GSX 650F - Velas Iridium e Filtro K&N - Valem a pena?
+12
Cristiano Kristensen
Wallysson
rafaelpokoloko
Everaldo_GSX650F
Chester Esquadrão
Demerson
nelslima
Mark_1000
barra
Kako_UV777
Queiroz
16 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Olá pessoal!
Eu estou pensando em colocar velas de Iridium e filtro K&N, mas tenho dúvidas se isso vale a pena ou não, pois eu não quero gastar sem necessidade.
O que vocês acham?
Me perdoem se já existe um tópico sobre isso, mas eu procurei e não achei, sou novo no fórum
Olá pessoal!
O que vocês acham?
Queiroz- Participante
Data de inscrição : 03/05/2013
Re: GSX 650F - Velas Iridium e Filtro K&N - Valem a pena?
a minha com velas, escap e filtro, cheguei a 236 no painel...
Everaldo_GSX650F- Participante
nelslima escreveu:Demerson escreveu:Mark_650F escreveu:Ué, diminui ? (Real por GPS)
A minha já consegui 235km/h, mas vi videos no YT da 650f chegando a 251km/h
A minha não da 251, quando chega a 250 ela corta o giro, sábado passado mesmo cortei o giro dela. De 5 marcha a minha chega a 229.
Se me lembro, esta moto está a 6K giros a 120 certo ?
7K a 140.
8K a 160
9K a 180
10K a 200.
11K a 220.
12K a 240 ?
Se a sua chegou a 250, mande consertar o velocímetro ou então você mexeu na relação, pois não chega mesmo.
Z750 prá chegar a 250 é o limite, imagine uma 650F com mais de 20cv a menos !!!
Perdão amigo, mas, se sua moto é original, não pode passar de 230. Agora, se está mexida, fico quieto...
Consideremos também os 10% do velocímetro nesta velocidade, pois é o que marcam a mais mesmo...
Assim, 250 de real deve estar dando 235 ou 240 no máximo, não tem rotações para passar disto...
Nem a Z750 com 106cv tem !!!
Não entendi direito sua explicação, mas de 4º minha moto corta no PAINEL com 200, 5º 229 e 6º 250, comprei a moto zero e ela nunca foi mexida, já cheguei no limite tanto com ela toda original e com os acessórios (filtro K&N/Velas de Iridium e ponteira), claro que foi em uma boa descida.
Já andei lendo algumas coisas e vi que há uma diferença de velocidade no painel entre as montadoras, eu mesmo já fiz o teste com um amigo em uma Hornet e a minha marcava 245 e a dele 240, comparei também com uma Bandit pra ver ser era algum erro na minha e a velocidade ficou praticamente igual. Pode ser que o painel da Z750 marca a velocidade mais próxima da real, por isso vc está estranhando...........
Demerson- Participante
as velas sim.. pela qualidade da queima que consequentemente diminuem o acumulo de carvao na macara de combustão e pela durabilidade.
quanto ao filtro se aliado a uma exaustão tbm modificada é valido sim.
rafaelpokoloko- Participante
Data de inscrição : 08/05/2013
Digo o mesmo que o Demerson:
A minha corta em 4ª a 200km/h, 5ª a 225km/h. 6ª ñ sei prq só cheguei a 240km/h na reta.
Só troquei a ponteira.
Wallysson- Participante
Wallysson escreveu:Digo o mesmo que o Demerson:
x2
Cristiano Kristensen- Participante
galera tbm quero por filtro KeN e velas iridium minha bandit 650 esta com escap yoshimura, ela é 2006 carburada, sera que vale a pena o investimento???
MAD JONES- Participante
O filtro com certeza, pois o filtro original é bem caro e com o K&N você simplesmente faz a limpeza e não precisa mais trocá-lo. Quanto às velas, troque-as quando as suas já estiverem ruins, com as iridium você vai ganhar também no intervalo de troca, pois têm durabilidade bem maior, não tendo um resultado expressivo em termos de potência ou consumo em relação às velas NGK comuns em bom estado. Já o filtro aliado a um escape mais livre e ajuste da carburação vai liberar mais alguns cavalinhos na motoca.
budha74- Participante
budha74 escreveu:O filtro com certeza, pois o filtro original é bem caro e com o K&N você simplesmente faz a limpeza e não precisa mais trocá-lo. Quanto às velas, troque-as quando as suas já estiverem ruins, com as iridium você vai ganhar também no intervalo de troca, pois têm durabilidade bem maior, não tendo um resultado expressivo em termos de potência ou consumo em relação às velas NGK comuns em bom estado. Já o filtro aliado a um escape mais livre e ajuste da carburação vai liberar mais alguns cavalinhos na motoca.
valew irmao,
Na minha só senti um pouco de diferença na arrancada e achei o ronco mais bonito.
Preciso trocar filtro de ar e velas, e estou pensando se realmente vale o investimento em K&N e iridium.
Filtro comum encontrei por 68,00 e o K&N por 240,00. Já as velas comuns não pesquisei aqui na cidade ainda, mas no ML tem de 26,00 enquanto as iridium apartir de 42,00
Pretendo ficar com a moto 3 anos. Ela está apresentando umas falhas em alta. Fiz a limpeza da bomba uma vez e resolveu, agora voltou novamente as falhas, ai quero trocar filtro e velas e fazer a limpeza novamente pra ver se resolve.
Também sou do MS, só que do interior.Queiroz escreveu:Olá pessoal!
O que vocês acham?
Estou querendo colocar velas iridium e o filtro K&N na minha Bandida, só que depois disso eu queria passar ela em um dinamômetro para regular a mistura e dar uma afinada nela. A Fura 300 é o único lugar para remapear aqui no estado?
No interior de São Paulo estão cobrando em torno de R$ 150,00 para passar a moto no dinamômetro. Sabe o valor de Campo Grande?
mmferri- Participante
Data de inscrição : 28/07/2013
» VALE A PENA TROCAR VELAS DA SRAD 750 gsxR por VELAS IRIDIUM?
» Velas Iridium e Filtro K&N
» VELAS IRIDIUM MAIS FILTRO K&N DA B65
» Filtro e velas de iridium tem que remapear???
» FILTRO DE AR K&N + VELAS CR8EIX IRIDIUM +ÓLEO GULF SINTÉTICO
Página 2 de 2
