painel srad 2000
painel srad 2000  Empty painel srad 2000
Mensagem por juliogonsales Qui 20 Mar 2014, 00:52
Alguem ja teve problemas com o velocimetro da srad 2k? Ja troquei o sensor e nada. Ele marca a temp o conta giros, aparece a km (fica travada) este velocimetro e analogico olhei todas as mensagens do topico de mecanica mas nao achei uma solucao sera q o painel pifou?
juliogonsales
Data de inscrição : 17/03/2014
painel srad 2000  Empty Re: painel srad 2000
Mensagem por juliogonsales Qua 02 Abr 2014, 01:32
Ninguem?
juliogonsales
painel srad 2000  Empty gsxr 750 2000 não marca km e nem velocidade
Mensagem por marlonsrad750 Qui 23 Out 2014, 12:53
juliogonsales escreveu:Ninguem?
Amigo estou com o mesmo problema que é o seu, tenho uma gsxr 750 de ano 2000, só não troquei o sensor, mas a temperatura funciona e o contra giro , mas o km e a velocidade não funcionam. E muito ruim andar assim com a moto. Qualquer coisa me retorne aqui para conversamos melhor. Sad
marlonsrad750
marlonsrad750
Data de inscrição : 20/10/2014
Mensagem por juliogonsales Sáb 25 Out 2014, 13:44
Pois é pior que no local onde comprei o dono me prometeu que iria trocar mas ate agora nada. Pensei em comprar aqueles paineis nao originais e colocar mas tenho receio de nao funcionar mas to pensando em fazer um teste. Se funcionar posto fotos e como fazer. Um abraco julio
juliogonsales
Mensagem por nenealrj Ter 28 Out 2014, 00:17
ja tentou levar o painel para aferir?
pode ser que a bobina de dentro tenha dado pau,geralmente da problema depois de dar problema no retificador ou alternador!
nenealrj
Data de inscrição : 17/01/2010
Mensagem por marlonsrad750 Qui 30 Out 2014, 20:19
nenealrj escreveu:ja tentou levar o painel para aferir?
pe
Amigo, o painel da minha, marca o km digital mas sempre fica o mesmo, e a velocidade está parada, estou achando que pode ser o sensor de velocidade, vc tem um sensor sobrando ai?
marlonsrad750
marlonsrad750
Mensagem por nenealrj Sex 31 Out 2014, 00:46
tem um teste no qual vc passa o fio da pulso....agora não lembro se no positivo ou negativo ai o painel marca!
somente para teste vou ver aqui depois explico melhor!!!
nenealrj
Mensagem por marlonsrad750 Sáb 01 Nov 2014, 13:21
nenealrj escreveu:tem um teste no qual vc passa o fio da pulso....agora não lembro se no positivo ou negativo ai o painel marca!
Estou aguardando seu retorno sobre o fio do painel para teste.
marlonsrad750
marlonsrad750
Mensagem por Sergiomedeiros Seg 28 maio 2018, 08:46
Ola juliogonsales,
Voce conseguiu resolver o problema na sua moto ?
estou com exatamente o mesmo problema e ainda nao consegui resolver, o meu conta giros é analógico , o Km é digital , ambas da parte esquerda do painel e não estão funcionando.
a minha moto é a srad 750 de 2000, penso que como a sua .
Sergiomedeiros
Data de inscrição : 28/05/2018
