Duvida no painel da srad 750 11/12
Duvida no painel da srad 750 11/12 Empty Duvida no painel da srad 750 11/12
Mensagem por Bruno Rossinholli Seg 08 Out 2012, 22:12
Quando ligo a moto a luz do rpm acende normalmente durante 3 segundos, quando ela ta quase cortando o giro ou já esta cortando o giro ela não pisca não acende não faz nada já testei ela em A, B e C e nada ela não acende, porem ela pisca normal quando vira a chave tem algum jeito disso voltar a funcionar ou só levando na concessionaria mesmo. Obrigado
Bruno Rossinholli
Bruno Rossinholli
Data de inscrição : 08/10/2012
Duvida no painel da srad 750 11/12 Empty Re: Duvida no painel da srad 750 11/12
Mensagem por Playmaster Seg 08 Out 2012, 23:02
Cara, é simples.
Liga a ignição pressionando o botão SEL (é o botão que está na parte inferior, último botão do painel).
Continue segurando apertado até q o indicar comece a piscar. Aí vc já pode soltar e utilizar o ADJ (botão na parte superior ou primeiro botão do painel) pra escolher 3 modos:
1 - APAGADO
2 - ACESO (NÃO PISCA)
3 - PISCAR
Para o modo aceso ou piscar, vc vai notar que aparece um simbolo no painel, um raio dentro d um círculo, este ícone indica q o sinalizador de rpm está ativo.
Feito isso, se vc escolheu PISCAR OU ACESO, agora vc pode selecionar o RPM que ele deve ser acionado. Para isso basta, no modo de seleção da luz indicadora, basta segurar novamente o SEL por mais 2 segundos e clicar novamente, vc vai perceber q o ponteiro irá para a posição que está configurada. Aí basta usar o ADJ pra configurar o RPM que vc quer. Escolheu o RPM, aperta o SEL e pronto. O ponteiro volta para o zero e a configuração está feita.
Resumindo:
Segurar botão SEL, ligar ignição. Segurar botão apertado por 2 segundos até que a luz do rpm comece a piscar. Utilize o ADJ pra escolher entre os 3 modos, aperte SEL para confirmar. Se deseja configurar o RPM, após selecionar entre os 3 modos, apenas segure o SEL por mais 2 segundos novamente, solte e clique no SEL. Utilize o ADJ pra configurar o RPM e aperte o botão SEL para confirmar.
Playmaster
Playmaster
Mensagem por Bruno Rossinholli Ter 09 Out 2012, 00:51
Pow cara muito obrigado mesmo amanha vou fazer isso vlw mesmo
Bruno Rossinholli
Bruno Rossinholli
