nao gosta da marca ? ok foda-se... se todomundo fosse igual todos aqui teriamos a mesma moto da mesma cor, nao acha ?
se vc quer usar motul na sua moto, usa.
se vc quer usar lubrax ( mesmo pq esses oleos de 11reais tao em alta no mundo das competições mesmo né ? ) usa..
se vc quer mijar dentro do reservatorio de oleo da sua moto, mija.
Quem vai andar kessa merda é vc nao eu ... da minha merda cuido eu.
A .. e sobre o negocio do WOLVERINE ... cara, aprende a escrever Wolverine primeiro Wink
IgorMioralli
IgorMioralli
Mensagem por Cocomoto Qua 27 Nov 2013, 20:04
E cara, ta nervoso é ?
Toma um suco de maracujá pra ver se melhora...
Apelou até pra escrita dos cabra, ai pegou pesado, grammar nazy ![Óleos] Mitos e Verdades !!! - Página 2 87455
Mensagem por IgorMioralli Qua 27 Nov 2013, 20:09
cansei desse assunto .. só isso .. vm fala de coisa melhor .... vm fala de tekpix ... =P ..
IgorMioralli
IgorMioralli
Mensagem por Alex@ndre Qua 27 Nov 2013, 20:13
Cocomoto escreveu:E cara, ta nervoso é ?
[Óleos] Mitos e Verdades !!! - Página 2 856837
Alex@ndre
Alex@ndre
Mensagem por Gordo13 Qua 27 Nov 2013, 20:17
Eu falo volverine pq meu professor d português usava lubrax kkkkkkkkkk
Gordo13
Gordo13
Mensagem por tiago_pimenta Qua 27 Nov 2013, 22:16
O mais engraçado é que a galera que reclama não faz nada para agregar informações ao fórum ou trazer informações concretas para debater ou discutir, só reclamam, desvirtuando o tópico e só.
tiago_pimenta
tiago_pimenta
Mensagem por jadson.sp Qua 27 Nov 2013, 22:56
E ai galera blz? O que tenho a relata e que tinha uma h6 usei muito mobil preto, lubrax, shel, depois vie que o yamalube era melho por ser sl, nao vie diferencanele, depois lançarão o mobil mx comecei a usar e nao vie diferença, apesar de ser um oleo mais recente sofisticado mais so uso porque e barato.. sempre troque filtro e oleo com 3000 mil rodei 120 mil km em 4 anos com h6. E la onde eu morava 25 grau isso era 8 da manhã. Meio dia era 38 pra la... No rio grande do norte.
Quando comprei minha bandit aqui foi que conhecie o motul que veio nela depois passei a usa o ellf que era bem em conta onde eu trocava, depois  comprei uma nova e la na cc eles usa o mobil mx e ta com ele ate hj 30 mil km.
jadson.sp
jadson.sp
Data de inscrição : 07/08/2013
Mensagem por Sérgio Santiago Qua 27 Nov 2013, 23:43
O pior que estamos discutindo sobre óleos obsoletos (API SJ que eram 'atuais' em 2001 e API SL que 'nasceram' em 2004) quando já existem óleos API SM desde 2010 e atualmente a API está certificando óleos SN. Deveríamos estar questionando qual o motivo de só encontrarmos antiguidades em nosso mercado.
Obs.: tenho a impressão que a API (American Petroleum Institute) tem melhores critérios do que os nossos para classificar os óleos automotivos quanto ao desempenho global de cada produto.
Sérgio Santiago
Sérgio Santiago
Mensagem por Cocomoto Qui 28 Nov 2013, 10:11
Nossa Jadson, tu rodou bagarai com tua H6 hein ?!
E o motor dela apresentou algum problema ou foi feto algum reparo que possa ser considerado fora do comum ?
Nunca fui com a cara do Mobil, usei só uma vez na minha vinda quando ainda tinha a Ninja e não gostei. E todos os engenheiros de esquina aqui(mecânicos) falam que o Mobil parece água(isso depois de melar o dedo esfregar).
Não uso o Mobil justamente por que, quando usei não gostei de como a moto se comportou.
Sérgio, a mais pura verdade o que você falou. Sempre tentei encontrar óleos mais modernos mas o máximo é SL. Achei que era por que moro no interior e aqui era difícil. Mas pelo visto, é geral esse problema. Se não me engano, o Motul 3000 também é SL ou SJ, certo ?
Mensagem por Sérgio Santiago Qui 28 Nov 2013, 10:45
Cocomoto escreveu:
O Motul 3000 é SJ.
Sérgio Santiago
Sérgio Santiago
Mensagem por JCesar GS500 Qui 28 Nov 2013, 11:07
Bom galera, não quero discutir nem criar caso, cada um sabe onde seu calo aperta, e cada um usa aquilo que mais lhe convém, mas contra dados não há argumentos, pelo menos penso assim, o meu texto é grande, mas vale muito a pena ler
Pesquisei sobre os 4 óleos mais comentados nesse tópico
Mineral:
Lubrax Essencial Moto 4T 20W50 API SL JASO MA
Motul 3000 4T 20W50 API SJ / SH / SG JASO MA2
SemiSintéticos:
Lubrax Tecno Moto 4T 10W40 API SL JASO MA2
Motul 5100 4T 15W40 API SM / SL / SJ / SH / SG  JASO MA2
Acessei o site dos Fabricantes (Lubrax e Motul) e peguei as fichas técnicas de cada óleo citado:
Lubrax Essencial Moto (Mineral)
http://www.br.com.br/wps/wcm/connect/9a8f8c80462635dfb4b0bfb37e971e31/ft-lub-auto-moto-essencial-4t.pdf?MOD=AJPERES
GRAU SAE                           20W/50
Densidade a 20/4ºC             0,8913
Ponto de Fulgor (VA)   (ºC)   254
Ponto de Fluidez         (ºC)   -24
Viscosidade a 40ºC (cSt)      194,8
Viscosidade a 100ºC (cSt)    20,3
Índice de Viscosidade           122
Cinzas Sulfatadas(%peso)     0,96
Motul 3000:
http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/61274/original/3000_4T_20W-50_%28GB%29.pdf?1362491684
Viscosity grade SAE J300
20W-50
Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.883
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 176.4 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 19.6 mm²/s
Viscosity Index ASTM D2270 128
Pour point ASTM D97 -27°C / -16.6°F
Flash point ASTM D92 240°C / 464°F
TBN ASTM D2896 6.2 mg KOH/g
Lubrax Tecno Moto (SemiSintético)
http://www.br.com.br/wps/wcm/connect/19d79b8046263686b4b9bfb37e971e31/ft-lub-auto-moto-tecno-moto.pdf?MOD=AJPERES
GRAU SAE                        10W/40
Densidade a 20/4ºC          0,8696
Ponto de Fulgor (VA)(ºC)   234
Ponto de Fluidez      (ºC)    -30
Viscosidade a 40ºC (cSt)    98,0
Viscosidade a 100ºC(cSt)   14,5
Índice de Viscosidade         153
Cinzas Sulfatadas (%peso) 0,65
Motul 5100 (SemiSintético)
http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/61286/original/5100_4T_15W-50_%28GB%29.pdf?1362492171
Colour Visual Green
Viscosity grade SAE J 300
15W-50
Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.877
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 138.7 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 18.3 mm²/s
Viscosity Index ASTM D2270 148
Pour point ASTM D97 -30°C / -22°F
Flash point ASTM D92 232°C / 449°F
TBN ASTM D2896 7.5 mg KOH/g
Por que eu destaquei a informção INDÍCE DE VISCOSIDADE dos que 4 óleos? Vamos saber o que é índice de viscosidade:
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_viscosidade
Os óleos lubrificantes de maquinas e motores à combustão sofrem alterações na sua viscosidade quando sujeitos a variações de temperatura.
Essas modificações de viscosidade, devido às temperaturas, são muito diferentes, dependendo dos vários tipos de óleos. O índice de viscosidade (IV) é um meio convencional de se exprimir esse grau de variação e pode ser calculado por meio de uma fórmula.
Quanto maior for o IV de um óleo, menor será sua variação de viscosidade entre duas temperaturas. Em veículos automotores, o índice de viscosidade é dado pela agência americana SAE (Sociedade de Engenheiros Automotivos) e existem diversos números possíveis, um para cada tipo de motor (SAE 0w40, 10w40, 20w40, 10w30 e assim por diante)
Fonte: http://manutencao.net/blogs/lubrificacaoemfoco/2009/03/02/indice-de-viscosidade/
O Índice de Viscosidade (IV)
A resistência que um produto de petróleo apresenta para modificar sua viscosidade com a variação de temperatura é indicada na prática por um simples número adimensional chamado de Índice de Viscosidade, ou simplesmente IV, cujo cálculo é baseado nas medidas da viscosidade cinemática às temperaturas de 40º C e 100 º C. Quanto mais alto o IV, menor o efeito da temperatura sobre a viscosidade do produto.
Temos vários outros sites falando sobre isso, só pesquisar.
Então temos os seguintes dados:
Lubrax Mineral Essencial Moto : IV = 122
Motul Mineral 3000 : IV = 128
Lubrax SemiSintético Tecno Moto: IV 153
Motul SemiSintético 5100: IV = 148
Minha opinião pessoal e mais nada:
Não se justifica pagar mais de R$ 20,00 em um motul 3000  enquanto pago R$ 10,00 no Lubrax Essencial Moto, o Motul não é mais caro por que é melhor, é mais caro por que é importado, e além disso, há várias falsificações de motul no mercado, será que você está comprando mesmo o motul? prefiro continuar com meu Lubrax.
O Well tinha uma bandit e rodou mas de 100 mil km usando somente lubrax,  isso pra mim é de fato um argumento plausível, e não é achismo.
www.suzukionline.org/t18642p15-bandit-1200-vs-bandit-1250-diferencas-praticas#336625
Trecho retirado da mensagem dele:
"eu tive uma B12 2006 por curtos 2 anos...rodei pouco com ela, peguei ela com 13mil e vendi com 120...kkkkkpouquinho!!! quebrei o record do padumi, e 3 jogos de PR2 rodando em media 20 a 25mil com o trazeiro e quase 35 com o dianteiro, sempre usando Lubrax GP SL e nunca sequer uma regulagem de valvula."
Pra finalizar, as informações estão ai, agora cada tome a decisão que achar melhor, a minha já está tomada, e não condeno quem use motul, mas tem alguns que usam e só sabem desdenhar de quem não usa, pois parece que Motul é a pica das galáxias dos óleos lubrificantes do mundo, e quem não usa é tudo pobre que não pode bancar, revejam seus conceitos e respeitem mais as pessoas.
JCesar GS500
Mensagem por gmhage Qui 28 Nov 2013, 11:25
JCesar GS500,
Sua conclusão foi excelente. Perfeita, na minha opinião.
Outra citação sua que foi perfeitamente colocada, pois já fui vítimia desse maldito assunto:
Pra finalizar, as informações estão ai, agora cada tome a decisão que achar melhor, a minha já está tomada, e não condeno quem use motul, mas tem alguns que usam e só sabem desdenhar de quem não usa, pois parece que Motul é a pica das galáxias dos óleos lubrificantes do mundo, e quem não usa é tudo pobre que não pode bancar, revejam seus conceitos e respeitem mais as pessoas..
Abraço,
Gustavo/Sorocaba
gmhage
gmhage
Mensagem por Alex@ndre Qui 28 Nov 2013, 11:33
X10
Julio, vc teve a paciência que eu não tive pra postar as informações técnicas (cobradas pelo Tiago Pimenta) que encontrei quando fiz a minha pesquisa sobre ambos.
Alex@ndre
Alex@ndre
Mensagem por Cocomoto Qui 28 Nov 2013, 11:42
O argumento dos fodões; "Se não pode pagar "X" em produto "Y", melhor andar de CG. Mimimimi."
Como se procurar uma solução que atenda a relação custoxbenefício fosse algo somente para pobres. Eu não sou rico, mas tambem não sou pobre, comprei a minha moto com sacrifício do trabalho. Tentar reduzir os custos é algo que, acredito eu, qualquer pessoa sensata tenta fazer. Se governos poderosos, empresas multibilionárias o fazem... por que eu vou querer dar uma de Eike Batista ?! Não... pera !
Eu até já tentei usar Motul, mas aqui onde moro não acho, tinha que comprar de fora e pagar em média 20 pila de frete.
Sempre boto o Lubrax na minha moto... agora que peguei a GSX, vou usar o Tecno Moto. Mas já fica mais difícil achar também. Na minha cidade só o Essencial Moto, mas em uma cidade a 45Km daqui eu já vi vendendo aos montes em postos de gasolina.
E o Jcesar foi muito claro e mostrando as fontes das informações que foram usadas nos seus argumentos. Felomenal !1![Óleos] Mitos e Verdades !!! - Página 2 430935
Última edição por Cocomoto em Qui 28 Nov 2013, 11:47, editado 1 vez(es)
Mensagem por Alex@ndre Qui 28 Nov 2013, 11:45
Cocomoto escreveu:O argumento dos fodões; "Se não pode pagar "X" em produto "Y", melhor andar de CG. Mimimimi."
Exatamente! E sobre andar de CG (125cc-150cc), eu tenho uma ybr pro dia-a-dia kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Alex@ndre
Alex@ndre
Mensagem por Cocomoto Qui 28 Nov 2013, 11:49
Eu to usando uma Sundow Web... na verdade, nem estou. Ela ta encostada com vazamento na junta do cabeçote, culpa do uso sem manutenção da antiga dona(minha irmã). Mas vou consertar, só esperando São Pedro parar de sacanear comigo.
Mensagem por tiago_pimenta Qui 28 Nov 2013, 12:24
JCesar GS500 escreveu:Bom galera, não quero discutir nem criar caso, cada um sabe onde seu calo aperta, e cada um usa aquilo que mais lhe convém, mas contra dados não há argumentos, pelo menos penso assim, o meu texto é grande, mas vale muito a pena ler
Mineral:
SemiSintéticos:
GRAU SAE                           20W/50
Motul 3000:
20W-50
GRAU SAE                        10W/40
Colour Visual Green
15W-50
Show de bola ... são posts assim que dá vontade até de responder (Já tinha decidido não responder mais tópicos sobre óleo, tinha até pensando em excluir esse e pensei até na idiotice de apagar minhas mensagens, mas não fiz e ainda bem que não fiz), são usuários assim que agregam valor ao fórum.
Bom, vamos lá então, a Motul tem 4 tipos de óleos 5100, não sei qual é o que é importado para o Lizarb, ou qual é o mais comercializado, mas você pegou um só e com viscosidade diferente do Lubrax, então peguei os dados dos 4 só para oferecer para todos os membros, todas as informações:
Em ordem crescente de índice de viscosidade !!!
1. 5100 10W-30
Viscosity Index - 147
http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/61283/original/5100_4T_10W-30_(GB).pdf?1362491802
2. 5100 15W-50 (Esse foi o que você postou)
Viscosity Index - 148
http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/61286/original/5100_4T_15W-50_(GB).pdf?1362492171
3. 5100 10W-40 (Esse é o que tem a mesma viscosidade do Lubrax)
Viscosity Index - 157
http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/61284/original/5100_4T_10W-40_(GB).pdf?1362491860
4. 5100 10W-50
Viscosity Index - 168
http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/61285/original/5100_4T_10W-50_(GB).pdf?1362491957
Então se compararmos os óleos com a mesma viscosidade, temos a tabela corrigida assim:
Motul SemiSintético 5100: IV = 157
Temos também que comparar os API e JASO também dos óleos
- API / JASO -
Lubrax Mineral Essencial Moto : API SL / JASO MA
Motul Mineral 3000 : API SJ / JASO MA2
Lubrax SemiSintético Tecno Moto: API SL / JASO MA2
Motul SemiSintético 5100: API SM / JASO MA2
A classificação do API é a seguinte, S uma constante, que significa que é um óleo desenvolvido para motores a combustão e a segunda letra se referindo a classificação de desempenho. Quanto maior a letra, melhor é o óleo.
A classificação do JASO é a seguinte, ela é dividida em MA e MB, na MA é sub-dividida em MA, MA1 e MA2.
Última edição por tiago_pimenta em Qui 28 Nov 2013, 12:37, editado 1 vez(es)
tiago_pimenta
tiago_pimenta
Mensagem por JCesar GS500 Qui 28 Nov 2013, 12:30
perfeito sua colocação Tiago, perfeita mesmo, deixei escapar isso.
Então baseado nas novas informações:
Cada um tome a decisão e escolha o óleo que mais lhe agrada e convém.
Novamente a minha opinião é, baseado nessas informações, o preço cobrado pelo Motul, pra mim, não justifica o investimento, e por isso vou de Lubrax, agora quem quer ir de Motul, nada contra, só volto a repetir o que disse no meu outro post, só respeitar uns aos outros e as opiniões alheias que tudo irá bem no final.
JCesar GS500
Mensagem por Parada Qui 28 Nov 2013, 14:25
Bom, eu sou leigo nesse assunto, mas, aproveitando que vcs são mais entendidos que eu.....uma dúvida.....no caso das nossas motos, como as embreagens são, geralmente, multi discos banhados a óleo, uma maior viscosidade traria benefícios ou não, para a embreagem???
Parada
Parada
