Reservatorio do fluido de freio vazio?
+6
IgorMioralli
regisbom
bivas
Julio Cesar A. Sampaio
10 participantes
Boa noite amigos!
Após ter a roda traseira da minha moto amassada num buraco dessa nossa maravilhosa cidade, tive que remove-la para o concerto. Quando recoloquei a roda devo ter feito alguma coisa errada, pois fiquei sem freio traseiro. Leveia a moto até a concessionária Suzuki da rua Guaicurus onde sangraram o sistema e o freio voltou ao normal.
Pois bem, hoje fui com alguns colegas dar uma volta até Itu com minha noiva na garupa e na volta o freio traseiro simplesmente SUMIU!!!
Cheguei em casa e vi que o reservatório de óleo estava VAZIO. Procurei por vazamentos e nada, ai um colega meu percebeu que o parafuso de sangria da pinça de freio ESTAVA SOLTO, e estranho que a roda traseira não esta suja de óleo?
Estou p...da vida com a dita concessionária. Poderia ter sofrido um acidente com minha noiva.
Peço ajuda para saber como completar o óleo do freio, já que ele vazou por completo?
Já compreio DOT4.
Obrigado, Julio.
Já compreio DOT4.
Obrigado, Julio.
Julio Cesar A. Sampaio- Participante
Re: Reservatorio do fluido de freio vazio?
A moto está dando freio? se estiver é só completar o nivel, se não estiver aí vai ter que encher o reservatório e sangrar novamente.
Mecânico de CC é funcionário, ganha pouco e não tá nem aí, se vc tiver uma oficina indicada por alguém é muito mais garantido. Se vc quer ver uma reclamação sua ter resultado coloque no RECLAMEAQUI que eles respondem rapidinho.
ou sangram e não completaram, e mesmo que estivesse solto o jato e forte na roda só iria sobrar respingos.
olha tem um topico falando dos serviços da red fox agora a del nero tbm, ta de sacanagem.
quaquer coisa grita nois que resolvemos. abraço
MORAES(TL)- Moderador
lucas.sorocaba escreveu:A moto está dando freio? se estiver é só completar o nivel, se não estiver aí vai ter que encher o reservatório e sangrar novamente.
Não Lucas, a motoestá sem freio traseiro nenhum, o óleo vazou todo!
Então essa é minha dúvida: como sangrar?
Fiz isso em carros a muito tempo atrás, quando trabalhava em desmanche com meu tio (creio que em 1985 ) não lembro mais como fazer.
Salve Moraes!MORAES(TL) escreveu:ou sangram e não completaram, e mesmo que estivesse solto o jato e forte na roda só iria sobrar respingos.
Amanhã vou lhar a roda com calma, porque se não me engano o óleo de freio arranca a pintura e ai eu irei pra cima da CC
Se for só completar vou tentar resolver por aqui mesmo, do jeito que as coisas estão não vale a pena eu ir sozinho de moto até a CC só pros caras sangrarem, paguei R$11.00 pelo DOT4 e não vale o risco de ser assaltado por isso.
É dificil eu sangrar esse freio em casa mesmo?
de boa Julião, vc faz isso de boa
verifica se a pinça esta montada corretamente, aperta o sangrador, complete o reservatório e acione o pedal ,segure e abra o sangrador e volte a fechar,de boa.. e facil.
Blz Moraes, vou fazer isso amanhã. Vou encher o reservatório, bombar o freio, segurar o freio apertado e soltar e apertar o parafuso de sangria. Tomara que dê certo...rsrs.
Aproveitando.........leva o Hugo na clinica na 6ºf depois das 20hr pra eu ver se já da pra tirar os pontos dele, qualquer coisa me liga antes de ir.
Se precisar de algo antes disso só não estarei na clínica na 4ºf dessa semana, nos outros dias estarei lá sempre após as 20hrs da noite até às 8hrs da manhã.
Vai dar certo sim...se eu puder dar uma dica...vai de oleo de freio 5.1 que alem dos atributos tecnicos que nao faz sentido falar agora, tambem agride menos a pintura em caso de vazamento. Boa sorte ai!
bivas- Participante
Data de inscrição : 23/10/2012
Vlw bivas, obrigado pela dica!
caros colegas, queria fazer a troca do oleo dianteiro e traseiro da minha bandit 2007, gostaria de saber se o procedimento é o mesmo de sangria do reservatorio, completar e soltar o parafuso para escoa-lo ate que se apareça a cor do novo oleo, fechando o mesmo e completando o nivel? o procedimento serve para o dianteiro e traseiro? quanto preciso de fluido para o dianteiro e traseiro? alguem me ajuda? procurei topico tuto de como fazer troca fluido do diant e traseiro e nada.
regisbom- Participante
Data de inscrição : 24/04/2014
Tem que sangrar o fluido "velho" colocar o fluido novo e sangrar para tirar as "bolhas" de ar que ficam no sistema. Basicamente é isso.
IgorMioralli- Participante
tem ideia de qtos ml´s para o dianteiro e traseiro?
Fiz o mesmo na srad750 e gastei uns 400ml.
bivas- Participante
Entao, no manual lá tem especificado, nao lembro de cabeça agora.
De qualquer forma tambem da pra medir pela marcação do reservatorio
roubaram o manual da minha, como queria trocar dianteiro e traseiro queria ter ideia se 500ml dá? e se o processo e simples e comum de esgotar por baixo e ir completando em cima. obrigado
500ml , dá tranquilo..
Acastro- Participante
é, primeiro voce sangra todo ele, dps voce coloca o novo e vai bombando o freio com os "sangradores" semi abertos, voce vai perceber que vai sair umas "bolas" de ar tem que fazer isso ateh o manete ficar firme denovo, voce vai perceber que ele vai ficar totalmente frouxo dps de tirar um e colocar o outro, por isso precisa ir bombando e tirando o ar do sistema.
Me permita discordar a respeito do procedimento descrito pelo colega Igor...
Sangramento, eu, pelo menos faço diferente.
Ideal é fazer entre duas pessoas, mas pra quem é safo, dá pra fazer sozinho mesmo.
É um processo de etapas...e se você deixar o sangrador "semiaberto", quando soltar o manete, o ar vai entrar.
Então, o correto é:
- Abrir o reservatório para poder ir adicionando pequenas quantidades do fluido novo. Cuidado pra não derramar. Coloque um pano para proteger
- Apertam a manete e segura apertada
- Abre o sangrador e espera a pressão expulsar a pequena quantidade de fluido . NÃO SOLTE O MANETE. Feche co sangrador
- Solte a manete e bombeie até ela firmar de novo.
- Repita a operação descrita novamente, tomando o cuidado de quando for terminar o fluido, abastecer de novo o reservatório. Eu sempre esgoto uns 4 ou 5 reservatórios, pois essa quantidade expulsa o fluido velho e renova o contúdo do sistema.
Então, o correto é:
NERO- Participante
CAROS AMIGOS,
FIZ TODO O PROCEDIMENTO, MAS IGUAL A ANTES MEU FREIO QUANDO MUITO UTILIZADO E ESQUENTA, ELE FALHA O PEDAL, VAI LA EMBAIXO, TROQUEI O FLUIDO COLOCANDO DOT 5.1, O QUE PODE SER?
Regisbom, pode ser os flexíveis que já deram o que tinham que dar. Por acaso é aeroquip, pois se não for, com o aquecimento do fluido a borracha do flexível vai ceder com a temperatura elevada e aí já era freio. Veja este tópico sobre aeroquip.
https://www.suzukionline.org/t25623-aeroquip-flexivel-freio-ryders-factory
Saverio RMX- Participante
JoHnny- Participante
O DOT 5.1 por acaso não é aquele que não pode misturar com o outro tipo (dot 3, dot 4, dot 5)?
NERO- Participante
NERO,
Nenhum pode misturar, e além disso, o DOT5 não pode ser usado em motos em carros. Ele é feito com um material que derrete a borracha das linhas de freio.
Geralmente as motos já vem com DOT4.
A menos que seja Aeroquip, pois os dutos internos são de silicone e não são atacados pelo DOT 5.1. A vantagem do 5.1 é que ele tem um ponto de ebulição bem superior aos outros, o que preserva mais o poder de frenagem.
Achei este link que dá boas informações sobre os vários tipos de fluidos, do DOT 3 ao DDOT 6. Vale a pena dar uma lida nele.
http://www.procurooficina.com.br/forum2/index.php?topic=674.0
Saveiro,
Existe uma diferença entre o DOT 5 e o DOT 5.1.
DOT 5.1 tem base de glycol e pode ser usado, o 5 tem base de silicone e não pode, sejam suas mangueiras de borracha ou com aeroquip.
Então, em motos e carros pode usar o DOT3, DOT4 e DOT5.1.
Abs.,
Abs.,
» Fluído de Freio - Bandit 650
» tutorial troca reservatório de fluído o freio
» Reservatório de oleo freio dianteiro
» Troca de Fluido Freio Traseiro.
» Fluido de freio
» Fluido de freio
