Junta estator Hayabusa 2008
Senhores, boa noite,
Gostaria de retratar um problema que aconteceu comigo e resolvi com uma certa velocidade. Estava com minha" menina" indo para Andradas, MG e ao chegar no destino, percebi que na ponta do meu calçado tinha uma pequena mancha. Primeiramente pensei que fosse água do radiador mas analisando com calma percebi que era um pequeno vazamento de óleo logo abaixo da tampa do estator(lateral do motor lado esquerdo). Depois de sofrer na mão de um monte de "mechanicos", resolvi eu mesmo fazer o serviço. Comprei a junta pela internet, retirei os parafusos da volta do motor, limpei bem o local, passei um pouco de borracha de silicone na junta nova e a instalei no lugar. Apertei cruzado todos os parafusos da tampa e finalizei o serviço. Ate o momento o problema foi resolvido com sucesso. Resolvi publicar pois algum irmão do "SOL" pode estar com este mesmo problema. Espero ter ajudado os parceiros.
Marcelo Lunardi
Marcelo Lunardi
Re: Junta estator Hayabusa 2008
Amigo, fica como dica pras próximas trocas, não se usa nenhum tipo de cola em juntas, muito menos silicone.
marcossc- Participante
Data de inscrição : 03/06/2016
Boa noite meu amigo. Só pra te ensinar o procedimento mais adequado:
Quando se usa junta, não é preciso passar nenhum tipo de vedante, porque pode até atrapalhar.
O ideal é limpar bem as duas extremidades de contato e utilizar a junta nova. Também existe uma junta líquida muito boa, de nome Abro999 (é americana).
Um abraço
Um abraço
neoredes- Participante
» Hayabusa - Aquecimento. Será junta do cabeçote ou não?
» Junta do motor bandit 1200 ano 2007/2008
» [TUTORIAL] Instalação X-TRE na Hayabusa K8/K9 (2008/2013)
» Help Tem diferença a hayabusa 2006 para a 2008?
» Passo a Passo troca da bolha Hayabusa 2008/...
