[TUTORIAL] Instalação X-TRE na Hayabusa K8/K9 (2008/2013)
+9
eViRuZ
Hard Bandit
Guisp
Branco
lbdebem
MadMax600
guicherubini
foxbrrj
gbordallo
13 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
[TUTORIAL] Instalação X-TRE na Hayabusa K8/K9 (2008/2013) - Página 2 Empty [TUTORIAL] Instalação X-TRE na Hayabusa K8/K9 (2008/2013)
Mensagem por gbordallo Sex 16 Ago 2013, 14:03
Galera, segue um tutorial bastante ilustrado que fiz, explicando como se instala o X-TRE da HealTech.
Para fazer a instalação não precisa ser um profissional na área, o procedimento é bem simples, mas tem que ter o mínimo de conhecimento em elétrica para fazer essa instalação.
Vale lembrar também que não me responsabilizo pela instalações feitas, estou apenas explicando como eu fiz a instalação na minha moto.
O que é X-TRE?
A maioria das motos com injeção eletrônica, vem basicamente com 4 mapas de injeção de fábrica, sendo um mapa para  as três primeiras marchas (1ª, 2ª e 3ª) e mapas individual para as três marchas restantes (4ª, 5ª e 6ª). O mapa das três primeiras marchas, são mais amansados que os das outras marchas e as três últimas marchas tem mapas diferentes umas das outras, sendo que no caso da Hayabusa, o melhor mapa, o que entrega a potência total da moto, é o da 5ª marcha. O X-TRE é um módulo que engana a ECU da moto, informando para a mesma que todas as marchas são apenas uma, ou seja, a ECU vai colocar o mapa da marcha selecionada em todas as outras marchas.
Instalação da X-TRE
Ferramentas:
*Chave Allen 5 mm
*Chave Allen 6 mm
*Alicate universal
*Alicate de corte
*Chave de boca 10 mm
1º passo (desmontagem do banco do piloto, tanque de combustível e bateria)
Utilizando a chave Allen de 6 mm, desmonte  os dois parafusos (um de cada lado) que prendem o banco do piloto.
Após desmontagem do banco do piloto, com a chave Allen de 5 mm solte os dois parafusos que ficam na frente do tanque de combustível, para poder levantar o tanque. Utilize a haste que vem no kit de ferramentas da Hayabusa para deixar o tanque levantado.
Com uma chave de boca de 10 mm, solte os cabos da bateria.
PS: Primeiro solte o borne negativo (-) da bateria, e depois o borne positivo (+), dessa forma você evita curto circuitos indesejados.
2º Passo (instalação elétrica)
A instalação elétrica é bem simples, são apenas três fios da X-TRE para instalar no chicote da moto, um para alimentação do módulo e os outros dois para fazer o by-pass do fio que indica as marchas no painel.
A Fig. 01 mostra os componentes que vem no kit da X-TER.
[TUTORIAL] Instalação X-TRE na Hayabusa K8/K9 (2008/2013) - Página 2 Y58d
Fig. 01
Agora vamos identificar o fio que deverá alimentar o X-TRE, o ideal é que seja um positivo pós-chave. No meu caso eu achei mais prático ligar no fio que alimenta o interruptor do freio traseiro, como mostra na Fig. 02.
[TUTORIAL] Instalação X-TRE na Hayabusa K8/K9 (2008/2013) - Página 2 M8xs
Fig. 02
Para facilitar, solte o chicote como mostra na Fig. 03.
[TUTORIAL] Instalação X-TRE na Hayabusa K8/K9 (2008/2013) - Página 2 Lyoc
Fig. 03
Agora com o chicote solto, una o fio laranja/verde do chicote da moto com o fio vermelho do X-TRE como mostra as Fig. 04, 05, 06 e 07.
[TUTORIAL] Instalação X-TRE na Hayabusa K8/K9 (2008/2013) - Página 2 L88n
Fig. 04
[TUTORIAL] Instalação X-TRE na Hayabusa K8/K9 (2008/2013) - Página 2 Sqme
Fig. 05
[TUTORIAL] Instalação X-TRE na Hayabusa K8/K9 (2008/2013) - Página 2 Fk8t
Fig. 06
[TUTORIAL] Instalação X-TRE na Hayabusa K8/K9 (2008/2013) - Página 2 3e9i
Fig. 07
Agora vamos identificar o fio que sai da ECU e vai para o painel da moto que informa a marcha. O fio é o verde/preto que se encontra no conector preto do chicote da ECU. Ele é o sexto fio da direita para esquerda da parte superior do conector, como mostra na Fig. 08.
[TUTORIAL] Instalação X-TRE na Hayabusa K8/K9 (2008/2013) - Página 2 Loru
Fig.08
Com o fio identificado, agora é só cortá-lo.
Não corte o fio muito próximo ao conector, como pede o manual de instalação da própria HealTech, se não fica muito ruim para emendar os fios depois.
Nas Fig. 09 e 10 eu mostro um ponto ideal para cortar o fio verde/preto.
[TUTORIAL] Instalação X-TRE na Hayabusa K8/K9 (2008/2013) - Página 2 5qdu
Fig. 09
[TUTORIAL] Instalação X-TRE na Hayabusa K8/K9 (2008/2013) - Página 2 8w4w
Fig. 10
Com o fio verde/preto do chicote da moto cortado, una a ponta do fio branco/preto do X-TER com a ponta do fio verde/preto do chicote da moto do lado cortado que vai para o painel, como mostra na Fig. 11.
[TUTORIAL] Instalação X-TRE na Hayabusa K8/K9 (2008/2013) - Página 2 9g6v
Fig. 11
Agora una a ponta do fio verde/preto do X-TER com a ponta do fio verde/preto do chicote da moto do lado cortado que vai para a ECU, como mostra na Fig. 12.
[TUTORIAL] Instalação X-TRE na Hayabusa K8/K9 (2008/2013) - Página 2 Etcz
[TUTORIAL] Instalação X-TRE na Hayabusa K8/K9 (2008/2013) - Página 2 4xja
Fig. 12
Com a parte elétrica do X-TRE ligada, não conecte ainda o chicote do mesmo na caixinha, primeiro identifique o conector do sensor de posicionamento das marchas e conecte conforme Fig. 13.
Tome cuidado para não conectar no conector errado. O conector da bomba de combustível é exatamente igual ao do sensor de posição das marchas, ele tem uma capa azul então fica fácil de identificar o conector da bomba.
[TUTORIAL] Instalação X-TRE na Hayabusa K8/K9 (2008/2013) - Página 2 Pwus
[TUTORIAL] Instalação X-TRE na Hayabusa K8/K9 (2008/2013) - Página 2 Ohx4
Fig. 13.
Agora conecte o chicote do X-TER na caixinha e prenda a mesma no quadro da moto do lado esquerdo, como mostra a Fig. 14.
[TUTORIAL] Instalação X-TRE na Hayabusa K8/K9 (2008/2013) - Página 2 Mpww
Fig. 14.
Remonte o chicote da moto, depois a bateria , o tanque e por último o banco do piloto.
PS: Na hora de montar a bateria, faça o procedimento ao contrário da desmontagem, ou seja, primeiro monte o borne positivo (+) para depois montar o borne negativo (-).
3º Passo (configuração do X-TRE)
A configuração é bem simples, primeiro engate a primeira marcha, depois com o botão de start  na posição “RUM”, vire a chave de ignição para a posição “ON”. Vai aparecer o número “4” no painel da moto onde indica as marchas e depois vai aparecer o número “1” indicando que a primeira marcha está engatada.
Agora desligue a chave de ignição colocando na posição “OFF” e mantenha o botão dd start na posição “RUM”. Engate a marcha no qual você vai querer copiar para as outras marchas (lembre que só os mapas da 4ª, 5ª e 6ª podem ser copiados). O mapeamento mais forte no caso da Hayabusa, é o da 5ª marcha, sendo que da para mapear também o da 4ª e o da 6ª. Ligue a chave de ignição e aparecerá a que você selecionou e depois, o número vai piscar uma vez, indicando que a moto agora está com o mapeamento da marcha selecionada.
Depois eu posto um vídeo de como configurar o X-TRE, fica melhor para o entendimento da galera.
Espero que tenham gostado desse tutorial, sei que vai ajudar bastante, porque o manual original da Haltech é meio confuso, ainda mais para mim que não domino a fundo a lingual inglesa.
Video de como configurar a X-TRE
Última edição por gbordallo em Seg 19 Ago 2013, 19:36, editado 1 vez(es)
gbordallo
gbordallo
[TUTORIAL] Instalação X-TRE na Hayabusa K8/K9 (2008/2013) - Página 2 Empty Re: [TUTORIAL] Instalação X-TRE na Hayabusa K8/K9 (2008/2013)
Mensagem por foxbrrj Sex 23 Ago 2013, 19:45
Tem que vir limitada sim Hard bandit! A moto fica muito forte iria ter muita merda!
foxbrrj
foxbrrj
Mensagem por eViRuZ Seg 06 Jan 2014, 01:07
guicherubini escreveu:Show de bola o videozinho, chegando em casa vou configurar a minha para a 5 marcha Smile
Só pra lembrar, na B-King o mapa mais agressivo é da 4ª marcha, e não o da 5ª como as hayas e bandits e Srads.
eViRuZ
eViRuZ
Mensagem por Edgar Ferreira Seg 06 Jan 2014, 22:06
amigo eu instalei x-tre na minha b-king
se voce configurar mapa 5 ela vai cortar giro as 9.500, tal como faz a 5 velocidade original (sem x-tre)
se voce configurar mapa 6 ela vai cortar giro as 8.500, tal como faz a 6 velocidade original, a cerca de 270 kmh...
logo voce deve configurar mapa 4 na tua BKing, assim ela corta giro as 11.250 em todas as marchas... ainda so dei 290 mas foi com algum transito e nao quis arriscar, chegou la mt facil, mas ia em 6ª e ainda nao tinha tocado sequer as 9.500...
tive uma zx-10r 2008 e posso garantir que, após o X-tre, até aos 290 nao sinto diferença alguma para a 10R...aliás até sinto mais forte a B-king pelo menos até aos 260...
tenho escape stock, filtro ar DNA, oleo motorex 10w50, aditivo de motor faher hd, spray faher na transmissao, filtro oleo hiflo e velas ngk iridium ix
Edgar Ferreira
Edgar Ferreira
[TUTORIAL] Instalação X-TRE na Hayabusa K8/K9 (2008/2013) - Página 2 Empty as fotos não estão abrindo...
Mensagem por juninho prudente Qui 19 Nov 2015, 05:54
gbordallo escreveu:Galera, segue um tutorial bastante ilustrado que fiz, explicando como se instala o X-TRE da HealTech.
O que é X-TRE?
Instalação da X-TRE
Ferramentas:
*Chave Allen 5 mm
*Chave Allen 6 mm
*Alicate universal
*Alicate de corte
Fig. 01
Fig. 02
Fig. 03
Fig. 04
Fig. 05
Fig. 06
Fig. 07
Fig.08
Fig. 09
Fig. 10
Fig. 11
Fig. 12
Fig. 13.
Fig. 14.
juninho prudente
juninho prudente
Mensagem por rafael.sul Qui 19 Nov 2015, 10:14
guicherubini escreveu:Alguém sabe que se para instalar na bandit é só fazer igual?
Bom dia, talvez isso possa te ajudar amigo.
http://www.healtech-electronics.com/docs/Supplementary%20Manuals/GIPRO-S02_GSF1250_2007-2011_en.pdf
rafael.sul
rafael.sul
Mensagem por vapor Sex 20 Nov 2015, 12:55
Alguém já configurou na Haya antiga? Ou é só plugar e pronto?
vapor
Data de inscrição : 02/03/2015
