Srad 1000 Roncando a primeira marcha
+10
Fandangos
vilson
He_man
raymundini
XICOSAX
Danilo Bruneli
Jardim
andersonalvares
NadoBrasil
14 participantes
Bom dia Pessoal, comprei uma Srad 1000 recentemente ano 10/11 com 10000km rodados e a primeira marcha em alta rotação está roncando, é um zunnnnn parecendo um carro quando está em marcha ré, alguém sabe me dizer se é normal? se pode ser tipo do oleo que está no motor ou é problema no cambio mesmo? desde já obrigado.
NadoBrasil- Participante
Data de inscrição : 02/10/2012
Re: Srad 1000 Roncando a primeira marcha
Bom dia eu acabei de pegar uma srad 750 2013 e também está com um barulho parecido e só na hora que sai com ela depois para.
andersonalvares- Participante
Data de inscrição : 25/09/2012
A minha está assim tambem Anderson, e só na primeira marcha.
vou levar na cc amanha qualquer coisa eu te falo
Valeu anderson...
e o problema continua?
Jardim- Participante
Data de inscrição : 13/12/2012
Eu palpito q é embreagem...
Quando solta aps pouco e acelero muito faz isso tbm...
Até onde sei é normal, porém nao é Bol ficar fazendo nao
Se tiver errado por favor me corrijam pois tenho isso com verdade e posso estar me fund$&do...
Danilo Bruneli- Participante
É NORMAL!!
XICOSAX- Participante
Idade : 62
XICOSAX escreveu:É NORMAL!!
É normal sim, ainda mais se tiver com o escape original, pois aí se escuta nitidamente os sons do motor, o motor é cambio são compostos de engrenagens, mais do que normal quando ele está engatado e subindo o giro as engrenagens assoviarem....para ser sincero, eu acho esse assovio lindo, não me incomoda de jeito nenhum, parece até uma turbina de avião enchendo.... ...
Um exemplo disso e se você pegar um carrinho de fricção, esses brinquedos de criança, verá que quanto mais aumenta a velocidade, maior o assovio das engrenagens...
raymundini- Participante
EU AMO O SOM DA MINHA NAVE kkkkkkkk!!
Idade : 62
Eu também gostava, mas depois do escape eu não escuto mais nada, só os berro e os pipoco! Eta trem bão
He_man- Participante
A minha continua, mais já me acostumei!
bom dia galera comprei a minha faz pouco tempo é uma 2010 e faz um zunido na sexta marcha..tipo uma turbina asuviando..acho o barulho até legal mas não sei se é normal..
vilson- Participante
Só em sexta?? Se fore for em baixa rotação é bom dar uma olhada em um bom mecanico!
Normalmente se ouve em primeira marcha!
Idade : 62
so na sexta marcha em alta rotação
manda dar uma olhada só pra tirar da duvida, em sexta normalmente a gente não ouve nada!!
Idade : 62
Sexta em alta? Lá pros 270 então... Pode ser o vento cantando ou o srad funcionando na alta. Nao sei se tem escape direto mais eu acima dos 250 ouço um tanto de barulho que nem encano, hehehe.
rolamento de cambio ou no eixo primário ou secundario, (no seu caso esta mais para rolamentode câmbio)
Fandangos- Participante
Data de inscrição : 14/04/2013
Nada disso gente. A moto é zero...
O seu problema na verdade é característica.
Os dentes das engrenagens do cambio são angulados para não gerar ruído em altas rotações.
O que acontece é que um dente de engrenagem reto suporta muito mais carga e pressão do que um dente angulado, alem disso, o custo de fazer uma engrenagem é muito menor (por isso que seu carro faz barulho ao engatar a marcha a ré aquele zunido). Um outro ponto é que um dente de engrenagem maior além de suportar obviamente mais carga, não gera tanta perda de torque e potencia quanto um mais fino.
Por conta disso, carros preparados e motos mais fortes tem os dentes um pouco mais retos do que o normal e dai então o barulho que você está ouvindo.
Fica sossegado porque é absolutamente normal.
JoHnny- Participante
que bom se for normal..o escape não é original é uma ponteira que sai em baixo da pedaleira faz um ronco alto..se eu to de quinta não escuto nada é só colocar a sexta que começa o zunido e conforme vou acelerando ele vai aumentando parecendo uma turbina..
minha srad 1000 2011 esta com tipo de roncado so na primeira marcha ,e tipo um chorado so faz em 1 coloca segunda para alguem pode me dizer se e normal o e poblema no cambio?comforme que vc sai numa subida que força a moto faz o barulho???
edmar douglas de sousa- Participante
Data de inscrição : 29/07/2014
edmar douglas de sousa escreveu:minha srad 1000 2011 esta com tipo de roncado so na primeira marcha ,e tipo um chorado so faz em 1 coloca segunda para alguem pode me dizer se e normal o e poblema no cambio?comforme que vc sai numa subida que força a moto faz o barulho???
Galera....esse zunido é normal...pode desencanar....é como disse o amigo JoHnny....nossas meninas transmitem muito torque em marchas curtas onde os dentes das engrenagens tem um tratamento superficial e são retas para aguentar o tranco.... minha Bandit 1.25 canta primeira e segunda...era igual um carro que tive preparado tivemos que montar a 1ª e 2ª com engrenagens retas para parar de estourar o cambio.... curtam suas maquinas sem moderação coloquem um escapamento esportivo e aprecie a orquestra do 4 canecos.....
Abração a todos.
Paulo Santana- Participante
Data de inscrição : 24/06/2014
mais so faz na primeira marcha ,intal e normal isso esse zunido na primera e normal
já percebi isso na minha tambemvilson escreveu:bom dia galera comprei a minha faz pouco tempo é uma 2010 e faz um zunido na sexta marcha..tipo uma turbina asuviando..acho o barulho até legal mas não sei se é normal..
não sei em qual marcha
mas sei q faz tipo um barulho de turbo
pablodiasrj- Participante
Data de inscrição : 26/08/2014
boma dia galera, eu comprei um srad 1000 ano 2007 e ta com esse zunido tbm só em primeira marcha , o pessoal falo que é normal, mais pq esse zunido só da em algumas motos ?
thiago diniz- Participante
Data de inscrição : 13/11/2014
» SRAD 1000 com sensor da marcha lenta com problema
» srad 1000 fazendo barulho quando engata a primeira macha
» Indicador da marcha no painel da srad 1000 2011 com avaria.
» Primeira volta na SRAD - Paixão na primeira acelerada
» Primeira marcha dificil de entrar
