SRAD 750 sem força fria
+3
FERNANDO PF
Ribeiro
capa10
7 participantes
Pessoal,
Queria saber se alguem já passou por algo parecido. A minha SRAD 750 2011 quando ligo de manhã e saio sem esperar ela esquentar ela fica como se tivesse sem força. Porém quando deixo ela esquentar ate uns 60ºC ela sai numa boa. Tenho uma ponteira Yoshimura e esse problema so veio acontecer depois de muito tempo que a instalei. A moto ta com 7000km. Já disseram q pode ser limpeza, vela, a borboleta do escape.
capa10- Participante
Data de inscrição : 26/04/2009
Re: SRAD 750 sem força fria
Capa10, depois que eu coloquei o escape full, ela ficou mais lenta na saida, mas isso o mecanico ja havia me alertado. Ele disse para esperar até uns 50°, e depois sair, o que é o certo fazer, mesmo com escape original.
Ribeiro- Participante
Blz!! Valeu Ribeiro!! A minha eu coloquei a ponteira e comprei o intermediario pela internet para tirar o catalisador. Espero que seja isso mesmo. Vou colocar o abafador do yoshi para ver se da uma melhorada.
Abraco
Abraco
se você tirou o catalizador, principalmente se removeu a borboleta, ela ficará bem ruim fria..
FERNANDO PF- Participante
Mas cara, tu já quer arregaçar com a moto fria? Eu entendo que motor frio tem desempenho menor e que isso seja normal. Agora, tem que ver até que ponto esta "perda de potência" que você se refere tem a ver com a perda normal de performance se comparado a motor quente ou se é algo relacionado a combustível de má qualidade ou entupimento dos bicos. Experimenta trocar de posto no próximo abastecimento. Use sempre gasolina PODIUM. Aproveita e coloca um aditivozinho, prá ve se melhora...
marcden2003- Participante
Normal!! 3 suzukis todas faziam isso!! Nao esquenta(você) e esquenta a moto!!!
Marcus_Henrique- Participante
A minha tem um escape Taylor e foi cortado o cano do escape antes do catalizador.
A unica perda de potência que senti nela foi nos 30 segundos após ligada com a modificação. Depois disso não senti nada de errado.
Ainda fiz foi instalar o X-TRE que retira qualquer margem de LAG ou delay.
Mesmo fria ela responde bem.
Combustível Podium 85% do tempo.
Pode verificar isso aí que tá errado. É alguma regulagem da injeção, vela ou filtro de ar.
Tive uma srad 2008 por 2 anos e essa é 2011 já tenho por 1 ano. Todas com escapamento livre, sem o catalizador.
Todas colando o 299 fácil.
Deanzaumm- Participante
Dean
Todo mundo quando liga a moto pela manha e ja sai a moto nao fica 100% Esta até no manual. Agora depois da primeira partida se persistir ae sim é problema. Creio que o caso mencionado é na primeira partida a frio.
Então meu Feeling que deve estar desregulado para não sentir isso.
As vezes que senti a moto fraca ou 'falhando' foi: 1º filtro de ar muito sujo; 2º velas velhas; 3º combustível de má procedência.
Se ligar e já sair devagar esperando a lubrificação chegar as partes superiores, já sinto ela no funcionamento normal.
Ademais, nas próprias palavras do autor do tópico:
Permaneço na minha teoria sobre regulagem ou alguma limpeza.
Tente um limpa bicos via tanque ou um CAR 80 direto na admissão (retire o filtro de ar e jogue direto dentro da entrada)
Essas motos não têm filtro de gasolina, se tiver pego uma borra de final de tanque, pode estar o sistema meio sujo.
Descubra quantos km já rodou com as velas, podem ser elas.
Verifique filtro de ar.
Se tiver oportunidade verifique as velas para saber se está 'gorda' ou 'magra' demais a mistura.
Me lembrei aqui de uma história que vi na concessionária, um camarada com uma srad 1000 retirou a ponteira original e deixou só no catalizador. O ronco ficou mais ou menos e ele economizou uma grana; ficou com ronco esportivo e sem gastar dinheiro. Depois de uns 3 meses usando assim a moto ficou desregulada, apagando sozinha. Levou na Concessionária e o pessoal tentou de tudo, reinstalaram o escapamento, acerto de injeção... nada deu certo. Tiveram que abrir o motor, pois de alguma forma que não souberam me explicar, sem a ponteira original e sem ponteira nenhuma (apenas com o catalisador) acabou em alto giro ar frio de fora indo parar dentro do motor o que danificou o cabeçote.
Com certeza o Yoshi do colega não iria deixar isso acontecer, mas fica aí a dica.
Dean
Eu não eliminei seu diagnostico. Só achei duas coisas conflitantes
Essa que é normal de toda a moto
E essa que pode ser o motivo e desecandeia a solução por você mencionadacapa10 escreveu:Pessoal,
capa10 escreveu:
A minha 2011 também acontece isso, e está com Yoshi, a vela é novinha acabou de fazer a revisão dos 12.000, acho q é da moto mesmo, normalmente deixo ela aquecer até uns 50º 60º para sair, assim lubrifica bem tudo na motoka.
x_x SRAD- Participante
» SRAD 750w Falhando Fria
» SRAD 750 bate válvula quando fria?
» Bandit 1250S - Grilando quando fria com escape 4x1 original
» AJUDA!! Srad 750 2008 Sem força em alta rotação
» SRAD FRIA PEGA E QUENTE NÃO PEGA! Alguma dica por favor?
