(TUTORIAL) consertando a bomba de combustível
+35
Vamberto
mcreis_gyn
marques
maurilioalm
TitoBorges
J. A.
guintcher
carpeder
Rolney Araújo
vitor.de.camargo
lalberto
Helano
anderson rodrigues
lucianotfernandes
Austriel
ProSoft
Schumacher
Sérgio Santiago
igorpbs
André 2013
GuiGold
Edemir
eduardo eletrica
Wallysson
Diego de Oliveira
damasogustavo
alexcafe
Mamation
39 participantes
Página 8 de 10
Página 8 de 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ATUALIZAÇÃO NA PÁGINA 9, DA POSSÍVEL SOLUÇÃO DO PROBLEMA.
Galera, eu estava com um problema na minha B65 que, quando enrolava o cabo ela falhava e não passava dos 8 mil RPM.
Tentativas de resolução falhas:
Gasolina Podium
Aditivo para gasolina
Limpeza dos bicos injetores
Limpeza do corpo do acelerador
Reaperto e verificação do coletor de admissão
Teste de pressão da bomba de combustivel (normal, +-45 PSI)
Teste de vazão da bomba de combustivel (como especificado, 170ml / 10s)
Verificação das velas
Verificação do filtro de ar
Verificação do sensor de vácuo (2,7v, como especificado)
Eu estava desesperado já, sem saber mais o que testar, e graças ao senhor Google cheguei no tutorial seguinte, que foi o que resolveu o meu problema de vez!
Infelizmente como não tinha mais esperanças de que isso resolveria o meu problema, não fiz um tutorial próprio detalhado do procedimento.... porem pelas fotos que o cara postou da pra fazer tranquilo
Retire o tanque da moto, em seguida retire o corpo da bomba de combustivel, desmonte-o de acordo com a imagem abaixo (obs, no meu caso não removi os fios da bomba, deixei eles conectados onde estavam)
Dentro daquele orifício mostrado por ele, existe uma espécie de filtro, no manual chamam de filtro de alta pressão, e é ali que a sujeira fica depositada, restringindo a alimentação do motor.
Com a ajuda de um fio de cobre, faça uma espécie de "escova" para limpar esse orifício... No meu caso, utilizei também querosene, água quente e detergente pra limpa-lo, sempre forçando o fluxo de água dos dois lados, com o auxilio de uma seringa do lado menor, e a torneira do lado maior. Também deixei o regulador de pressão (mostrado na foto acima, do lado esquerdo da bomba) conectado ao corpo de plastico, para garantir que toda água sairia com pressão pelo orifício que estava sujo.
Eu repeti o processo de limpeza com água quente e detergente 7 vezes (cansativo)
Você vera uma pequena borra preta saindo (muito pouco mesmo), e é exatamente isso que causa o problema (é, eu sei, é difícil acreditar que tão pouca sujeira possa prejudicar tanto o rendimento do motor).
Após isso, limpe tudo, monte o corpo da bomba, instale na moto e seja feliz!
Não sei se já existia esse tutorial aqui no fórum, se sim, podem deletar o tópico. Se não, seria um tópico fixo interessante.
Gasolina Podium
Última edição por Mamation em Seg 27 Jan 2014, 08:52, editado 1 vez(es)
Mamation- Participante
Solemar Tomazino gosta desta mensagem
Re: (TUTORIAL) consertando a bomba de combustível
Opa, estamos aqui pra ajudar, e tomara que só a limpeza resolva seu problema, como já resolveu de muitos!
Bom dia Galera
Preciso de uma bomba de gasolina completa da bandito 650n
mais em em cota .... sabe onde consigo
Você precisa consertar o refil ou tem algum outro problema?
ProSoft- Participante
Pessoal, desculpem por favor a minha santa ignorância, mas há algumas coisas que eu não entendi claramente....
Vejam este link --> http://www.suzukimotos.com.br/extranet/cat/catalogo_de_pecas/CPS/gsf650_k7k8/fig16.html
Não seria suficiente apenas limpar a peça nº 15 (15420-05H00 .STAINER) ??
Qual seria essa peça que vocês tanto falam em furar? E que tamanho é esse furo? Como vocês furam?
Outra coisa, se essa tal peça não vem já "furada" de fábrica, como a moto funciona corretamente sem o furo quando é nova? O correto não seria limpar, ou trocar a tal peça? Na figura acima, qual é a peça que vocês fazem o tal furo milagroso?
Helano- Participante
Data de inscrição : 10/07/2013
O furo foi feito dentro da peça nº 8, tem uma telinha (filtro) metálica dentro dela. Na primeira vez que desmontei apenas fiz a limpeza dele, colocando querosene dentro usando uma seringa, sacudindo, e depois enxaguando bem, e a principio saiu muita sujeira e resolveu as falhas. Porém passado alguns meses, voltou as falhas, fiz a mesma limpeza, porém já não saiu tanta sujeira, e não resolveu as falhas. Foi onde parti pra fazer o furo, pois a telinha dentro da peça 8 parecia estar muito obstruída de sujeira. O furo foi feito com uma chave de fenda, um pequeno furo mesmo, +ou- do tamanho de grão de arroz.
Fim de semana passado rodei 1050 km em uma viagem, e nesse agora 630, e desde o furo nunca mais tive problemas com falhas; espero não ter problemas nos bicos futuramente, pois obviamente com este furo no filtro, alguma sujeirinha deve passar.
Diego, obrigado pela resposta cara, abraço!
Obs: alguma sujeirinha não né, alguma sujeirona.... um furo de grão de arroz passa bastante sujeira rsrsrsrs
Vou primeiro fazer só a limpeza e avaliar o comportamento. Sei que já fizeram bastante esse teste aqui, mas como não ando em altas velocidades, creio que para mim seja suficiente a limpeza.
blz, testa so a limpeza primeiro. Ah, nesse meio tempo depois da limpeza e antes do furo, tambem experimentei trocar o pré-filtro (figura nº 15) mas também não resolveu.
Galera por acaso alguém teria uma foto mais clara desse furo salvador ahahah a minha bandit 1250 esta exatamente com o mesmo problema, a suziki quer me cobrar R$ 2.900,00 para troca de bomba, mas mandei montar a moto de novo, já vi este kit da SOS mas não sei se seria a solução, acompanhei este forum desde a 1a. página e estou começando a ter esperanças rsrs, gostaria de agradecer a todos que estão ajudando, possuo um forum de informatica que ajudamos outros analistas www.masteradvpl.com.br e realmente vocês são de deus rsrs. Há se alguém tiver uma bomba ou filtro sei lá da bandit 1250 2009 e quiser vender. Abraços
Companheiro, eu fiz o furo em último caso, e se não resolvesse eu ia arriscar o kit da SOS, pois a bomba original realmente é muito cara.
Tente fazer o furo, acredito que vai resolver. Eu não fotografei o furo, mas é igual esse do colega Mamation na PÁGINA 7, dentro da pecinha tem uma telinha, e nessa telinha vc pega uma ponta de faca ou chave de fenda e faz um furinho, menor q um grão de arroz.
Sorte ai!
Sorte ai!
Galera encontrei este anuncio no eBay, será que serve para a minha b1250 2009 ?
http://www.ebay.com/itm/NEW-FUEL-PUMP-FITS-SUZUKI-BANDIT-GSF-1250-GSF1250S2-GSF1250SA-2007-2008-2009-/291207893806?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&fits=Model%3ABandit+1250S&hash=item43cd57d32e&vxp=mtr
lalberto escreveu:Galera encontrei este anuncio no eBay, será que serve para a minha b1250 2009 ?
http://www.ebay.com/itm/Brand-new-Suzuki-GSF1250-GSF1250S-Bandit-Fuel-Pump-2007-2014-15100-18H00-/201043314736?pt=Motors_ATV_Parts_Accessories&hash=item2ecf1d8830&vxp=mtr
O 'Part Number' (15100-18H00) está correto e é o do Conjunto Completo da Bomba de todas as bandits injetadas. Porém as fotos mostram somente a bomba (também conhecida como 'refil') e o filtro da sucção. O regulador de pressão onde fica a telinha que entope, faz parte do conjunto ao qual o part number se refere mas NÃO ESTÁ NA FOTO.
Sérgio Santiago- Participante
Ae Galera espero que ajude a todos:
http://www.partzilla.com/parts/search/Suzuki/Motorcycle/2009/GSF1250S/FUEL+PUMP/parts.html
Bom, pelo preço creio que até valha a pena tentar, semana que vem vou levar no mecanico para retirar a bomba e vamos dar uma olhada na bixinha, conforme for vou comprar essa bagaça ai ou fazer o furo espetacular kkkkk
Galera to com mesmo problema de voces a moto nao passa de 180, toquei velas, filtro, limpeza no corpo, limpeza nos filtros, bicos na maquina para limpeza normal, me falaram que era pra trocar a bomba, ai resolvi pesquisar, vi que a da fazer 250 da certo q a do gol 16v da certo so muda o plug, e vi esse esquema de furar o filtro, primeiro queria saber como faco pra testar a bomba? pra ver se e realmente a bomba, ou outra coisa, se a bomba estiver boa irei furar, se nao mudar nada, nao sei mais o que fazer, fiz tudo nos eu devido moto.
Obrigado
Obrigado
vitor.de.camargo- Participante
Data de inscrição : 21/06/2014
eu também troquei a gasolina, o filtro de ar, as velas, fiz a limpeza da bomba, e nada resolveu, só mesmo o bendito furo.
Sobre da Fazer e do gol não sei te falar, eu não testei. Sobre testar, pra trás ai o pessoal explica como fazer, eu já fui pro furo direto e até o momento foi o que resolveu pra mim.
Será que com esse furo alguma coisa no sistema não sera afetado pela passagem dessa sujeira? a colocação (adaptação) de uma nova telinha seria possivel?
A colocação de uma nova "telinha" não é possível, pois o regulador de pressão é uma peça de plastico lacrada. Teria que substituir o regulador todo, porém já comentaram que não existe apenas o regulador para substituição, tendo assim que trocar a bomba toda (estratégia da marca com certeza).
Sobre passar sujeira, acredito que é possível sim, mas eu estava tão louco pra resolver logo estas falhas que não pensei nisso, mas até agora ta tranquilo. Alguns meses depois do furo ja mandei fazer uma limpeza de bicos por precaução.
Opa, a minha GSX 650F estava falhando também e resolvi seguir o tutorial, deu que a peneira já estava furada. Mas a peneira já estava furado, ou seja, o cara vendeu a moto já depois de tentar resolver o problema.
Agora o que estava feio foi o filtro da bomba... nossa senhora, estava preto. Limpei o filtro com gasolina limpa em um balde e uma bomba de gasolina de um amigo que ele tem armada por fora já pra fazer esse tipo de limpeza.
Agora, eu não fiz a limpeza com água quente e detergente... aconteceu um imprevisto e tive que armar ela mais cedo. Mas a moto não tava passando dos 180, parecia que eu tava de Ninja 250 de novo...
Agora a moto ta chegando fácil aos 200, coloquei 210 mas não puxei por muito tempo, tinha curva.
As vezes ela fica um pouco mais fraca em baixíssimos giros assim que liga a moto, com o motor frio. e também em alta as vezes sinto a potência cair um pouco por frações de segundo. Mas quando tiver um tempo e saco vou fazer a limpeza correta e falo.
No mais, obrigado pelo tópico, já ajudou bastante e com fé em Deus vai melhorar ainda mais quando eu fazer tudo certinho !
Cocomoto- Participante
Opa, blz... Tomara que resolva 100% ai com a limpeza então.
Belizzi, como o Diego disse, não é possível trocar a tela. Porem você consegue comprar um novo regulador direto de fora.
http://www.partsoutlaw.com/oemparts/a/suz/50d409d4f8700230d8b4fdb6/fuel-pump
Teste o refil da sua bomba em algum mecânico especializado em bombas, caso dê abaixo de 3,5 bar, compre um refil novo no Ebay.
Bem galera, fiz o procedimento de limpeza de ambos os filtros (peças 15 e 12 do catálogo) e durante alguns dias realmente funcionou muito bem a moto. No entanto, como já tinham alertado aqui, depois de um tempo voltou a ficar ruim.
Como não sou muito fã dessas "gambiarras" furando peças que originalmente não foram projetadas para trabalharem "furadas", acabei entrando no site partzilla.com e comprando as peças originais, que saíram por pouco mais de 40 dólares. Agora é aguardar chegar e colocá-las na motoca. Quando estiver tudo pronto dou notícias de como ficou.
Galera, minha bandit 1250 2008/09 27 mil rodados estava falhando entre 5 a 7 mil giros daí fui buscando informações entre diversos problemas que poderia ser:
Como vi aqui no forun nada disso funcionou , daí resolvi eu mesmo verificar desmontando a bomba.
Passo a passo:
Com a ajuda de uma pessoa retire o tanque soltando os parafusos e desconectando os cabos.
Depois retire toda gasolina do tanque.
Em seguida solte os 5 parafusos do flange que sustenta a bomba,
Depois desconecte o cabo da bomba e medidor de combustiel.
Solte os dois parafusos pequenos que sustenta a capa de proteção da bomba um de cada lado.
Em seguida cuidadosamente retire o filtro da entrada da bomba, com gasolina faça uma limpeza nele, depois use ar comprimido para retirar os resíduos .
Depois retire o motor da bomba ms não precisa soltar os fios, apenas desencaixe para deixar a saída livre onde tem um anel de borracha.
Com uma seringa coloque gasolina na saída da bomba ( tubinho de aço onde conecta a mangueira) e assopre forte, faça isso várias vezes até ver que não sai ms nada..
Coloque um litro de gasolina no tanque sem a bomba tapando a saída do flange com uma pano e chacoalhe bastante, depois vire e retire a gasolina jogando fora, faças isso 3 vezes.
Em seguida pode montar tudo..
Complete o tanque e faça o teste.
OBS. Faça todo esse processo em local limpo, use flanelas limpas e sem soltar fiapos , faça toda limpeza usando gasolina limpa e nova, nunca funcione a moto sem antes colocar gasolina no tanque.
Faça o teste em seguida e seja feliz.
Passo a passo:
Rolney Araújo- Participante
cara estou fazendo a limpeza, se der certo posto
carpeder- Participante
Data de inscrição : 31/07/2014
cara estou fazendo a limpeza, se der certo posto.
jovem obrigado, ja não sabia mais o que fazer.
deu certinho, a danada ficou boa. valeu, e olha que não saiu muita sujeita, tipo essa borra de cafe ai, no meu saiu tipo uns feutros de filtro, foi o suficiente para frear a moto
mais uma vez obrigado
Primeiramente, gostaria de agradecer ao autor deste tutorial e a todos que compartilharam suas experiências. Tudo que li me foi extremamente útil para arrumar minha "Pretinha"... Tenho uma GSX650f 2009/2009. Ando relativamente pouco, se comparado aos posts aqui lançados... Hoje ela está com aproximadamente 16000km. Desde novembro do ano passado ela começou a apresentar falhas na alimentação e só foi piorando... Ao ponto de, numa saida dentro da cidade, não passar de 20km/h e quase não subir um viaduto... Comprei outro reparo pelo ebay, achando que era esse o problema... Foi relativamente barato, se comparar com o preço que pagaria no Brasil (R$2.400,00) por uma nova. Depois de quase dois meses esperando a peça, ela chegou e eu a troquei em casa mesmo... Que decepção... Nada mudou... Levei à mecânicos que não descobriram o que estava acontecendo... Ontem, depois de ler este tutorial, tudo mudou... Não Cheguei a furar o filto de alta pressão, mas, com uma lata de CAR80 e uma garrafa de querosene resolvi o problema. Desmontei a bomba por completo... Espargi o Car80 no interior do filtro sem miséria... Depois coloquei-o dentro de um copo e o cobri com mais car80. Deixei de molho por quase 3 horas... Depois, furei a tampa da garrafa de querosene e inseri um pedaço de mangueira, do tipo usada em chuveiro... Com o regulador de pressão encaixado em seu alojamento, lavei o interior filtro de alta pressão, jogando querosene no sentido inverso em que a gasolina passa por ele, utilizando a mangueira introduzida na tampa da garrafa de querosene.... Fiz isso várias vezes... Saiu muita sujeira de dentro do filtro... Montei a bomba e coloquei no lugar... Tá igual um raio... Não falha, não engasga... Tá zerada.... Obrigado a todos, novamente.
guintcher- Participante
Data de inscrição : 24/02/2015
» Bomba de combustivel
» Bomba de combustivel recuperada!
» Bomba de combustível GSX 650F
» BOMBA DE COMBUSTIVEL QUEIMADA
Página 8 de 10
