Barulho na frente srad 1000 2015
+21
Rhalf
Charger
paulo1927
Celio Srad
Laerte Junior
tiagotcs
peaga
willianbarros
Garmondes
williamvalentim
eric peterle
MAAS
Eiji
Pikes Peak
Luiz Carlos Rocha
aldovedoy
v3nt0
Belão
25 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Comprei uma Srad 1000 zero km ano 2015, desde o inicio percebo um barulho de ferro com ferro na frente da moto quando passo em pequenos buracos ou desniveis (tipo na saida de um posto de combustivel) degrau na sargeta, ja foi desmontado toda a frente da moto e feito ajuste na caixa e nada de resolver, alguem tem sugestao ou compartilha do mesmo problema?
Belão- Participante
Data de inscrição : 08/03/2016
Re: Barulho na frente srad 1000 2015
Cara, eu suspeito que esse barulho venha do amortecedor de direção, ele se move pra cima e pra baixo, como se estivesse solto (mas é normal).
Pra mim é apenas uma suspeita, ja tive uma SRAD 1000 2011 que peguei com 3900 km e fazia esse barulho, agora tenho a SRAD 1000 2015 que peguei zero km e também faz igual.
Acho que seria válido tirar o amortecedor de direção e dar umas voltas sem ele pra ver se o barulho some. Se tiver oportunidade de testar ela assim, conta pra nós depois se parou, tb tenho essa curiosidade.
v3nt0- Participante
Vou tentar fazer isso, mas do jeito que esta nao da, moto zera e com esse barulho, foda hein.
Belão- Participante
Cara barulho que não se sabe de onde vem são os piores de todos, ainda mais aqueles que só aparecem com a moto em movimento. É de enlouquecer!!! Eu passei dois meses ouvindo uma vibração no motor da minha Srad 750 que só aparecia com motor quente andando na faixa de giro de 5500 rpm. parecia valvulas, anéis, só pensamento ruim!! desmontei toda a moto, mexi em tudo e o diabo do barulho não saia. A poucos dias fui dar um rolé de capacete aberto e sentei a lenha na bixinha, o barulho começou e eu finalmente descobri de onde vinha: Do slider esquerdo. A faixa de giro de 5500 a 6000 era onde o motor mais vibrava, logo o parafuso de fixação do slider que ficava milimetricamente próximo do suporte do regulador de voltagem começavam a vibrar e se tocavam e produzia esse barulho.
aldovedoy- Participante
Data de inscrição : 09/12/2014
Aposto em pastilha de freio pegando na chapinha de inox
Luiz Carlos Rocha- Participante
Data de inscrição : 27/03/2014
Pelo que sei é pela minha 750 L2, já li que no exterior haviam relatos parecidos, e é justamente uma "característica" das suspensões Showa. Qual seu peso? Tente dar mais carga na regulagem da suspensão, costuma ajudar. Andando em ruas de pedra o barulho deve aparecer também.
A minha resolvi zerando tudo e começando um ajuste do zero.
Pikes Peak- Participante
Pastilhas de freio, tem uma chapinha que normalmente faz barulho e usam graxa ou grafite de alta temperatura.
Daniel H13- Participante
Pikes Peak escreveu:Pelo que sei é pela minha 750 L2, já li que no exterior haviam relatos parecidos, e é justamente uma "característica" das suspensões Showa. Qual seu peso? Tente dar mais carga na regulagem da suspensão, costuma ajudar. Andando em ruas de pedra o barulho deve aparecer também.
Tenho 83 kg.
Vou tentar, muito obrigado.
Belão- Participante
Luiz Carlos Rocha escreveu:Aposto em pastilha de freio pegando na chapinha de inox
Mas so faz o barulho quando passo em depressoes, vou tentar ver isso que vc esta falando, muito obrigado.
Belão- Participante
Daniel H13 escreveu:Pastilhas de freio, tem uma chapinha que normalmente faz barulho e usam graxa ou grafite de alta temperatura.
Vou pedir para verificar, muito obrigado.
Belão- Participante
Tenho uma SRAD 1000 2016 e também faz este barulho. Eu achava que vinha da caixa de direção. Conversando com outros proprietários descobri que é uma característica da moto. O barulho vem o amortecedor de direção.
Eiji- Participante
Data de inscrição : 01/11/2012
Galera, o mecânico fez ajuste na suspensão dianteira, deixou mais mole e o barulho melhorou muito.
Acredito que melhorou uns 80%.
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
Belão- Participante
Boas dicas turma...
MAAS- Participante
Data de inscrição : 08/09/2014
Boa tarde pessoal, acredito que daqui uns 15 dias vou poder ajudar. No meu caso acho que o problema esta na suspensão, assim que resolver, fechar o diagnostico, posto tudo para esclarecer bem o ocorrido e como foi resolvido.
Belão- Participante
Flutante do disco de freio.
bom dia amigo,esta muito dura tua suspençao,a minha eu fiz o SAG e resolveu o problema.
eric peterle- Participante
fala galera, tudo bem com vocês?
recentemente eu comprei uma SRAD 750 2014. desde então, venho sofrendo com esse barulho na frente. e é exatamente como vocês tem descrito nas 1000, porém comigo ta acontecendo na 750. Ja troquei a caixa de direção... coloquei rolamento cônico; ja mandei apertar os rebites dos discos de freio, achando que poderia ser o disco batendo, mas não era.
eu sempre desconfiei que poderia ser o amortecedor de direção, mas todos os mecanicos eliminavam essa hipótese. vou seguir a dica de vocês e tirar o amortecedor de direção e dar uma volta sem ele. e também regular a suspensão.
se houver alguma melhora, eu volto aqui pra contar pra vocês. abraços
williamvalentim- Participante
Data de inscrição : 06/08/2014
Srs, sou novo na site, mas realmente alguns amortecedores afrouxam o anel que prende a bucha do amortecedor. Sendo que essa bucha é aparafusada no quadro. Uma das soluções seria retirar a bucha e refazer outra no torneiro. Outra opção é pegar um anel de borracha que vista ao redor da bucha, aumentando a pressão sobre ela e fixando novamente no quadro. Se for um material resistente vai durar por um determinado tempo. Mas o mais correto e tentar substituir.
Garmondes- Participante
As pastilhas de freio dianteiras costumam ficar folgadas pois o pistão da pinça volta muito, daí ocasionam esse barulho chato. Mas não é nada demais, isso costuma acontecer nas Suzuki. Pra ter essa prova, basta apertar levemente o freio ao passar em buracos, se não fazer mais o barulho, aí estará a resposta do seu problema.
willianbarros- Participante
Idade : 28
Data de inscrição : 04/02/2015
Pessoal agradeço as dicas, mas andei em Gsxr 1000 ano 2014, na minha 2015 em motogp 2016, todas com a mesma situação, pedi uma explicação para a suzuki atraves de email e ainda nao tive resposta. Uma explicação do fabricante temos que ter, afinal temos a moto de ponta da marca e senão for nada ou se for algum coisa simples, porque o fabricante fazer um recall e resolver.
Peço para quem estiver tendo este tipo de problema entrar no site da suzuki e reclamar atraves de email, eles tem que dar uma resposta ou solução, se cada um fizer sua parte vamos ter uma resposta.
Belão- Participante
eric peterle escreveu:bom dia amigo,esta muito dura tua suspençao,a minha eu fiz o SAG e resolveu o problema.
Bom dia, resolveu 100%? Pois, fiz ajuste e melhorou, mas não resolveu 100%.
Belão- Participante
Pessoal, tive uma Srad 2011 0km que não tinha esse problema mas a suspensão não era showa.
Esse ano peguei outra 750 15/16 0km e descendo a guia da concessionária já percebi esse problema.
Na primeira revisão pedi para que verificassem e disseram que foi feito um ajuste na caixa de direção mas o problema persiste.
Vou reclamar novamente, alguém já conseguiu solução?
peaga- Participante
peaga escreveu:Pessoal, tive uma Srad 2011 0km que não tinha esse problema mas a suspensão não era showa.
Boa tarde, amigo entra no site da suzuki e reclame.
Vai em contato e depois atendimento ao cliente suzuki.
Vamos fazer nossa parte, a Suzuki tem que nos dar uma resposta sobre o que acontece, senao for um defeito entao eles tem que esclarecer.
Belão- Participante
Belão escreveu:peaga escreveu:Pessoal, tive uma Srad 2011 0km que não tinha esse problema mas a suspensão não era showa.
E nao é caixa de direção, nem amortecedor de direção solto,eu já fiz de tudo que vcs podem imaginar.
Belão- Participante
Fiz uma reclamação no site da Suzuki em 22/11 e até hoje nenhum retorno.
peaga- Participante
» Barulho do motor srad 750 2015
» Escapamento srad 1000 ano 2015
» Barulho de zunidor no câmbio da Srad 1000
» Ajuda galera: barulho estranho na SRAD 1000 2005.
» srad 1000 fazendo barulho quando engata a primeira macha
Página 1 de 3
